divers problèmes sur biturbo S
Re: divers problèmes sur biturbo S
Je l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus intéressant de remplacer les supports moteur qui se sont affaissé avec les années que de mettre un protège carter.
Tu peux facilement gagner 2 cm rien qu'en les remplaçant (et ne rêve pas, ils sont tout à fait affaissés depuis).
Au final, sans remonter le moteur, le protège carter ne fait qu'abaisser le point bas de la voiture. :?
OK, c'est lui qui se prend les coups, mais ce n'est pas super agréable pour autant.
Sur la ES, j’ai mis des konis à l avant et des bilstein à l arrière. Courses plus longues, ça la remonte bien de 2 cm. C est plutôt l inverse qui avait été fait avec les modèles s puisqu elles étaient rabaissées.
Mais bon, ça me va comme ça, qu elle soit un peu plus haute.
J ai voulu changé les si lent bloc. J avais trouvé des neufs d un vieux stock. Mais ceux que j avais sur l auto étaient en meilleur état et pas affaissés. Du coup je les ai remis. Le caoutchouc de 30 a, même non utilise, seche et s abime aussi.
collin_maxime
Message par collin_maxime »
Salut Gemini
as tu le numéro d article des supports moteurs , je ne les retrouve pas dans le catalogues aurospares ?
Merci d'avance
Konimino2 a écrit :Sur la Es, je l ai installé. Voire le post.
Sur la 222 4v il y était...
La pièce jointe « 76419596-E254-476E-BBB0-08308EC2114A.jpeg » n’est plus disponible
Bon on touche plus vite il faut en avoir conscience.
Ce n'est pas le même que celui qu'avait montré gemini:
Cet alu fait combien de mm d'épaisseur, et est vissé sur quoi?
