Fournisseur de peinture d'origine
Soul94
Re: Fournisseur de peinture d'origine
Message par Soul94 »
Gio a écrit : Elle est grise avec un interieur bordeaux ..si c’est moi j’en suis content d’avoir provoqué l’envie de Maserati :D
Il y a de très fortes chance que ce soit toi !!! C'est un rouge un peu bordeaux ?
J'ai le souvenir que tu sortais de "Macron street" ;)
Gio a écrit : ..tiens nous informé si tu tentes avec colorndrive
Je vais faire un essai, de toute façon elle va filer au polissage quand j'aurai récupéré un garage couvert donc on verra ce que donne le cumul des deux.
Soul94
Gio a écrit :https://colorndrive.com/fr
J’ai pas encore essayé mais ça pourrait le faire ..
J'ai acheté un kit pour voir, je vous tiens au courant du résultat dès que j'ai fait un essai.
C'est dommage que l'on ne puisse pas avoir sur le forum, l'avis d'un carrossier... :?
Bricar
Message par Bricar »
Il faut savoir que pour la référence d origine l on peut avoir une quinzaine de variantes, pour pouvoir avoir une teinte parfaite il faut que le coloriste utilise l auto comme exemple, surtout pour les gris métal, ne parlon pas des nacres,
Pour être sûr de ne pas voir une réparation il est conseillé de faire un (noyé) ex: pour peindre une portière on va peindre en flou ,la moitié de l aile av et la moitié de la portière ar puis on vernis le tout
Pour les nacres, le problème c est que la couleur change selon les couches de peinture et les sous couches , seul un peintre très califie est capable de faire un travail parfait
Pour les couleurs standard pas de problème particulier ;)
Soul94
Bricar a écrit :Il faut savoir que pour la référence d origine l on peut avoir une quinzaine de variantes, pour pouvoir avoir une teinte parfaite il faut que le coloriste utilise l auto comme exemple, surtout pour les gris métal, ne parlon pas des nacres,
Merci Bricar pour ta réponse !
Soul94
Ça y est j'ai reçu mon kit avec de la peinture pour la vie de la voiture !!!
Premier essai pas mal, tout dépend de l'angle de vue que l'on a. Le tendu de la retouche n'est pas exceptionnel, quand on est très près on voit la différence qui devrait s'estomper avec un polissage.
J'attend de le faire pour avoir un vrai rendu finit et je vous poste des photos.
Pour le moment, d'une je n'y arrive pas et de deux je n'ai pas fini.
En tout cas la couleur est exactement la même que l'origine.
Gio
Message par Gio »
Salut
Si la peinture est la même c’est déjà une bonne chose ..pour voir un tendu en retouche ça va être difficile je pense
Bon courage ..on attend les photos
Avec impatience. Si ça marchait, ça réglerait un paquet de petits problèmes. Sauf que sur le site il n y a pas les couleurs pour biturbo.
Soul94
Konimino2 a écrit :Avec impatience. Si ça marchait, ça réglerait un paquet de petits problèmes. Sauf que sur le site il n y a pas les couleurs pour biturbo.
La référence de la mienne n'est pas dispo non plus, je l'ai retrouvée en cherchant par le code couleur et pas par la voiture.
Soul94
Et voici les photos:
Le kit qui va permettre de faire les retouche de la voiture sur la durée de sa vie tellement il y en a !
Le plus gros défaut avant la retouche.
Après la retouche sans correction.
Après la correction qui en a trop enlevé, du coup j'ai recommencé la retouche pour revenir au départ.
Vue de très près sans polissage.
Changement d'angle de vue à 1 mètre de la retouche.
Plus près avec un autre angle de vue.
Soul94
Un autre défaut de 5mm de diamètre.
Après la retouche et avant le polissage.
Soul94
Maintenant que j'ai repris les petits éclats à différents endroits je vais faire faire le polissage et on verra comment le tout ressort.
Si ça ne va pas, la belle filera en peinture, mais globalement ça sauve bien les défauts principaux et corrige avec la bonne teinte.
Gio
Message par Gio »
Salut
Tu as fini la retouche avec le vernis ?
C'est un peu ce que je pensais. Pas de miracle, ça ne rebouche pas le trou de l'éclat. Et pas de vernis ? :?
A priori, j'ai fait pareil avec mes pinceaux retouche. Mais j'ai mis du vernis...
Même si c'est moche aussi (enfin pas top), c'est moins cher...
Soul94
Gio a écrit :Salut
Non je n'en avais pas, ni fourni ni en stock...
Je vais le faire faire par le gars qui va me polisher la voiture, je vais voir comment ça ressort.
J'ai du mal a être réellement dessus parce que j'ai mes travaux à faire et que je sens que la voiture risque d'y passer ;) :evil: :mrgreen:
Bricar
Il est possible de réparer sans repeindre la totalité du pc, il faut d abord mastiquer le trou, poncer celui ci, au 220, puis au 600, faire une bombe de peinture à la couleur( voir un coloriste ex Perez peinture à beziers34440) ,mater autour , et vernir ( bombe ( même fournisseur) laisser sécher, poncer au 3000, puis lustrer .on ne devrait rien voir!!!
C est un peut technique mais c est la seule solution
Sinon on peut avoir tous les produit, peintures pour l automobile chez ce fournisseur
Merci Bricar pour ton avis éclairé.
Il me semblait bien que c’est la seule solution. Avec tous les autres produits miracle, on fait un gros pâté... il faut en être conscient.
Hélas, c’est un domaine que je ne pratique pas. J’ai essayé il y a très longtemps, mais je n’y arrive pas et ça me gave... :?
Soul94
Bricar a écrit :Il est possible de réparer sans repeindre la totalité du pc, il faut d abord mastiquer le trou, poncer celui ci, au 220, puis au 600, faire une bombe de peinture à la couleur( voir un coloriste ex Perez peinture à beziers34440) ,mater autour , et vernir ( bombe ( même fournisseur) laisser sécher, poncer au 3000, puis lustrer .on ne devrait rien voir!!!
Super merci !!!
Je vais essayer ça sur mon autre voiture qui craint beaucoup moins ;) Ce n'est pas que je doute de la technique mais plutôt de moi :mrgreen:
Bricar
Pour info
Il existe maintenant un verni à passer au pistolet qui sèche en 40 mn a l air libre ,idéal pour de petites retouches car on peut le ré poncer et le lustrer une heure après
Je crois que l'on peut ajouter le site : https://www.bst-moto.com/recherche.htm? ... h=maserati ;)
Suzuki Swift 1,2 GLX Hybride
