Je viens d'acquérir un potentiomètre contactless, je vais voir ce que ça donne, même si je ne sais pas trop quoi brancher, vu qu'il n'y a plus de connecteur original sur ma 3200 GT...
hello
je pense que mon problème vient plutôt du potard vers la pédale d'accélérateur
Je crois que c'est à cet endroit qu'il faut souder deux fils..qq chose comme cela. Mais je ne suis pas sur
1. Dénuder les fils existants sans avoir à retirer toutes les connexions
2. Mesurer la tension sur les 6 fils, vous devriez être en mesure d'identifier ce qui suit
2 fils à 5V DC
2 fils à 0V DC
2 fils qui changent lorsque vous déplacez la pédale de 0,35 V à 3,3 V environ
Contact doit être on, mais moteur coupé.
Pour le nouveau capteur le connecter comme suit
5V utiliser l'un de ces fils sur le fil rouge du nouveau capteur
0v utiliser l'un de ces fils au fil noir du nouveau capteur
les deux fils changent de valeur avec la pédale sont à connecter aux fils blancs et jaunes
Laissez les fils jaune et blanc nu et mesurer la tension sur ces fils afin de vérifier la mise en place est bonne
Vérifier que lors de l'appui de la pédale rien ne force sur le nouveau capteur ou tire sur les fils.
