restau 420 SI
Re: restau 420 SI
Magnifique boulot, continue comme ça!
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
merci... sa avance ,ce matin j'ai fahi me péter un CO..l.e
montage de la boite ce matin avant daller faire trempette au lac d'orient en ghibli
c'est pas la ghibli qui va dans l'eau rassurer vous
on fait avec les moyens du bord
protection ... oui je saï les cote me serve plus a projeter les voiture que me protéger moi ^^
fini !! week pro montage moteur si jai le temps
goooo baignade ^^
goooo baignade ^^
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Voilà moteur monter..
Merci raph pour le coup de main et le barbukk
Je comprend pas pourquoi la photo n'est pas dans le bon sens
Re: restau 420 SI
C'est superbe les gars. On dirait une 420 Si neuve que vous montez !
Le bonjour à Raph
Le bonjour à Raph
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Et oui c'est le bute
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Remise à neuf du demarreur.
Changement induit et solénoïde et peinture. J'avais pas de noir du coup tous couleur or^^
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
le moteur ce rempli de sont sang
oui oui je sai j'ai monter un faisceau d'allumage de 24s ^^ car pas encore recu le bon
Re: restau 420 SI
Un démarreur en or... J'adore
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
c'est un démarreur de compétitions !!!!!
voici le tdb fini a 90%
il reste simplement a retendre un peut le cuir et poser les boiserie
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Broouuuummmmmm. .. échappement libre
un V6 qui a repris vie ce soir.
Après 4h de galère ce midi. Moteur noyer par essence car régulateur HS.. Donc il est monter en pression et rempli les chemise. Obliger d'enlever les bougie et faire tourner le moteur dans le vide pour tou vider.
2emz problème. Les contacte des relais.... Comme souvent ^^
3eme soucie le plus bête. . Qui m'a pris la tête pendentif 3h... j'avais brancher le capteur aac.. Sur la prise du capteur du cliquetis et inversement. .
j'en rigole mais je me suis bien fait chier à chercher sa!!! Vu que ce sont les même prise.. noir noir pas de détrompeur. . Sa n'a pas louper. .. Mais le principal est la... Elle a démarré la coquine
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
J'ai mon doit d'allumeur qui est foutu .. J'ai réussi à prendre une vidéo s'en qu'elle déconne de trop^^
https://youtu.be/QGyU19IaI_Q
deux cylindre qui déconne
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Merci bien ^^saiyen a écrit :Félicitation
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Re: restau 420 SI
C'est chouette tout en beige. Moi j'ai la plage en bleu clair, c'est moins classe.
Il a l'air bien ravive ton cuir, c'est super joli.
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
oui elle ma fait du super boulot
- biturbo1984
Re: restau 420 SI
Bon. .. projet en suspend. .. Je ne ces pas si je vais finir.
https://youtu.be/G_GdKm6ibVc
Moteur hs... Du à une mauvaise segmentation.. Merci birdcage. . J'avais déjà des doute quand j'ai vu la boîte car un hollandais voulais m'en vendre.. Mais il m'a dit cette pour 2l mais les premier. . Et cette exactement la même boîte. . J'aurai du ..
Moteur serre après 30 min au chauf au ralenti...
Donc j'hésite à tout vendre.. 420 pour piece et ghibli pour me pencher seulement sur la shamal.
Car je n'avais plus rien à investir dans cette voiture sauf le pare brise et du temps... maintenant qu'il faut soi changer le moteur ou toute recommencer à zéro. . Refaire le nikasil des cylindre me coûterai le prix de la voiture et retrouver des segment. .. Et j'ai franchement pas envie pas le temps surtout.
Elle va passer hiver dehors et si ca me soûle comme sa sa serra un coup de découpeur plasma et poubelle.
