Restauration 222
Vos restaurations
Re: Restauration 222
Message par MASERALFA »
Oui il est possible que ce soit ca
Bricar
Message par Bricar »
MASERALFA a écrit :Beau boulot!!!
As tu repéré avant de remonter les 2 cales du tube de liaison entre pont et arbre de transmission? Sinon, ton arbre va rentrer en vibration lors de fortes accélérations.
Ta une photo? Car je n ai pas vue de cale, j ai démonté l arbre par les 4 boulons de chaque côté,et je n ai pas vue de cale, sauf le poid qui sert à équilibrer l arbre, mais il est soudé dessus
Je viens de vérifier sur les éclatés et la 222 n’a pas de cales de réglage.
MASERALFA a écrit :Je viens de vérifier sur les éclatés et la 222 n’a pas de cales de réglage.
Sur carbu 2,5 ES oui?
Je n'en ai jamais vu sur mes 430, 222, 224, QP4 v8.
Bricar
Ce jour remontage durites de turbos, une galère
Je me permets de revenir sur l'équilibrage de l'arbre.
alpa a écrit :Je n'en ai jamais vu sur mes 430, 222, 224, QP4 v8.
Pas plus sur la 3200, mais parait-il que les écrous font parti de l'équilibrage. J'ai rien remarqué de particulier... :?
J'ai eu un boulon pas assez serré qui s'est fait la malle (et retrouvé sur la route...). Là ça vibrait grave...
Sur les Ghibli série 1 tu as des cales de réglage qu’il faut impérativement remettre dans la bonne position, en plus elles sont en biais et si tu te trompes, l’arbre rentre en vibration lors de fortes accélérations
Dernière modification par MASERALFA le mer. 30 mai 2018 16:32, modifié 1 fois.
Bricar
Normalement, les arbres de transmition sont équilibrés en usine avec des petit poids soudés , il y en a un sur le mien, en ce qui concerne les vis ils sont identiques sur la mienne j ais quand même mis la trace de peinture en face
Curieux le tube gris mat il a ete repeint / change ? Encore chapeau pour le timing !
Bricar
Dom3200 a écrit :Curieux le tube gris mat il a ete repeint / change ? Encore chapeau pour le timing !
N ayant pas trouvé de beaux tubes j ai revu les enceins en attendant, c est du provisoire je pense les refaites en inox
Bricar
Aujourd’hui, contrôle mécanique, déclenchement des ventilateurs , ,mise en pression circuit de refroidissement, contrôle des éventuelles fuites , tout bon après un changements d un collier , maintenant, je vais attaquer la carrosserie
Bricar
Après un petit arrêt,me voilà reparti dans la deuxième phase de la restauration
Aujourd’hui démontage de tous les accessoires, et pare-chocs pour préparer la carrosserie pour peinture
Bravo, tu ne chômes pas!
Tu vas effectuer toi-même la peinture (y compris le ponçage, masticage et apprêt nécessaires) ou tu le fais faire?
C'est un gos boulot, il faut la place et l'équipement...
Bricar
Froggie a écrit :Bravo, tu ne chômes pas!
Je prépare l auto prête a peindre puis je la fait peindre, il m est arrivé d en peindre, mais il faut trouver une cabine, c est dur maintenant
Vous pourrez suivre toutes les étapes en photos
Pour une auto comme celle la il y a environ 15h de préparation
Environ 450 € de peinture + vernis + apret
250 a 300€ de mo pour peindre (1/2 journée + frais cabine)
dd63
Message par dd63 »
Finalement un coût plutôt raisonnable.
Je suis intéressé par les détails de la préparation, réparations éventuelles et traitement des zones rouillées.
Merci par avance de tes messages à venir. ;)
4.24v / Si 2500
Bricar
dd63 a écrit :Finalement un coût plutôt raisonnable.
Cette auto est très saine,donc pour la rouille ( infime) un peut de frameto, apret phosphatant, peinture
Pour dès restauration où il y a des rouilles plus importante il faut remplacer les tôles rouillées
Pour la réparation de bosses, il faut remettre en forme, mastiquer ou étamer à l étain , penser, apprêter, et peindre
Pour le ponsage , deux cas
1er:l auto est en peinture d origine , un simple ponsage a l orbitale au papier 800 suffit, finir à la main papier 1000 pour les endroits non possible à la machine
2ème cas:il y a de nombreuse couches, il faut diminuer les couches de peinture, à l orbitale au papiers 150, puis 220 puis 400 puis 800
Faire attention de ne pas faire chauffer les tôles
J espere avoir répondu à tes questions
dd63
Message par dd63 »
Merci pour les infos, manque plus que les photos de la suite de tes travaux.
Super intéressant ton post. ;)
4.24v / Si 2500
Bricar
Excusez l ordre des photos,
Ce jour début de tôlerie, je n ai qu une petite heure
Meuler l’es coup jusqu à la tôle après redressage, puis combler le petit défaut au syntofer, poncer avant d apreter
Bricar
Ponsage des mastics, pose apret
