Voici la suite:
Comme je la veut impeccable, il me faut traiter aussi les bas de caisse latéraux qui non seulement sont très crades mais aussi se prennent toutes les projections (tant mieux pour le bas des portes et des ailes
Voilà leur état (on voit que ça ne se voit pas! :
Uploaded with
ImageShack.us
J'ai essayé tous mes produits pour décrasser mais rien de fonctionne...
voilà la solution: SW ENGINE dilué à 1/3
c'est incroyable et en plus ça sent les agrumes...
Voici après l'action de "magic engine"
Uploaded with
ImageShack.us
Je vais donc traiter les parties "les moins nobles" du coté passager à savoir: dessous des jupes, passages des roues, roues et étriers de freins: y'a du taf en perspective...
Dépose des roues et polissage des jupes au mini pas de 80 sur une visseuse dans la foulée les bords des ailes en prennent aussi un coup:
1 passe à la pâte efface rayures pour dégrossir
1 passe au cleaner fluid strong
1 passe au cleaner fluid meduim
1 passe au cleaner fluid regular
3 couches de Crystal
Le but n'est pas supprimer tous les impacts de ces parties non visibles il faudrait pour ça reprendre le vernis mais de les rafraichir avant traitement.
AVANT
Uploaded with
ImageShack.us
APRES
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Dans la foulée nettoyage des étriers, 4 passes au total avec le bouquet final au "magic engine" et ensuite 2 couches de cire Autobahn
Uploaded with
ImageShack.us
Traitement des jantes INT/EXT et dégoudronnage au "magic citrus" puis clay et cleaner fluide et 2 couches de cire Autobahn pour terminer
oups j'oubliais traitement des pneus au pdt SW qui marche du tonerre!!! très facile à appliquer et pas de dépot GRAS sur les jantes même si on déborde un peu, le rendu est TOP après séchage complet
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
ET MAINTENANT........Voici le coté entièrment terminé (ha oui j'ai aussi poli des vis des jantes au métal polish...)
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Je suis vraiment très, très,très,très,très,très content du résultat mais j'ai les doigts en vrac et ça m'a pris environ 6h00 pour cette étape et il reste encore l'autre coté à faire...................on verra ça ce week!!!!
