Pour info, je viens de lire sur un forum Allemand, qu'un gars aurait (je dis bien aurait...
) réussi en 2013 à rentrer dans le calculateur AIRBAG en utilisant DnEcuDiag. On pourrait aussi lire plus de choses dans le calculateur moteur...
http://www.m-erdmann.com/forum/showthre ... 174&page=2
Sauf que l'installation de DnEcuDiag dépasse mes compétences informatiques. Il me semble avoir compris que c'est une application qui fonctionne en ligne, et qu'il faut du Visual truc..., là je comprends plus... Je suis arrivé jusqu'à des fichiers dans un Zip, mais après...
"Prerequisites
The following software is required to build the source:
Visual Studio 2008 or Visual Studio 2008 express edition
NUnit Version 2.4.1
CommStudioExpress
MSBuild Community Extensions
Microsoft Office or Compatible
This is for resource file management and needs to support Excel 97 compatible files.
In order to define a new Ecu or to modify an Ecu definition an XML editor that supports XML schema documents is also required
Xml Notepad is one such editor
Visual Studio 2005 or 2008 also supports such editing
Building the source code
Get a copy of the source code
Build the DnEcuDiag.Tools solution
In the DnEcuDiag.Tools folder open a command prompt and execute the build.msbuild script
Build the DnEcuDiag solution
In the DnEcuDiag folder open a command prompt and execute the build.msbuild script
Alternately open the solution and build from visual studio"
Si quelqu'un a une idée, ça vaut peut être le coup d'essayer. Mais comme personne n'en parle sur les forums Anglais, j'ai comme un gros doute...
