[13 au 16-17 Oct 2016] Balade en Italie [Post Inscription]
Re: [13 au 16-17 Oct 2016] Balade en Italie [Post Inscriptio
Ciao Domi, c'était une belle surprise, je ne pensais pas que nous déjeunerions au milieu de ces merveilles !
Le matin à l'usine Viale Ciro Menotti, le parking entre l'édifice et la rue nous était réservé (uniquement pour notre vingtaine de Maserati) :
Dans le beau hall, Ghibli III, MC12 Corsa (la seule immatriculée route en Allemagne mais très peu de garde au sol !), GranTurismo MC Stradale Centenario Rosso Magma :
Le moteur de la 8 CL de 1940 (8 cylindres en ligne, 3 litres, deux compresseurs superposés en avant, 4 soupapes par cylindres, un tube d'échappement par soupape soit 16 "orgues", 415 cv, moteur carré 78 X 78) :
Notez la finesse du bloc sous les deux arbres à cames en tête :
Vous remarquerez que culasse et bloc étaient coulés en 1 seule pièce ce qui permettait d'éviter le joint de culasse et d'augmenter ainsi la compression. Il y a juste des joints entre l'ensemble bloc-culasse et les couvres arbre à came. Cette technique était aussi utilisée sur le 4 cylindres de 1.5 litre de la 4 CL. En fait, il s'agit de deux blocs de 4 CL (78 X 78) mis bout à bout.
Ce moteur dans la 8 CL en 1940 :
Le Comte Trossi avec sa 8 CTF à la coupe Ciano 1938 :
Quasiment le même moteur 3 litres mais en deux soupapes par cylindre, course longue (69 X 100), 365 cv, a permis à la 8 CTF (Testa Fissa aussi, sans joint de culasse, même carrosserie que la 8 CL) de remporter les 500 Milles d'Indianapolis en 1939 et 1940 (Wilbur Shaw avec la "Boyle Special) :
Dernière modification par maseramo le mer. 19 oct. 2016 19:31, modifié 3 fois.
Maseramo.... c'est fini, le voyage est terminé, il faut te reposer....
je déconne, je me demandais ce qu'était ce moteur.
Tu voulais probablement dire 2 échappements par cyl ? Pour que ça fasse 16 orgues...
PLM
Exactement PLM (merci mon ami, j'ai corrigé), 1 échappement par soupape donc 2 par cylindre, 16 orgues pour 8 cylindres, une merveille de moteur ! Sans doute ce qui se faisait de mieux à l'époque et qui fut poussé jusqu'à 430 cv en 1946.
maserachti
Message par maserachti »
Fantastique ces photos à l'usine Maserati !
J'imagine que vivre ce pèlerinage à Modène pour un Maseratiste convaincu, c'est un souvenir inoubliable...
Merci pour le partage des photos pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer ;)
PLM laisse tomber Maseramo est inguérissable, infatigable, inoubliable, bref on ne l'arrêtera pas, j'ai essayé avec des spriritueux, mais sans succès apparemment.....
Mmmh, une nouvelle mission:
trouver un traitement pour qu'il arrête de penser Maserati, vivre Maserati, dormir Maserati...
(en évitant la batte de base ball tout de même :lol: trop radical...)
ti punch ou mojito ? c'est piégeux ces machins là...
en évitant la vodka martini, il va se mettre aux DB5... :mrgreen:
Gun
Message par Gun »
maseramo a écrit : Notez la finesse du bloc sous les deux arbres à cames en tête :
Je n'avais pas remarqué...
Mais je m'interroge comment insérer les soupapes lors de l'assemblage ??
Ils retournaient les blocs, passaient les soupapes par les cylindres..
Installaient un outillage à l'extérieur de maintien soupape fermée.
Embiellage, etc...
Puis bloc à l'endroit.
Et assemblage au dessus de la soupape ??
Je ne vois que ce mode constructif.
D'autres idées ?
Edit :
Non ca ne marche pas pour l'usinage du siège de soupape.
Des sièges rapportés donc.
Salve Didier. Je suppose que les sièges de soupapes étaient effectivement rapportés et placés par le cylindre, comme les soupapes, juste avant les soupapes. D'ailleurs c'est mieux, je crois, les sièges rapportés plutôt que l'usinage direct de la culasse. Je ne vois pas bien comment faire autrement. Mais il y avait peut-être une astuce ?
Cette technique de l'ensemble bloc-culasse était bien possédée par Maserati depuis 1935 où elle apparut sur les 4 CM 1.5 litres, ce qui les fit passer de 130 à 150 cv car on pouvait augmenter la compression de 5.8 à 6.1 : 1. C'était des moteurs à compresseurs Roots mécaniques et donc, un rapport de compression "cylindre" de base de 6.1, c'était déjà beaucoup pour l'époque car il fallait rajouter l'effet du compresseur.
Ne vous cassez pas la tête les amis, je suis incurable. ça tombe bien, je ne veux pas guérir ! :)
Mais je ne voudrais surtout pas vous soûler. N'hésitez pas à me dire stop de temps en temps. Vous me faites "Alido basta" ! Je comprendrai. :lol:
Dernière modification par maseramo le mer. 19 oct. 2016 19:43, modifié 1 fois.
Jackerati
Message par Jackerati »
Un grand merci à Gun et à Sergio pour le'organisation de cette magnifique sortie au coeur de Maserati. :Maze
Merci aussi à tous les participants pour l'ambiance chaleureuse apportée par chacun lors de ces 3 jours. :D
Mais non Alido, tu ne nous saoules pas, au contraire...
Mais il faut arrrrêêêter... m'enfin ... :mrgreen:
nan je déconne, tu es une source d'infos incommensurable. La prochaine fois je vous saoule avec les Lambo...
mais il y a 50 ans de différence. J'ai visité l'Usine de Sant'Agata pour la première fois en 73. En vacances à Sirmione (ben oui)...
On dirait que tu as visité viale Ciro Menotti en 1930... T'es un alien, c'est ça??? :mrgreen:
Oh putain, je viens de comprendre, ils sont parmi nous... :shock: :o
Ne lache surtout pas le morceau, on t'admire tous...
PLM
Admirons juste les Maserati, elles sont géniales d'émotions délivrées et de passion suscitée ! :)
Eh bien oui je l'avoue je ne me lasse pas de me laisser conter l'histoire de la marque par mon ami Alido...on devrait le rembourser par la sécu, il fait tellement du bien!
Je suis partant aussi pour l'histoire de Lambo....
Oui PLM, un topo sur les petites cousines Lambo serait super. Marcello Gandini a dessiné des "capolavori" pour les deux marques (Miura, Espada, Countach, Urracco, Diablo chez Lamborghini, Khamsin, 222, Shamal, Cubascho, Ghibli II, Quattroporte IV chez Maserati).
Et puis Sant' Agata Bolognese doit être à une vingtaine de kilomètres de Modène. Quelle région quand même ! :)
Et rendons visite aux voisins en 2017 ;)
Ciao Blu, super bonne idée :idea: PLM nous présentera les merveilles de Sant'Agata !
Bon ben, même sans remboursement sécu (grazie Patrice), voici un moteur de 450 S de 1957 (V8 de 4.5 litres 400 cv) dans un coin de l'usine :
On voit que c'est un moteur de course aux tubulures inox de refroidissement individualisé des cylindres entre les arbres à cames de chaque banc :
Ce refroidissement individualisé ainsi que le double allumage (2 bougies par cylindre, double distributeur) furent présent sur les 5000 GT, premières adaptations "stradale" de ce moteur, mais pas sur les Quattroporte I, les Mexico et les suivantes (Ghibli, Indy, Bora, Quattroporte II Frua, Khamsin, Kyalami, Quattroporte III).
1956 -1990 : 34 ans ! Quasiment un record de longévité industrielle pour ce noble moteur (presque autant que le 6 cylindres XK Jaguar).
QP_18
Message par QP_18 »
Bonjour à toutes et tous,
Bien rentrés à Bourges mardi soir après ce super périple de 2500 km.
Bravo, félicitations et merci à Didier (Gun)er Serge (Sergio 222) nos organisateurs pour le choix des visites et des prestations hôtelières. Les repas étaient top, presque trop copieux après quelques jours. L ambiance était au rendez-vous, même avec un groupe conséquent de plus de 40 personnes. La météo arrosée au début nous a même arrangé le coup puisque la pluie est tombée pendant les visites d intérieur (et les autos ont apprécié le sous-sol de l hôtel Arthur) !
Nous retournerons avec plaisir en Émilie Romagne et nous sommes prêts à refaire une sortie maseratitude dès que possible.
A signaler pour nos amis suisses (vaudois ou valaisans), une halte chez Zénith SA à Sion. 60 Ferrari dans le hall. A l improviste et sans rdv, ils ont diagnostiqué et changé en moins d une heure le capteur d assiette qui me remontait un defaut réglage phares au tbdb. Super accueil, même pour un touriste de passage avec une QP5 de 2004.
D ailleurs je viens de la laisser à Tours chez JFC. Il y a un peu de boulot après 8 mois et 8000 km.
Je ferai un C.R.
Ciao pour tous
On est toujours bien reçu , par la famille Zuchuat chez Zenith à Sion , et en général rien que la salle d’exposition vaut le détour ;)
http://www.ferrari-zenith.ch/
http://www.dealers.maserati.com/dealers ... /index.php
Pour les amateurs ils ont également une cuvée Zenith :)
Suzuki Swift 1,2 GLX Hybride
Toujours dans le hall de l'usine Maserati, un moteur prototype que l'on a détaillé avec Gun et Giorgio Manicardi :
Il s'agit du V12 Maserati de 3 litres de la Cooper de Formule 1 de 1966 avec ses pipes d'admission entre les deux arbres à cames de chaque banc mais, au lieu d'être longitudinal, il était ici transversal avec sa boite de vitesse aussi transversale accolée derrière lui. On voit le cardan (points jaunes) qui s'attachait au demi arbre. Il y a le même de l'autre côté :
Il semble que cette expérience n'ait jamais abouti ! Les Cooper Maserati eurent uniquement des moteurs Maserati longitudinaux :
Plus d'info sur les Cooper- Maserati de Formule 1 :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=12&t=2572
Un V12 transversal avec boîte-pont arrière?
MMmhh
