Maserati Ghibli Cup 2.8
De 1981 à la 3200GT..
dromadaire
Re: Maserati Ghibli Cup 2.8
Message par dromadaire »
Je peux te les racheter, ... si tu veux et si tu n'en as pas l'utilisation...
message en MP
J'ai besoin de vos lumières.
Mon démarreur semble être en fin de vie.
Quand je démarre, à froid, il ne tourne pas bien.
Je m'explique.
Au lieu de tourner librement, du genre tchoucouloucouloucoulou vroom
Il fait Tchou, un crocodile, deux crocodiles, tchoucou, un crocodile, tchoucouloucouloucou, vroom
Ca c'est de l'explication de compète. :lol:
EN gros, il fait des pauses. Je pensais que c'était la batterie un peu faiblarde, mais chargée au maximum, j'ai le même effet.
Vous pensez que c'est le démarreur qui est en fin de vie ou je dois chercher ailleurs ?
Salut gemini. Perso je vois 2 possibilités. Soit démarreur fatigué, ou huile trop épaisse avec des "boues" dedans qui rendent le travail du démarreur plus difficile.
Mais bon, comme ton huile est certainement neuve ou presque c'est peu probable mais j'avais déjà eu le cas sur un vieux tacot ;) . Un faux contact n'est pas à exclure non plus.
Demarreur
L'huile a 6 mois et moins de 2000km et l'huile vidangée à cette occasion était encore nickel.
Va falloir rajouter le démarreur à la liste des choses à faire...
C'est toujours le même valeo j'imagine...
abba
Message par abba »
Avant de remplacer ton démarreur contrôle bien le câble positif qui est vissé dessus que la connectique soit bien serré et qu elle ne soit pas oxydée.
Pareil pour les tresses de masse moteur.
Ce sera fait.
Mais à mon avis, tant qu'à tout démonter, ce n'est pas idiot de remplacer le démarreur par la même occasion (en adaptable, ça coute dans les 80-90€ non? Il y avait un post là-dessus). A priori, il a tout de même l'âge de la voiture.
80 90 tu geminises grandement…
Sergio_222
Message par Sergio_222 »
J'avais remplacé le mien par un Valeo 432592 (D6RA23), payé environ 80€ à l'époque (2017), vendu 3x plus cher aujourdhui... Il faudrait regarder les équivalences Valeo/Ridex.
Pas trop facile d’accès le démarreur, dans le centre du V derrière. Tant que t’es à cet endroit, vérifie bien les durites de refroidissement vers les turbos.
Oui c’est ça
aleo 432592 (D6RA23
Bon, ben j'ai commandé ça, à ce prix là, au pire, ça servira de treuil...
https://www.condensateur-web.fr/demarre ... 94448.html
