Page 1 sur 2
Re: [ Cherche ] joint soie boite auto 3200 GTA ?
Publié : mer. 12 juin 2019 21:09
Tu l’as fait toi?
Publié : mer. 12 juin 2019 22:18
par malvin13
Merci pour vos réponses je vais démonter et aller voir une boite qui fait les joints et les roulements dans le coin
je vous tiens informe
Thierry
Publié : jeu. 13 juin 2019 00:32
par alpa
Oncle-Benz a écrit :Voici les dimensions du joint de sortie de boite 42.06 x 66.62 x 9.7, mais lorsque j'ai commandé sur Autovivo j'ai reçu un 42.86 x 66.67 x 9.52 et il se monte sans problème et pas non plus de problème d'étanchéité.
Tu n'aurais pas mesure le diam de l'axe ? Parce que ca fait quand meme 0.8mm plus grand qu'a l'origine !
Publié : jeu. 13 juin 2019 09:05
par malvin13
Encore une petite info quel est le diamètre de la clé a utiliser pour l'ecrou
Publié : dim. 16 juin 2019 21:49
par Oncle-Benz
alpa a écrit :Oncle-Benz a écrit :Voici les dimensions du joint de sortie de boite 42.06 x 66.62 x 9.7, mais lorsque j'ai commandé sur Autovivo j'ai reçu un 42.86 x 66.67 x 9.52 et il se monte sans problème et pas non plus de problème d'étanchéité.
Non malheureusement je ne l'ai pas mesuré, mais pour le moment pas de fuite (il faudra que je surveille et peut être le remplacer plus rapidement)
Et désolé Malvin13 mais je ne souviens pas du diameètre de la clé (en plus il faut une clé longue autrement tu n'atteins pas l'écrou)
Publié : mar. 18 juin 2019 11:38
par malvin13
merci quand même c'est dommage on aurait pu prévoir on risque de bloquer sur l'écrou
Bonne journée a tous
Thierry
Publié : mar. 18 juin 2019 13:41
par Froggie
Au cas où: tu peux éditer ton titre, je sais bien que c'est bon la soie
, mais là...
Publié : dim. 23 juin 2019 18:05
par malvin13
Bonjour quelqu'un pourrait éclairer sur l'expression"c'est bon la soie" parce que je vois pas ?
Publié : sam. 6 juil. 2019 22:14
par malvin13
Bonsoir Alors aujourd'hui changement du joint spie de la boite ,un peu la galere
Demontage d'une partie de l'echapement de l'arbre de transmission pour avoir acces a la partie arriere de la boite
Sans le pont c'est pas evident couche sous la voiture et pas beaucoup de place pour envoyer les mains mais voila c'est fait
Pour info et pour ceux qui auraient a le faire le demontage ce fait avec une douille de 29 mais longue type camion tres dure a trouver
Le joint spie introuvable chez maserati et non plus chez autovivo comme enonce prescedement a ete commande au comptoir du roulement dans la zone industrielle de vitrolle dans le 13 comptez une semaine pour le recevoir
Voila si ca peux servir a quelqun
Bonne soiree
Thierry
Publié : sam. 6 juil. 2019 22:32
malvin13 a écrit :Bonsoir Alors aujourd'hui changement du joint spie de la boite ,un peu la galere
Bonne soiree
Thierry
Tu as la référence?
Publié : sam. 6 juil. 2019 22:37
par malvin13
Non mais tu leurs donne les dimensions et ils commandent
Les dimensions je les ai prise sur un post précèdent ou tu as la photo du joint Spie
Thierry
Publié : sam. 6 juil. 2019 22:46
par malvin13
comment faire le niveau de la boite au démontage il a coule la valeur d'un verre d'huile mais je n'ai pas trouve comment faire le niveau
Thierry
Publié : dim. 7 juil. 2019 10:22
Il me semblait avoir lu qu il fallait que ça affleur le bouchon de remplissage. Dans le manuel d atelier?
Publié : dim. 7 juil. 2019 12:42
par joeley
Publié : dim. 7 juil. 2019 17:11
par malvin13
Merci joeley
