divers travaux
Re: divers travaux
Saint Quentin Martyr des 3200
- biturbo1984
Re: divers travaux
- biturbo1984
Re: divers travaux
Après 1 semaine stopped covid dodo j'ai mal partout.
Reprise sur le spyder 4200 boîte manuelle qui est revenu pour soucie de capote.
1er passage diag.. Aucun défauts, contrôle de tout lz
Ss capteur avec le diag tous ok. Juste un qui était marqué position ouvert valide et fermé valide.. Bizare bizarre.
Je l'ouvre manuellement, plus de défauts tdb et les vitres fonctionnent correctement de nouveau.
Je commence le processus de fermeture..
Tout ok jusqu'au moment du lever de lunette ar qui reste en bah..
Je sors. Regarde les contacteurs et oppp je vois la petite languette parti
Je le remet, la colle a la glue..
Remonte tout.. Ouffffff
Coup de chance
Coup de chance
Re: divers travaux
Arf ces microswitch
Tiens les travaux ont commencé dans ton garage ?
- biturbo1984
Re: divers travaux
Oui Bruno est venir ouvrir le mur pour la salle moteur
- biturbo1984
Re: divers travaux
Semaine dépose moteur..
2 3200 pour joint de culasse et turbo hs
224 cettai simplement pour une étanchéité moteur.. Mais sa risque de devenir une réfection. Beaucoup de boue, huile brûlé partout. Palier aac hs.. Pas top...
Tout ça a cose d'huile de mauvaise qualité
- biturbo1984
Re: divers travaux
- Uzy_Hoy
Re: divers travaux
Un conseil, ne passe pas ton mug au lave vaisselle, sinon tes Maserati vont se retrouver en pièces !
Bon ça ne te changera pas de ton quotidien cela dit
- U16
Re: divers travaux
Oui, le cylindre est bizarrement décoré en extérieur avec des images...
Et les pistons, on peut voir???
En ligneabba
Re: divers travaux
4 culasses...il nous prépare un moteur W16
- U16
Re: divers travaux
Y en a qui mégotent sur la qualité de l'huile?
- biturbo1984
Re: divers travaux
Ha beaucoup... J'ai deja eu des historiques avec de la 15w40 dans des biturbo
- biturbo1984
Re: divers travaux
Moteur tout propre... Plus cas remonter
Entre temps quelque réparation sur le spyder de cédric.
Et je vais attaqué la Baronne en carrosserie pare-chocs avant et boucher le trou de remplissage de gpl...
- U16
Re: divers travaux
Merci pour toutes ces photos.
La grille au sol dans ta cabine de peinture, c'est une aspiration ou un bac de récupération?
Re: divers travaux
Tu as pu le réparer?
- biturbo1984
Re: divers travaux
- sebasto35
Re: divers travaux
Superbe boulot
Re: divers travaux
Élevage de moteurs.
