[3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Jeffrey Wannee signale sur le groupe FB 3200 owner que :
« Il y a quelque temps, j'ai demandé dans le groupe de quelqu'un avait l'horaire du port OBD2, parce que le mien ne fonctionnait pas Maintenant j'ai apporté ma voiture à @TAG. Et ils ont trouvé le problème. Apparemment, certaines voitures qui sont fabriquées avec juste le nouveau connecteur OBD2 ont un connecteur/bouchon supplémentaire qui boucle certains des fils pour l'utilisation de l'ancien système et si vous souhaitez utiliser le nouveau système OBD2, vous devez débrancher ceci sinon l'OBD2 ne marchera pas. Quelque chose probablement très rare, mais juste que vous savez, si vous rencontrez le même défi. Merci à Sander et Stefan à Louwman Exclusive.«
Roman Taylor rajoute : » Maybe
Pin 1 to pin 15 odb.
Pin 2 to pin 5 obd and also to batt neg
Pin 3 to pin 7 odb
ODB pin 16 to batt positive.
Thats how Fiat used to do it. »
Et il s agirait selon Jeffrey du connecteur :
« Passenger side where you find the computer under the A pillar. To drive the connector should be on and you read the connector should be off.«
Oui j'ai vu ça aussi, intriguant et instructif.
On a quand même de drôles de bestioles dans nos garages :lol:
J’ai vu aussi.
A mon avis c’est des OBD 0,5. Juste avant les OBD 1,5 comme Cureghem ou moi, et donc avant OBD2 (celles avec les « champignons » de pseudo dépollution…
stalje
Message par stalje »
est ce que quelqu'un a encore sous la main les softs de SanderQV ?
ses versions de Unidiag KWP2000 et kwp71 ?
Comme tout... Les liens sont tous morts depuis quelques années : /
Je suis pas chez moi. Ceux qui était au 20 a de la 3200, Gemini avait fait un céderom distribué à chacun avec l unidiag dessus. Si tu peux attendre 2 jours
Voici le lien wetransfer pour le contenu du cd :
https://we.tl/t-NDeYAh4ADj
Outre kwp, tu trouveras les divers manuels d'atelier (moteur, électricité, pièces ...) ;)
stalje
gemini a écrit : sam. 30 sept. 2023 22:55 3200-20thlogo.jpg
merci beaucoup ;)
LAM
Message par LAM »
cureghem a écrit : mer. 10 août 2022 15:31 Oui j'ai vu ça aussi, intriguant et instructif.
Oui, mais on les aime tant
