Page 94 sur 147
Publié : lun. 22 mars 2021 14:15
par plm
Effectivement je pense au fusible, probablement à trifouiller, pas forcément HS. C'st le bordel avec le boitier à fusibles
qui est sous la boite à gant, à faire "descendre" avec un tournevis.
Et pour la batterie, elle a été une fois déchargée, ce qui en général n'est pas bon, mais hier elle a tourné/démarré sans problème.
J'y retourne cet après-m...
Publié : lun. 22 mars 2021 14:27
par Tinker
plm a écrit :Hier petit tour avec la Biturbo. C'est bon de la faire tourner...
Clignotant arrière droit qui s'est mis à déconner. Une tape dessus et c'est reparti... Pas trop rassurant.
Du coup j'ai voulu ouvrir le coffre et mettre du rince contacts. le coffre ne s'ouvre pas, ni le couvercle du bouchon d'essence.
Voiture à l'arrêt sans rien ou moteur en route, pas de différence. Savez vous s'il existe une solution de secours?
(cable dans l'habitacle?). Cela pourrait il venir d'une batterie pas trop chargée? Je vais appeler Quentin et y retourner aujourd'hui.
A part ca elle roule, mais le réservoir est presque vide... Bon on peut agir avec un petit levier en bois...
Belle auto
Retire la plaque arrière et tu as un trou avec le cable pour ouvrir le coffre, puis dans le coffre un cable pour ouvrir la trappe à essence ...
Publié : lun. 22 mars 2021 14:56
plm a écrit :En fait je l'avais eu quand j'ai amené l'auto à Quentin en sept 2019. On allait à une sortie Lambo vers Montargis.
J'étais avec la C, Michèle me suivait avec la Biturbo. Passage chez mon mécano à Orly pour déposer la C qui faisait un bruit de
roulement, récupération de la Jalpa qu'il avait finie.
Comme Quentin était sur la route, on lui déposait la Biturbo en passant, pour éviter un A/R sec.
Quand je l'ai appelé pour lui rappeler que le coffre et la trappe ne s'ouvraient pas, il m'a dit "ca s'est ouvert, chez moi"...
Donc je ne sais si fusible à trifouiller, ou autre chose...
Saleté...
Un plaisir...
Repérer chaque fil.... pour identifier les cours circuits.
Et parfois tu tombes sur les bricolages précédents...
Sans savoir à quoi ça correspond puisque repiquage ajout, ne sont pas documentés...
Publié : lun. 22 mars 2021 17:02
par plm
La plaque d'immatriculation rivetée?, ou bien le support de plaque, qui court entre les feux?
(parce que s'il faut faire sauter les rivets...)
Publié : lun. 22 mars 2021 18:31
par ghibli30
Tiens tiens.....c'est le coffre et la trappe d'essence qui dec.....en même temps? Il se trouvent que ces deux actuateurs sont activés par le même relais, attention, qui est le seul de la bagnole à être de type repos/travail. C'est à dire qu'un relai classique ne fait rien au repos (pas de contact) et ferme un contact sous 12V.
Le relais en question ferme un contact au repos et en en ferme un autre sous 12V.
La trappe et le coffre sont les seuls objets reliés au contact repos de ce relais. Donc ils fonctionnent sans clé de contact (sur le contact repos), et ne fonctionnent plus contact mis. C'est normal, on ouvre le coffre et la trappe à essence contact coupé.
Fonctionnent sur la Ghibli, mais certainement identique sur les autres.
Et donc si les deux sont en panne, je penche pour un problème d'alimentation 12V, câblage, relai....
Pas les contacteurs à priori, il se sont pas cassés tous les deux en même temps, et pas les actuateurs non plus pour la même raison.
Publié : lun. 22 mars 2021 18:34
par ghibli30
J'ajoute que si tu veux te dépanner à l'arrache pour mettre de l'essence, tu peux toujours amener un fil 12V sur l’interrupteur de la trappe, ça devrait s'ouvrir.
Publié : lun. 22 mars 2021 22:03
par Tinker
Plaque d'immatriculation, mets des vis avec cache comme en GB :mrgreen:
Publié : mar. 30 mars 2021 15:21
par Franckyjohns
salut les copains pour information
j'ai achete le boitier ELM327usb, sur amazon et egalement le logiciel EODBfacile à 39,9 euros et tout cela fonctinne correctement on peut lire les problemes de nos "cheries 3200", et les effacer, j'ai seulement recuperer le tuto de Gemini, acheter la prise que l'on connecte sur l'ECU que j'ai mis comme lui en permanente comme cela pas oblige de tout demonte a chaque fois .
Je vous joins des photos du logiciel avant avec les defauts et apres une fois effacés. pour moi ils reviennent car j'ai un defaut sur la sonde Lamda1, c'est laquelle en regardant le moteur cote passager ou conducteur?
Publié : jeu. 1 avr. 2021 12:49
par CBi
J'ai tourné la page de mon calendrier. Thème de la photo du mois : "le départ en vacances"...
Malheureusement, ce ne sera sans doute cette année qu'un rêve lointain :(
Publié : jeu. 1 avr. 2021 12:57
par plm
Juste pour donner des nouvelles:
Voiture récupérée ce matin. Batterie tient la charge visiblement. Fusibles sous le tableau de bord ont tous été démontés, grattés, rince
contact, et remontage. Tout remarche, cligno arrière droit aussi, et l'horloge qui ne tournait plus.
Il faut dire que l'auto ne tourne pas assez, il faudrait que je me force... :mrgreen:
Ca tombe bien, il refait très beau.... :D
Publié : jeu. 1 avr. 2021 12:59
par plm
CBi a écrit :J'ai tourné la page de mon calendrier. Thème de la photo du mois : "le départ en vacances"...
Ah oui, quand on a un petit coffre, il faut un gros équipage... :mrgreen:
"chérie, tout le troisième container est pour tes robes, tu aurais pu te limiter..." :lol:
Publié : jeu. 1 avr. 2021 13:15
par bay
plm a écrit :Juste pour donner des nouvelles:
Je peux m'en charger :lol:
Publié : jeu. 1 avr. 2021 14:12
par plm
.... comme disait la batterie.... :lol:
Je peux te faire une attestation de déplacement "pour faire tourner une pôvre :Maze qui en a besoin"... :mrgreen:
Publié : sam. 3 avr. 2021 13:44
par souardbenoit
:Maze Bonjour à tous !! :D
je suis entrain de refaire la partie (boite a clim et chauffage) dans l'habitacle de la Maserati ghibli 2.8L, lien en dessous:
:arrow: :arrow: :arrow: http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=8643 :idea: :idea: :idea:
si vous voulez bien en profité pour me donner des conseil ou des références concernant le moteur de ventilation, ça serait cool ! 8-)
Merci et à bientôt.
Publié : jeu. 8 avr. 2021 19:24
par stefisa
Ben en fait, moi, j'ai pas fait grand chose....
Un grand merci à Quentin à qui ma Ghibli a donné beaucoup de fil à retordre.
Sans son expertise, je serai allé vers de gros soucis...même si en apparence, les symptômes n'avaient pas l'air si graves que ça...
J'ai récupéré une voiture en bien meilleure forme...
La vache...qu'est-ce qu'elle arrache !!
Publié : jeu. 8 avr. 2021 23:14
par Cedfred
Bah, c'est la tournée de Quentin... il m'a embarqué le spyder :D !
Publié : ven. 9 avr. 2021 09:47
par plm
stefisa a écrit :Ben en fait, moi, j'ai pas fait grand chose....
Qu'est-ce qu'il y avait??
Publié : ven. 9 avr. 2021 12:30
par stefisa
Régulateur essence HS
Cloche d'admission fissurée (et oui ça arrive apparemment...)
d'où les odeurs d'essence dans l'habitacle...
d'où le retard à l'accélération..
d'où les problèmes de démarrage (dus au manque de mélange)
à la longue, pas certain que cela n'aurait pas atteint d'autres organes mécaniques et autres...
Publié : ven. 9 avr. 2021 13:15
Il a changé la cloche(ça se trouve facilement)?
Publié : ven. 9 avr. 2021 16:19
par stefisa
en période de Pâques, oui, c'est un peu plus facile...(hihihi)
oui on en trouve, c'est même moins compliqué que le régulateur d'essence...
