[3-4 Mai 2014] CLASSIC DAYS & JOURNEES NATIONALES
Gun
Re: [3-4 Mai 2014] CLASSIC DAYS & JOURNEES NATIONALES
Message par Gun »
David a écrit :Je serai à Villabé à 9h.... en 307 car je part en vacances après...
Les mauvaises langues diront qu'avec celle ci, au moins, j'aurai pas de fumée sur le tableau de bord :D
Ben on sera 2 à venir avec notre voiture de tous les jours.
J'aurai une Classe C break noire.
Avec l'aide de Maseralfa en Hotline tel, on a enfin isolé le problème mais pas sa cause.
Contact mis, le voyant batterie ne s'allume pas, à priori la commande de charge passe par ce voyant du voltmètre.
Une petite talloche bien placée sur le tableau de bord, et hop il s'allume !
Batterie rechargée depuis 2 jours, donc tout est prêt pour aller au lavage.
Une petite balade pour s'assurer que le contact est maintenant stable...
Verdict ? Non !
Après une demi-heure, plus de charge et une batterie qui tombe vers 11 volts.
Gloups, vite retour au garage avant que la capricieuse ne prenne la décision de couper complètement.
Démontage du tableau de bord (2 vis tête H de 10 derrière le soufflet sur la colonne de direction)
Vérification des connecteurs.
Changement de l'ampoule du voltmètre par une autre qui marche (pression d'huile)
Verdict ? Ca ne s'allume toujours pas.
Il y a autre chose quelque part.....
J'ai l'impression qu'à froid, ca charge mais que je perd un contact au bout d'un moment. Un truc qui chauffe ?
C'est exactement ce qui m'était déjà arrivé il y a un an.
Plus le temps ni le courage de m'y mettre aujourd'hui.
Donc à demain.
David
Message par David »
C'est embêtant ces soucis électriques.
Enfin, le principal est que tu puisses venir, cela dit, peu importe la monture
Sergio_222
Message par Sergio_222 »
De mon coté, je vous retrouverai directement sur place, au Classic-Park 2D.
Bonne route à tous & à demain... 8-)
Serge.
saiyen
Message par saiyen »
Bonne route a tous et a tout a l'heure ;)
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
bon ba ma titine est prête. espère juste a pouvoir arriver avec aucun soucie ^^
jpaat746
Message par jpaat746 »
Alors nous t attendons :D bonne route
jpaat746
Gun
Message par Gun »
Le post du comte-rendu : ICI
Verrouillé
