Page 2 sur 6
Re: Ma première restauration
Publié : dim. 4 janv. 2015 20:59
par saiyen
oui dans les 80kg. j'ai fais un plateau roulant pour déplacer l'ensemble.
J'ai une autre boite que j'ai payé 30€ au cas ou j'ai besoin d'autre pièce
Publié : lun. 5 janv. 2015 23:18
par biturbo1984
c'est jolie tous sa
.. j adore
Publié : dim. 8 févr. 2015 07:12
par saiyen
Publié : lun. 23 févr. 2015 20:37
par maseramo
Super intéressant ! J'adore les demi-arbres tout fins ! Forza Saiyen !
Publié : dim. 8 mars 2015 11:43
par saiyen
Publié : dim. 8 mars 2015 12:01
par MASERALFA
Super Sayen!!! C'est très bien de commencer sur des mécaniques simples comme celle ci. En plus les pièces ne sont pas très chères, ce qui ne grève pas trop le budget.
Encore bravo
Publié : lun. 9 mars 2015 21:14
par biturbo1984
jolie jolie j'adore
pour tes soupape prend un tube et un marteau; sa fais sauter les clavette ... les 4 sa prend 10seconde
par contre il faut pauser un petite calle sou la culasse pour que la soupape puise bouger .
Publié : mer. 11 mars 2015 08:24
par saiyen
je vais essayer le coup du tube et marteau.
Publié : dim. 15 mars 2015 19:42
par maseramo
Super intéressant Saiyen, merci pour les photos nombreuses et détaillées. Si je comprends bien :
- distribution par chaîne
- arbre à 4 cames latéral à peine plus haut que le vilebrequin à une seule masselote
- 4 tiges de poussoirs à l'extérieur des cylindres refroidis par air
- culbuteurs en tête
Grazie mille pour ce reportage super ! Je suis impatient de voir la suite. Ce moteur a bercé mon enfance (tous mes cousins et oncles en avaient une, de Fiat 500), prout-prout-prout-prout avec toute l'auto qu vibrait, mais je n'avais jamais vu le moteur comme ça ! Il avait la réputation d'être très fiable, du moins d'après ce que j'en ai entendu dans la famille. Bravo Saiyen
Publié : jeu. 19 mars 2015 09:11
par saiyen
finalement j'ai réussi sans outil ou presque...
J'ai utilisé mon étau pour compresser les ressorts et j'ai pu sortir les demi-coquilles.
Résultat, les soupapes ont trop de jeu donc remplacement mais pas les guides.
Faut que je test les ressorts
Vu d'ensemble (hors carter moteur)
Publié : dim. 22 mars 2015 22:35
par biturbo1984
tu n'as pas u peur d'abimer les culasse avec l'etau ?
Publié : ven. 27 mars 2015 20:59
par saiyen
j'ai des mors moux sur mon étau
Bon les ressorts de soupape sont morts cote de 57 d'origine et moi...54mm
Je me tâte pour acheter un moteur complet car le prix des pièces détachés + restauration des habillages équivaut à peu pres 60% du prix d'un moteur reconditionné et sur de fonctionner.
Publié : jeu. 16 avr. 2015 08:03
par saiyen
Bon voici le moment du nettoyage, grattage et peinture
Frein à main
Moteur après sablage
Collecteur et admission d'air
C'est tout beau, tout propre
Les tôles ont été retiré de l'ancienne peinture à la brosse métallique, nettoyé, dégraissé, apprêté et peint en noir carrosserie haute température.
Pour le moteur, je vais lui passer une peinture haute température type 900° en gris pour le carter et culasse et noir pour les cylindres.
Je m'y attèle dès ce week-end
Idem pour les sièges, tubulure centrale et les tôles d'admission d'air en noir.
J'ai du taf mais je suis en vacances à la fin de la semaine et il devrait faire beau
Par contre, n'étant pas carrossier, la voiture part la semaine prochaine pour une durée de 12 semaines pour une reconstruction complète (peinture intérieur avec désossage pour peintre les intérieurs, remplacement de toutes les parties rouillés par des neuves, ajustement, apprêt et peinture code 115 rouge fiat d'époque).
En gros je la récupèrerai en aout et je procèderai au remontage complet pour espérer rouler avec vers septembre...tiens se sera mon anniv
Publié : jeu. 16 avr. 2015 13:16
par biturbo1984
jolie jolie tu vas plus vite que moi ditdonc ^^
mais a tous hasard... la fissure que tu a sur tes siège de soupape... ? tu les a fait contrôle ?
Publié : jeu. 16 avr. 2015 14:19
par saiyen
je pense pas et surtout je ne fais pas la carrosserie...c'est peut être pour ca et le tiers de cylindre en moins
Pour la fissure, ce n'est rien juste un peu de matière en moins
Publié : ven. 17 avr. 2015 00:39
par Chrismcfly
Whaou....
Chapeau et respect!
Publié : ven. 17 avr. 2015 07:27
par Ju.P74
Bravo ! Continu
Question, petit tu était un fada de lego technique ?
Publié : sam. 18 avr. 2015 20:56
par saiyen
Publié : sam. 18 avr. 2015 21:22
par MASERALFA
Salut Sayen,
Même si je n'interviens pas beaucoup, j'aime à suivre ta restauration avec n grand intérêt
tu t'en sors vraiment bien, tu as bien fait de partir sur une Fiat 500, cela permet de se faire la main. La prochaine? Une Alfa? Une Maserati Indy?
Bravo
Publié : sam. 18 avr. 2015 22:25
par maseramo
Formidable boulot ! Et un grand merci de nous faire ce reportage. Impressionnant le résultat du sablage !
