Par contre, il y a un jeux important entre l'axe du levier de boite et le tube usiné en alu qui supporte la partie bois du pommeau.
Il avait été appliqué du silicone pour combler ce "jour" mais je ne trouve pas cela satisfaisant.
Il y a quand même au moins 0,5mm tout autour, je trouve cela quand même beaucoup comme tolérance d'usinage.
Est-ce que vos leviers ont aussi autant de jeux ?
Quattroporte IV 2000 V6 1995 ext.Gris/int.Bleu (Cédric/95)
- hubris
Re: Quattroporte IV 2000 V6 1995 ext.Gris/int.Bleu (Cédric/9
Cédric
Quattroporte IV 2.0L v6 1995
Le caoutchouc s use, se rétracte….
En ligneFroggie
Joli travail sur ce pommeau.
Je me posais la question du vernis sur les panneaux (tdb, portières) qui s'assombrit parfois avec le temps.
Comme les surfaces sont plus "planes" et que les panneaux sont en général moins abîmés, peut-on seulement légèrement poncer/polir le vernis (sans aller jusqu'au bois) pour redonner une jeunesse?
Curieux en tous cas de savoir si ce serait possible car le travail serait bcp plus facile
- hubris
Ah d'accord, je vais me mettre en quête d'un tube souple qui corresponde au jeux actuel pour compenser et avoir un pommeau bien stable.Konimino2 a écrit :Le caoutchouc s use, se rétracte….
Si je ne trouve rien je mettrais du ruban caoutchouc.
Cédric
- hubris
J'ai aussi ça sur les baguettes de tableau de bord par endroit, je pensais essayer de polir avec un polish plus abrasif, puis plus doux, puis de finition et finir par un produit lustrant. Comme ce sont des parties sans frottement, il y a peut être moyen de leur redonner du lustre sans pour autant avoir à le refaire trop souvent ou revernir.Froggie a écrit :Joli travail sur ce pommeau.
Cédric
En ligneFroggie
Si tu le fais, je suis intéressé de voir le résultat avant/après
- hubris
Je tenterai le coup sur une petite partie quand je remettrai le pommeau en place.Froggie a écrit :Si tu le fais, je suis intéressé de voir le résultat avant/après
Cédric
oui, j'ai le même problème, qui revient malgré différentes techniques utilisées pour corriger (pas moi qui ai fait, donc je ne saurai te dire comment).hubris a écrit :Est-ce que vos leviers ont aussi autant de jeux ?
A mon avis il faudrait mettre une épaisseur d'aluminium, c'est ce qui sera le plus pérenne
Citroën SM Carburateurs 1971
J ai ça a faire aussi.hubris a écrit :J'ai aussi ça sur les baguettes de tableau de bord par endroit, je pensais essayer de polir avec un polish plus abrasif, puis plus doux, puis de finition et finir par un produit lustrant. Comme ce sont des parties sans frottement, il y a peut être moyen de leur redonner du lustre sans pour autant avoir à le refaire trop souvent ou revernir.Froggie a écrit :Joli travail sur ce pommeau.
Démonter le tdb pour enlever la baguette dévernir et revernir,
Comment dire
J aimerai bien que quelqu’un le fasse pour que ça m encourage à le faire en constatant que c est super facile
- hubris
Merci pour la confirmation que c'est un montage "usine".grpl a écrit :oui, j'ai le même problème, qui revient malgré différentes techniques utilisées pour corriger (pas moi qui ai fait, donc je ne saurai te dire comment).hubris a écrit :Est-ce que vos leviers ont aussi autant de jeux ?
Vu ton expérience, je vais directement tenter ma chance du coté de tubes métalliques avec les cotes qui vont bien pour rattraper le jeu.
Cédric
