Toujours en guerre contre un Check engine light récurrent sur ma ghibli (la voiture roule parfaitement, juste le CEL qui s'allume, je cherche toujours), j'ai décidé de remplacer les sondes lambda une nouvelle fois, au cas où elles auraient souffert lors des derniers soucis de la voiture.
N'ayant pas envie de dépenser une fortune, surtout que je doutais fortement du lien entre les lambda et le CEL, j'ai tenté de trouver une alternative économique aux possibilités actuelles.
La plupart du temps, à moins de débourser une fortune en sonde maserati, on remplace juste la sonde par une NGK équivalente, et on rempalce le connecteur par celui d'origine (car pas compatible)
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=2730
Souardbenoit a trouvé la sonde NGK vendue nue, sans le connecteur inutile, de quoi gagner quelques euro de plus.
Partant des références de cette dernières, j'ai trouve une sonde équivalente vendue avec le bon connecteur.
Elle se monte sur divers landrover et est fabriquée par britpart
Comme vous pouvez le constater, visuellement, à part le plastique du connecteur qui est plus récent et l'absence de raccord artisanal sur le cable de l'ancienne, pas de différence.
Le connecteur est identique.
La sonde utilisée par britpart est une NGK, bonne nouvelle.
Testé sur ma ghibli, aucune différence par rapport à celle d'origine, la voiture roule bien, pas de problème.
La grande nouvelle, c'est le prix de cette sonde 56,48 euro!
http://www.lrdirect.com/ERR6729-supplie ... tpart.html
C'est du plug and play, moins de 5 minutes montre en main pour la remplacer (le plus long étant de mettre la voiture sur chandelle.
Et comme prévu, mon check engine ne vient pas de là , la recherche continue, j'ai débranché la batterie pour essayer d'effacer les éventuelles mémoires de l'ECU, le manuel dit que lorsque l'on remplace l'ECU il faut mettre celui-ci en mode apprentissage grâce au diagnostic tester SD1 pour que tout fonctionne, j'espère que débrancher la batterie 24H fera le même effet, n'ayant pas de SD1.
Du nouveau du coté des lambda à pas cher.
- U16
Re: Du nouveau du coté des lambda à pas cher.
J'ai rencontré le même problème sur la Maranello , il suffisait de remplacer les 2 boitiers ECU (thermocouple ) qui étaient sensible à l'humidité ,
pour les sondes Lambda , le changement était prévu tous les 90.000 kms .
Pour information :
http://www.ngkntk.fr/details-produits/s ... es-lambda/
Pour information :
Merci pour ta recherche Gemini, là ca fais de sacré économie
Dès que je peux, j'en achète 2 même si je n'ai pas de problème avec celle en place
Merci pour l'info Gemini!
Qui sait si ces sondes peuvent être montées sur d'autres que la Ghibli?
Super merci pour la recherche
a+
a+
Ex: Super 5 GT Turbo
Ex: Porsche 944 L 1983
Ex: Porsche 944 Turbo 1987
Ex: Maserati 3200GT
Actu: Clio 16S
Actu: Clio 3 RS Vert Alien
Actu: Focus RS MK2 Bleu
Ex: Maserati 3200GT
Actu: Clio 16S
- biturbo1984
super merci Gemini.
et a Benoit qui ta lancer sur la piste.
bon commandé ce matin
pas de problème mais on ne sait jamais
- Gio
Merci pour la recherche ..c'est les mêmes sur les 3200 ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Non, pour les 3200 ce sont celles-ci: https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bos ... 452-3922-p
Ca reste raisonnable.
Pour les 4200, c'est encore autre chose: http://www.buycarparts.co.uk/oen/182837
Attention tout de même concernant les sondes pour ghibli, il semble que la qualité varie, J Pat en a commandé une paire et le connecteur était défectueux (un des trois pin s'est décroché). A priori, repris sous garantie mais tout de même.
- Gio
Bonjour Gemini
Merci pour ta réponse ..bon dimanche
Ciao
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
sonde acheté et reçu cette semaine.
