Page 13 sur 13
Re: Une Ghibli II en Lorraine
Publié : lun. 25 sept. 2023 12:30
par FinkBrau
Après inspection à froid, j’ai peut-être une piste. La tôle qui protège les durites sous le bocal de LDR était légèrement mal fixée, probable qu’elle se soit mise à vibrer à un certain régime.
Et cohérent car j’ai récemment changé le bocal en question et ai dû déposer cette tôle.
Suite au prochain épisode…
Publié : lun. 25 sept. 2023 14:29
par plm
Ahaaa... cohérent, mais faut bien tout resserrer quand on veut faire du D I Yourself..
Publié : lun. 25 sept. 2023 15:13
par FinkBrau
Si tu en faisais toi-même tu saurais que cette tôle est fixée de façon... Disons italienne !
Publié : lun. 25 sept. 2023 23:16
Avec un élastique
Publié : dim. 31 déc. 2023 17:17
par FinkBrau
J’ai attaqué le démontage du différentiel.
Eh ben comme d’habitude, c’est plus compliqué que prévu
On peut pas dire que les ingénieurs de chez Maserati apportaient une grande importance à l'accessibilité pour la maintenance… Les vis de fixation des demi-arbres sont difficilement accessibles avec une clé à cliquet, du coup j’ai dû à moitié déposé les silencieux. A moitié seulement car il y a une des fixations des silencieux qui est plus ou moins inaccessible également, en tous cas en étant allongé sous la voiture.
Et même là, j’ai dû à un moment donné faire tourner les roues pour pouvoir desserrer les 6 vis de chaque côté.
Pour ne pas aider, le mécano qui a précédemment travaillé sur le différentiel (il y a de la peinture rouge un peu partout pour repérer la position des vis, je pense qu’il a déjà été déposé donc) a très (trop) soigneusement reserré toutes les vis. Y compris celles côté arbre dont deux ne sont accessibles qu’avec une clé plate.
Je me suis arrêté là, j’ai besoin d’une rallonge pour faire levier
Publié : dim. 31 déc. 2023 17:45
par Froggie
Tu travailles dessous voiture montée sur rampes, chandelles, pont?
Publié : dim. 31 déc. 2023 18:06
par plm
Sinon la mettre sur le toit?
Ca permet de bosser debout, avec un escabeau...
Publié : dim. 31 déc. 2023 18:12
Bon réveillon du coup.
Publié : dim. 31 déc. 2023 19:01
par FinkBrau
Ouais, d’ailleurs pour l’occasion j’ai sorti les chandelles
Publié : lun. 1 janv. 2024 09:08
par plm
Publié : mar. 2 janv. 2024 13:41
par FinkBrau
Bon ben l’opération est un échec
Impossible de sortir le différentiel. Il sort d’environ un cm puis impossible de le bouger. En tous cas en étant allongé sous la voiture et en essayant de le maintenir avec un cric.
Donc je remonte tout et je l’emmènerai chez Quentin avec la voiture montée dessus
Publié : mar. 2 janv. 2024 15:22
par Froggie
Bonne décision.
Surtout ne pas forcer mécaniquement quand on est sous la voiture. Elle était sur deux rampes et deux chandelles, pas quatre chandelles j'espère?
Pas beaucoup de place en plus...
Publié : mar. 2 janv. 2024 15:46
par FinkBrau
Sur 2 chandelles, j’ai levé que l’arrière. J’ai calé l’avant mais ça ne bouge pas. Bon je m’assure toujours que tout est bien stable avant de ramper en dessous.
J’ai bien fait de ne pas insister, à priori il y a une sorte de bague vissée sur l’accouplement du pignon d’entrée, d’après Quentin c’est indémontable sans démonter l’arbre.
Mais du coup ça veut aussi dire que le claquement à l’accélération/décélération ne vient pas de là…
Publié : mer. 3 janv. 2024 01:48
Un jeu quelque part?
Publié : mer. 3 janv. 2024 09:42
par FinkBrau
Oui, j’espère que c’est pas dans le diff
