Page 16 sur 17
Re: Maserati and Cornes, Gransport 10th Anniversary
Publié : sam. 22 juil. 2023 12:55
C'est vrai qu'avec la pression d'huile au maxi déjà à l'arrêt du moteur le conducteur n'est pas inquiet...
Publié : sam. 22 juil. 2023 13:28
par Uzy_Hoy
Maguy a écrit :Quel est le comportement sur d'autres GranSport du forum ?
Sur les 2 autres GranSport que j'ai pu voir, le comportement du manomètre est identique à celui de mon auto.
La pompe à huile étant entrainée par le moteur il me semble plus normal que ce soit seulement lorsque le démarreur tourne que l'aiguille monte à 5 bars, non ?
A moins d'un séquence de test des aiguilles au démarrage qui serait apparu sur certains modèles ? Mon auto a été construite en 12/2005 pour une mise en circulation début 03/2006. La tienne est peut être plus récente ?
1ère immatriculation en juillet 2007 pour le mienne.
Je n'ai pas l'auto sous la main donc je ne peux pas dire pour la date de fabrication.
Publié : sam. 22 juil. 2023 13:39
par Uzy_Hoy
Au contact.
Désolé je n'ai rien pour faire pivoter ce gif.
Publié : sam. 22 juil. 2023 14:04
On en avait parlé lors de la dernière sortie.
Et ni Cooldent, ni Charpot, qui ont tous les deux une 10th anniversary n'ont leur jauge qui monte au max en permanence.
A mon avis, il doit y avoir un câble déconnecté quelque part, peut-être au niveau du capteur.
Il est à l'arrière du moteur (coté parebrise donc), il doit y avoir moyen de le voir avec un endoscope our un miroir sans rien démonter.
Il y a deux cables connectés, si un des deux manque, tu as l'origine du soucis.
Je ne l'inquiéterais pas outre mesure, elle tourne très bien ta GS.
Publié : sam. 22 juil. 2023 15:44
par Max88
Navré pour ton soucis, je ne suis d'aucune aide, je file ma confiance à un ami mécano qui s'occupe de mes voitures.
Publié : sam. 22 juil. 2023 15:55
par Maguy
Uzy_Hoy a écrit :
Au contact.
Etrange.
Par contre, moteur chaud tournant, est ce que sur le régime de ralenti l'aiguille redescend de 5 à 2,5 bars ?
Si elle est effectivement toujours collée à 5 bars, je penche pour un câble débranché et un manomètre qui du coup est inopérant. Rien de bien grave à mon avis.
Publié : sam. 22 juil. 2023 18:26
par abba
Je me posais justement la question également ces derniers jours car j'ai une GS au garage d'un client et au contact l'aiguille de pression d'huile se met sur 5 bars
après à froid la pression d'huile est bien à 5 bars et quand la voiture est chaude au ralenti on est autour de 2,5
J'ai une autre GS (en panne) qui va arriver je comparerai
Publié : dim. 23 juil. 2023 12:42
D'après d'autres sources (Casatridente) un seul câble est connecté.
Donc une seule info pression comme sur 3200GT. Si au contact il y a le voyant alerte ET l'aiguille sur 5 bars, problème... Sauf si c'est un test du voyant et de l'aiguille mais je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que les compteurs de GS changent beaucoup par rapport à la 3200GT
Un problème sur l'indicateur de pression d'huile au tableau de bord semble possible... Par exemple une masse sur l'entrée signal qui positionne l'aiguille sur le maxi.
Publié : lun. 24 juil. 2023 19:33
par Uzy_Hoy
abba a écrit :Je me posais justement la question également ces derniers jours car j'ai une GS au garage d'un client et au contact l'aiguille de pression d'huile se met sur 5 bars
Bon, on attend impatiemment le résultat de tes investigations afin de compléter ce qui a été dit précédemment
Publié : mar. 4 juin 2024 19:42
par Maguy
Tu vends ton auto Uzy_Hoy ?
Publié : mar. 4 juin 2024 20:37
En tout cas, c'est la bonne plaque.
Elle fera un heureux, c'est certain.
Aston alors?
Publié : mer. 5 juin 2024 07:30
par Uzy_Hoy
Pour l'heure les amis, elle subit une révision dans les grandes largeurs chez l'homme aux mains en or ...
Publié : lun. 10 juin 2024 15:21
par massetto
On va louper la photo Noir et Blanc des 10th Anniversary
.Et en plus on ne te verra plus aux sorties
La Lotus t'a tourné l'Esprit
Publié : mar. 11 juin 2024 09:04
par Cooldent
Oh ben ça alors...
Disons que ça me donnerait une idée de la valeur de la mienne si jamais il me venait une mauvaise idée...
Une chose est sûre, elle fera un heureux.
C'est une super voiture et dans un état irréprochable.
Publié : jeu. 25 juil. 2024 08:23
par Lord_grenache
Uzy_Hoy a écrit : ↑mer. 5 juin 2024 07:30
Hello Uzy,
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2791446154
C'est la tienne? Ou bien vient-on d'en découvrir encore une de plus en France?
Publié : jeu. 25 juil. 2024 09:43
par Uzy_Hoy
Non c'est ou c'était celle d'un membre qui était déjà en vente avec les mêmes photos il y a quelques mois.
Publié : dim. 1 sept. 2024 11:40
par massetto
Carsup a fait une video sur la Gransport 10th Anniversary avec un petit historique de Maserati en début de reportage
https://www.youtube.com/watch?v=NDmLLXu-BZM&t=1s
Publié : dim. 20 oct. 2024 18:47
par Uzy_Hoy
Balade sans mondanité pour profiter du rare rayon de soleil apparu ce week-end
Publié : dim. 20 oct. 2024 19:10
par massetto
Tu as vendu la
pour acheter le chateau et finalement tu as les deux.Bien joué.
Publié : lun. 21 oct. 2024 09:33
par maseramo
Superbe photo !
