Page 97 sur 147
Publié : ven. 14 mai 2021 20:01
Merci du retour.
Effectivement le principe de fonctionnement de la jauge est simple mais ce bobinage a l'air bien fragile...
Concernant tes cosses, elles ont le même diamètre (+ et -)?
Il me semble que la cosse de masse doit avoir un diamètre plus grand que celui de la cosse +, pour s'adapter aux plots de batteries qui ont aussi des diamètres différents.
Aurais-tu par hasard deux cosses de masse?
Publié : ven. 14 mai 2021 20:03
par FinkBrau
Froggie a écrit :Merci du retour.
Non il y’a bien un + et un - avec des diamètres différents, mais c’est l’encombrement associé au manque de mou qui fait que je n’arrive pas à monter la cosse -. Donc je lâche l’affaire, ça m’aura coûté 4€ je m’en remettrai. Le top serait de trouver des cosses à sertir comme d’origine mais il faut la pince qui va bien pour cette section.
Publié : ven. 14 mai 2021 22:07
Pour le flotteur, il y a des modèles universels (mot clef : universal fuel sender unit)
Ca coute entre 20 et 30€, le tout est d'en trouver un qui envoie sensiblement les même mesures que celui d'origine. Il faut voir si on peut retrouver celles-ci dans le livre d'atelier (X ohm pour réservoir viden X ohm pour réservoir plein)
Publié : ven. 14 mai 2021 22:12
par FinkBrau
gemini a écrit :Pour le flotteur, il y a des modèles universels (mot clef : universal fuel sender unit)
C’est une piste en effet. Je vais tenter de mesurer la résistance du fil et voir si je peux trouver un remplacement. Ça semble faisable.
Publié : ven. 14 mai 2021 22:37
par Dom3200
Aujourd'hui j ai passé la journée chez Quentin qui m à accepté comme apprenti pour bosser sur ma 3200. Vidange de tous les fluides sauf ldr, inspection du carter (nickel) et étanchéité complete des couvres culasses y compris derrière (ça c était surtout Quentin, et avec classe
) au passage On a été agréablement surpris de l'état à l intérieur. Bilan : pas une goute d huile après le retour même après un arsouillage léger avec une BMW allemande
gros boulot toute la journée mais que du bonheur. Merci Quentin !
L huile de boîte et pont était bleue
c était de la Castrol apparemment.
Publié : ven. 14 mai 2021 22:58
Jamais vu d'huile bleue
Je connaissais jaune/doré, brun/noir quand c'est cramé, rouge pour boîtes ou direction, vert/rose/jaune pour LDR, rose encore pour embrayage ou freins, ou encore vert pour LHM.
Le bleu ça manquait, maintenant on a l'arc en ciel
Publié : ven. 14 mai 2021 23:16
Bleu, c est du colorant.
Publié : ven. 14 mai 2021 23:45
par Dom3200
Oui c est du colorant bien sur mais ça surprend quand même
Publié : ven. 14 mai 2021 23:48
C est sexiste, nan?
Ça pourrait être rose
Publié : dim. 16 mai 2021 00:07
Sborreau a écrit :C'est vrai que la corrosion...qui cherche trouve !
J'avais également checké l'été dernier à cet endroit quand j'ai fait le contrôle autours des feux arrières...sur les conseils de Konimino si ma mémoire est bonne ! Et bien m'en a pris, car des petits soins ont été nécessaires au niveau du feu droit.
Bon toujours en chasse de mes masses...
On en a déjà parlé, etes vous allé voir le fond du fond du plis de l aile à l avant?
Non?
Ben allez y
La merde qui se dépose et des qu il y a un début d oxydation...
Ça croustille....
Et sinon, pffff des qu il y a des renforts et soudures et que ce n est pas bien protégé, il y a un risque...
Un peu derrière le phare...
Le mieux, c est de ne pas s en occuper
et de fermer les yeux... comme ça, ça énerve moins.
Ou alors vraiment bien vérifier partout et traiter...
Publié : dim. 16 mai 2021 18:56
par FinkBrau
FinkBrau a écrit :gemini a écrit :Pour le flotteur, il y a des modèles universels (mot clef : universal fuel sender unit)
Bon c’est finalement pas si simple cette histoire, c’est pas évident de trouver du fil résistif à 150 Ohm/m (j’ai quand même réussi à mesurer).
Dans le même temps j’ai trouvé la pièce via biturboparts.com mais plus de 100€ port compris... J’attends encore un retour d’eurospares et j’aviserai...
Publié : mar. 18 mai 2021 14:16
par FinkBrau
Y'a pas à dire, rouler en Maserati ça donne l'air riche, mais surtout ça rend créatif !
Suite de mon histoire de sonde de niveau d'essence :
Pièce d'occasion chez Biturboparts.com : 105 € livrée
Pièce NOS chez Partscollector.com : 298 € livrée
En parallèle j'ai trouvé du fil résistif nickel-chrome chez nos amis chinois, sur Alibaba, pour 25€. On va donc partir sur l'option réparation.
La suite au prochain épisode !
Publié : mar. 18 mai 2021 15:57
par SMART
FinkBrau a écrit :Bon là c’est sûr le bobinage est foutu je vais donc devoir remplacer. Évidemment ça a pas l’air simple à trouver, même avec le numéro Veglia 679616. Ça semble être une pièce spécifique Maserati...
C'est la jauge dans son ensemble qui est spécifique car le réservoir n'est jamais pareil d'une voiture à l'autre mais le rhéostat est souvent le même sur toute une génération de voitures.
il suffit donc de trouver une jauge qui a le même boitier pour récupérer à l'intérieur la résistance et le balai...
Publié : mar. 18 mai 2021 16:31
par FinkBrau
SMART a écrit :FinkBrau a écrit :Bon là c’est sûr le bobinage est foutu je vais donc devoir remplacer. Évidemment ça a pas l’air simple à trouver, même avec le numéro Veglia 679616. Ça semble être une pièce spécifique Maserati...
Oui je me doute mais c'est pas si simple, au final en remplaçant juste le fil avec un qui a la même résistance y'a pas de raison que ça fonctionne pas.
Publié : mar. 18 mai 2021 16:50
par plm
Moi hier, j’ai juste fait rouler le spyder.
En fait j’ai emmené le canari a un garage à côté de l’entrepôt, passque les freins grippent un peu, et j’ai fait mon choix de revenir en
Biturbo Spyder à la maison... Bon moins de 10 kms, la température commençait tout juste à décoller....
Et là comme nous avons des giboulées de mars au mois de mai, je ne vais pas aller me promener... ici alternance d’averses et d’éclaircies.
Bon c’est bon pour le jardin... mais pas trop pour rouler...
Publié : mar. 18 mai 2021 17:01
Si tes freins grippent, il y a peut-être une corrosion des pistons. A moins que ce ne soit qu'un problème de graissage...
Tu changes le liquide de freins tous les combien? et tu roules régulièrement?
Publié : mar. 18 mai 2021 18:34
par Cam_31
Petite balade de 40km sous le soleil ce midi, après toute cette pluie, ça fait du bien
Pour finir, lavage de l’exterieur Et un peu de carburant
Nota: il pleut à nouveau ce soir
Publié : mar. 18 mai 2021 21:35
par Storm
J’ai eu le temps de la sortir dimanche entre deux averses aussi , mon dieu mais quel pied !
Publié : mer. 19 mai 2021 06:50
par plm
Ben m’enfin, le canari sort régulièrement, j’attends le retour du garagiste. Une mamie de plus de trente ans, mais qu’avait très très
peu roulé les 25 dernières années. Achetée à 14.000, maintenant elle a 22.000... je me doutais bien qu’il y aurait des trucs à revoir régulièrement...
Publié : mer. 19 mai 2021 09:53
plm a écrit :Une mamie de plus de trente ans, mais qu’avait très très
On connaît son affaire, donc
Tiens nous au courant même si c'est pas une
, ça m'intéresse
