Page 25 sur 147
Publié : lun. 18 févr. 2019 23:07
par PhilDW
Gemini, tu as déjà une Maserati en bleu clair.
Publié : mar. 19 févr. 2019 11:25
par alpa
Joli travaille.
Sborreau a écrit :
Publié : mar. 19 févr. 2019 12:25
par Lionel
Remplacement du joint de porte conducteur et de la plaque de plastique sous les essuies-glaces.
Publié : mar. 19 févr. 2019 21:31
par Sborreau
alpa a écrit :Joli travaille.
Sborreau a écrit :
Merci, je suis plutôt satisfait du résultat final enfin presque final !
Je joins une photo de ce que ça rend .....
Bonne soirée à tous.
Publié : mar. 19 févr. 2019 22:18
Bravo
Publié : mar. 19 févr. 2019 22:34
par William
J'ai été au contrôle technique. Et devinez quoi ? J'ai été recalé à cause du phare droit. Cette fois, c'est à cause de son intensité qui serait trop faible. Il aurait pu me le dire il y a 10 jours non ?
Bon, RV jeudi dans le garage de papa afin tester l'alimentation électrique.
Publié : mer. 20 févr. 2019 02:19
Trop bête...
As-tu aussi inversé les ampoules gauche/droite? (peut-être une ampoule en fin de vie)
Sinon effectivement une tension trop faible aux bornes, ou encore un ampérage qui ne passe pas sur ce phare (fils de trop faible section, mauvais contact quelque part...)
Publié : mer. 20 févr. 2019 13:05
par alpa
William a écrit :J'ai été au contrôle technique. Et devinez quoi ? J'ai été recalé à cause du phare droit. Cette fois, c'est à cause de son intensité qui serait trop faible. Il aurait pu me le dire il y a 10 jours non ?
On me le dit a chaque fois pour la Mini. C'est debile vu la taille de l'alternateur dans la Mini. Je me demande comment ca se passe avec les voitures des annees 30.
Publié : mer. 20 févr. 2019 15:32
par Tinker
alpa a écrit : Je me demande comment ca se passe avec les voitures des annees 30.
Simple il n'y a pas de CT pour les voitures d'avant 1950 ....
Publié : mer. 20 févr. 2019 15:48
par CBi
C'est effectivement extrêmement simple. Il ne me reste plus qu'à trouver une A6 1500 pas trop chère...
Publié : mer. 20 févr. 2019 16:01
par plm
Et ben oualah...
Ca c'est une idée... Ou une des toutes premières 3500...
Publié : mer. 20 févr. 2019 20:55
par Tinker
Remplacé le démarreur enfin
..... mais elle démarre toujours pas
Publié : mer. 20 févr. 2019 21:03
Tinker a écrit :Remplacé le démarreur enfin
Tu as changé les relais?
Publié : mer. 20 févr. 2019 21:53
par Tinker
Konimino2 a écrit :Tinker a écrit :Remplacé le démarreur enfin
Non, on dirait qu'elle veut pété, puis après elle est bien sur noyé!
Publié : mer. 20 févr. 2019 22:07
Mais le démarreur tourne?
Publié : mer. 20 févr. 2019 22:20
par Tinker
Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!
Publié : mer. 20 févr. 2019 22:25
Tinker a écrit :Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Et l essence arrive. Tu avais changé les filtres?
Publié : mer. 20 févr. 2019 22:34
par Tinker
Konimino2 a écrit :Tinker a écrit :Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Oui, et sa sent l'essence - comprend pas, elle marchait bien, vais pour la redémarrer, crame un démarreur (il a déjà été changé, c'est pas celui d'origine, et en plus c'était une bidouille) et la elle démarre plus!
Publié : mer. 20 févr. 2019 23:50
par MASERALFA
Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
Ta panne ressemble à ça.
Publié : jeu. 21 févr. 2019 06:10
par Tinker
MASERALFA a écrit :Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
C'est lequel? je crois que j'ai tout bien rebranché oui, on sait jamais!
