Une Miura? On va regarder....Johnny a plus besoin de la sienne.
- PhilDW
J'ai sorti le pot de peinture et les petits pinceaux pour commencer à réparer les éclats sur le capot, pour ensuite remplir avec du vernis, bien sécher à l'infrarouge, puis poncer le surplus de vernis et polissage pour terminer.
Ensuite il faudra monter les nouveaux pneus sur les nouvelles jantes. Ca va vraiment être la partie de plaisir malgré le nouvel appareil pour monter les pneus.
235/30 et 275/25, c'est vraiment TRES bas et les flancs sont vraiment TRES rigides. Heureusement, j'ai une jante hiver en 20" de la Mazda6 que j'ai pliée dans un nid de poule au rond-point à 1 km du garage il y a 1 an pour m’entraîner avec un pneu 235/30.
Malgré les photos et la déposition à la gendarmerie, il y avait très peu d'espoir d'être remboursé. Heureusement que j'avais une dash-cam et qu'on se rendait bien compte du choc sur la vidéo, car c'était l'élément déterminant et irréfutable. Grâce à cette vidéo, l'assurance m'a remboursé la jante car il y avait la certitude que la Région Wallonne paie les dégâts. La dash-cam est rentabilisée.
@ghibli30
La Miura de Johnny avait probablement été démontée pour les pièces vu l'état dans laquelle il l'avait mise.
@plm
Mi-décembre, il y avait une Jalpa blanche avec cuir orange et jantes de Silhouette qui a été vendue aux enchères sur Vavato.
L'enchère était clôturée à 65.000 € frais compris.
Fin janvier, elle était de nouveau en vente et l'enchère avait atteint 79.500 € frais compris.
Je ne sais pas si elle a été vendue car le prix de réserve n'est jamais affiché.
@ghibli30
@plm
@Ghibli30: je disais Miura SVJ (un truc infaisable, SV réplique cosmétique de Jota, toutes répertoriées et hors de prix)
@Phil: c'est vrai que les Silhouettes sont introuvables (on m'en a proposée une en Belgique avec hideux sièges récaro, mais partie aussitôt)
en c'est vrai que je regarde les Jalpa. Mais toutes rouges/blanches/noires, autour des 100 K€.
Une jaune a été vendue 65 pendant les ventes "Retromobile". J'aurai du proposer...
PLM
PLM
- PhilDW
@plm
Tu es comme moi, tu cherches les teintes si possibles moins répandues.
- Domi13
Petite sortie ce matin, histoire de dégourdir les jambes de Monica ,en vue du WE prochain pour Avignon Motor Festival.
-2 ici en Belgique , j'espère qu'il fera plus chaud chez vous en fin de semaine ?Domi13 a écrit :Petite sortie ce matin, histoire de dégourdir les jambes de Monica ,en vue du WE prochain pour Avignon Motor Festival.
Suzuki Swift 1,2 GLX Hybride
Mmm neige et froid...
Préparation plénum avant sablage.
Puis désassemblage durite conduite, à cause des traces de rouilles aux extrémités
Puis nettoyage durites de la calamine et ponçage de la conduite pour la repeindre. Aux extrémités la rouille s installe. Comme si des particules métalliques se glissaient sous les extrémités de durites malgré les serflex et rouillaient par dessus. Du coup, je pensais juste faire l extrémité, et finalement j ai tout fait.
Avec Quentin sur FB qui répond à mes questions c.... genre « comment on enlève la durite ? » réponse, Ben en la tournant... avec dégripant effectivement ça marche.
Ce qui serait cool, c est de numériser un assistant personnel. Ça s appellerait le home biturbo. Ça se mettrait dans le garage. Dès que Tu as un problème « dis Quentin, comment je démonte le plénum.... «
Dernière modification par Konimino2 le dim. 18 mars 2018 22:13, modifié 1 fois.
- William
J'ai usé de l'essence. Ben quoi ? C'est mon garagiste qui me l'a demandé. Il doit démonter le réservoir pour enlever la pompe. Si ça peut rendre service.
excellente idéeWilliam a écrit :J'ai usé de l'essence. Ben quoi ? C'est mon garagiste qui me l'a demandé. Il doit démonter le réservoir pour enlever la pompe. Si ça peut rendre service.
Ce dévouement !!!William a écrit :J'ai usé de l'essence. Ben quoi ? C'est mon garagiste qui me l'a demandé. Il doit démonter le réservoir pour enlever la pompe. Si ça peut rendre service.
De mon côté j'ai changé la batterie ce week-end et je rentre de chez le notaire pour un garage (avec la maison au dessus) pour mettre ma belle au chaud
Objectif suivant, exploser la descente de garage pour adoucir tout ça afin de ne pas user trop vite l'embrayage !
Pour moi elle n'a pas roulé, temps trop pourri (Nantes quoi).
Mais j'y passé un peu de temps dedans quand même
J'ai dégarni la porte conducteur, j'ai la vitre qui ne montait plus. Verdict, moteur HS.
Et je me suis lancé dans la dépose du verni de tout le tableau bord. Ça a été assez vite vu qu'il était bien cloqué.
Ça va être moins drôle pour les inserts de portes qui sont eux quasi nickel.
Mais pour ne pas avoir de différence de teinte ou de brillance, je ne vais pas avoir le choix. J'ai encore un peu de temps à passer dedans moteur éteint
Reste à savoir comment je re-traite derrière. Là je suis preneur d'idées si certains se sont déjà lancés dans l'opération
Bonne semaine à tous
Greg
Greg
224v
10 couches de vernis marin avec poncage au papier de verre tres fin entre chaque couche !
Regarde aussi l'excellent post de Maseralfa: http://www.maseratitude.com/public_html ... &start=150
- Dom3200
Ben moi je passe beaucoup de temps dedans (la racing) sans jamais rouler au programme ce dimanche nettoyage degraissage du compartiment moteur et reprise a l epoxy a froid des 2 traverses a l arriere. Ca ne sera pas eternel mais mieux que rien..
- masera'Tib
j attend encore mes pneus..... finalement toyo t1R choisi un peu au pif
j ai jeté un œil dans la boite a fusible oula faut tout tomber le derrière coté moteur.....
je le ferai a tête reposée juste nettoyant contact partout sur les cosses et fiches et relay
quelle est ce shunt sauvage en bas ??? a priori entre clim et ventil.... mais le schéma de la doc technique et le couvercle plastique du porte fusible ne coïncide pas
et réparation de la poignée ac les moyens du bord, cassée sur la partie la plus fine
perçage tout petite visse une plaque de métal et époxy en masse j espère que ça va tenir
car le coté conducteur ne se trouve pas facilement en vente
l acien prorpio m avait donné un jeu de poignée en me disant que il y avait juste a remplacer
en fait celui ci doit être un jeu de ghibli 2 ou quatroporte 4 neuf mais inutile pour moi ainsi
qu un epoignee chromée mais coté passager.....
d ailleurs si ça intéresse quelqu un....
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Les Toyo T1R sont excellents sur ce genre d’auto. C’est ce que j’avais monté sur la 222 SE, l’auto est collée à la route et ces pneus sont très précis en conduite sportive.
un petit tour de 30 km pour aller chercher du pain
comme elle est drôlement loin la boulangerietcintd a écrit :un petit tour de 30 km pour aller chercher du pain
Cedfred a écrit :10 couches de vernis marin avec poncage au papier de verre tres fin entre chaque couche !
Merci pour la réponse.
J'ai lu en diagonale pour l'instant.
De ce que j'ai vu (une réponse de Fanch si ma mémoire est bonne), c'est vissé par derrière. je vais jeter un oeil à l'occasion.
Pas avant 3 semaines malheureusement
Encore merci en tout cas. Je vais me lancer dans le rechercher du vernis, ce sera déjà ça de fait
224v
C'est ce que disent les amateurs rémois quand ils vont se retrouver un dimanche matin au circuit de Reims Gueux...Lionel a écrit :comme elle est drôlement loin la boulangerietcintd a écrit :un petit tour de 30 km pour aller chercher du pain
Je vais chercher le pain... (passque là y'a urgence.. )
Dernière modification par plm le mar. 17 avr. 2018 17:12, modifié 1 fois.
