Encore un souci avec la Biturbo 2 5 carbu.
Le démarrage a froid est laborieux.
Au contact j'entends la pompe à essence.
Ensuite il est très difficile de mettre en route le moteur. Avec starter ou sans c'est pareil. En général elle tourne 3 ou 4 secondes puis elle cale. Après impossible de le mettre en marche. Cet après-midi j'ai mis un peu de starpilote et elle a démarré. Ensuite chaotique puis elle se stabilise mais autour 1200 rpm
Une idée pour y remédier.
Il faut savoir que cette voiture n'a pas rouler pendant plusieurs années.
Démarrage à froid très difficile
Re: Démarrage à froid très difficile
Donc tu as vérifié en sortie de régulateur essence qu il n’y a pas de problème.
Tu as changé l impulseur de la tête de Delco
Tu as vérifie que le flotteur du carbu est bien réglé
Tu as vérifié tes câbles bougies
Tu as vérifié la bobine et le circuit électronique
Tes compressions sont bonnes?
Impulseur neuf, bobine testée, fils ok, bougies neuves.
Je n'ai pas touché aux carburateurs ni à rien sur le circuit essence.
Demain je vais regarder si l'essence arrive au régulateur et après.
Je pensais peut-être à de "merdouilles" dans le circuit essence qui gênerait la circulation du carburant, voir obstruer les gicleurs. J'ai le 2 filtres carburant je vais les installer.
Mais tu as refait le carbu?
Non rien fait
