À coup sûr c'est la boite à froid.....normal si cela reste raisonnable.
Re: Ghibli GT - Des dessous pas chics du tout
Publié : lun. 25 août 2014 21:55
par Gianni
Allez, une autre petite vidéo, qui vous aidera peut-être à identifier/confirmer le phénomène
Comme indiqué dans les commentaires, je varie les modes de fonctionnement (rassurez-vous, ça ne dure que 45s )
0s : démarrage, point mort
13s : débrayage
27s : embrayage (point mort), petits coups d'accélérateur
35s : retour ralenti, toujours embrayé, point mort
Merci par avance de vos commentaires
Publié : mar. 26 août 2014 08:44
par saiyen
J'ai la même chose au ralenti à froid
La boîte fait du bruit, si j'embraye plus de bruit et quand j'ai roulé et fais quelque changement de vitesse plus de bruit.
Par contre ça fais un bruit de diesel au démarrage et il y a comme un sifflement métallique mais très court Au démarrage
Publié : lun. 15 déc. 2014 23:32
par Gianni
Bon, quelques nouvelles de mon dossier "bruit". Selon mon mecano, rien à voir avec le pot, comme vous l'indiquiez, mais plutôt du côté volant moteur / embrayage.
À suivre
Publié : mar. 16 déc. 2014 14:42
par slide
saiyen a écrit :J'ai la même chose au ralenti à froid
Sifflement métallique ? Serait-ce le signe d'une courroie qui patine brièvement ? Courroie accessoires bien sûr parce que la distrib est sur courroie crantée.
Soit ta clim, soit ton voltmètre bégaie probablement pendant ce sifflement : un bon moyen de tester ?
Publié : mar. 16 déc. 2014 16:48
par MASERALFA
Le sifflement au démarrage et que l'on entend en fait un peu moins après vient de ton alternateur Delco Remy, ils font tous ce bruit, la mienne fait le même sifflement...
fred
Publié : mer. 17 déc. 2014 22:05
par cleon
Le bruit de casserole peut être provoqué par les pignons de boite au ralenti. Est ce que ca s'arrête en débrayant?
C'est un bruit de fonctionnement dit "normal" qui peut être atténué en changeant l'huile de boite.
A confirmer.
