Page 3 sur 10
Re: Je me presente
Publié : mer. 29 août 2018 23:17
Si tu as deux jours à perdre pour monter aux Pays-Bas, il y en a des pas chers chez le marchand que l'on ne veut plus nommer, mais je ne me risquerai pas à une commande par internet (et il y a toutes les chances qu'il refuse la vente).
Je n'avais pas pensé à ce problème de feux sur le QP4 jap...
Re: Je me presente
Publié : jeu. 30 août 2018 07:37
par emani66
Il me semble avoir lu que les disques n étaient plus ajourés parce que les matériaux des plaquettes avaient changés. Quel impact?[/quote]
J'ai changé les 4 disques sur mon EVO, à l'origine ils sont percés mais maintenant on ne trouve que des pleins....quand on les trouve et ce n'est pas évident
Re: Je me presente
Publié : jeu. 30 août 2018 22:25
Je pourrais les faire percer ça a de l’intérêt ou pas
Re: Je me presente
Publié : ven. 31 août 2018 00:53
Je ne crois pas.
Déjà il faut faire faire ça proprement par un pro, et bien positionnés.
Ensuite il y a parfois un risque que ça chuinte au freinage.
L'intérêt pour l'efficacité du freinage en conditions habituelles est discutable.
Maintenant, si c'est pour le look...
Re: Je me presente
Publié : ven. 31 août 2018 12:30
par MASERALFA
Le perçage a son importance, le freinage est amélioré car les trous permettent d'évacuer plus facilement les gaz que font les plaquettes en chauffant. De plus par temps de pluie le freinage est grandement amélioré car l'eau s'évacue par les trous et ne reste pas sur la surface de friction.
Le refroidissement du disque est bien supérieur
Re: Je me presente
Publié : ven. 31 août 2018 13:51
MASERALFA a écrit :Le perçage a son importance, le freinage est amélioré car les trous permettent d'évacuer plus facilement les gaz que font les plaquettes en chauffant. De plus par temps de pluie le freinage est grandement amélioré car l'eau s'évacue par les trous et ne reste pas sur la surface de friction.
Donc si je peux le faire faire, tu le conseilles?
Re: Je me presente
Publié : ven. 31 août 2018 14:30
par MASERALFA
Sur des disques prévus à cet effet, le perçage est prévu à la fabrication des disques quand ils les fondent, pour éviter tout risque de fissure.
Il ne faut donc pas le faire avec sa perceuse à colonne, mais par un professionnel de l'usinage pour limiter les risques.
Re: Je me presente
Publié : sam. 1 sept. 2018 00:40
Je n ai pas le manuel, et j auri besoin de savoir où se trouve le numéro de frappe à froid de la qp4. Est ce qu un des possesseurs pourrait me renseigner. Merci
Re: Je me presente
Publié : sam. 8 sept. 2018 11:34
Konimino2 a écrit :Je n ai pas le manuel, et j auri besoin de savoir où se trouve le numéro de frappe à froid de la qp4. Est ce qu un des possesseurs pourrait me renseigner. Merci
Bon donc si quelqu un cherche un jour :
- Indétectable en lorgnant par Les fentes, il faut démonter le tablier.
- Il est vraiment derrière et pour peu qu il y ait accumulation, c est coton
Re: Je me presente
Publié : jeu. 13 sept. 2018 18:10
Les 4 jambes dans le coffre pour une rénovation :
Re: Je me presente
Publié : jeu. 13 sept. 2018 19:18
Oui mais du coup elle va moins bien rouler non?
Ok, je sors...
Re: Je me presente
Publié : ven. 14 sept. 2018 06:06
comme Tu dis.... ça me fait tout drôle de la voir les étriers pendants...
Re: Je me presente
Publié : lun. 8 oct. 2018 22:19
Amortisseurs refaits...
- Avants refaits par suspens sport
- Arrières neufs suspensions sport
Re: Je me presente
Publié : lun. 8 oct. 2018 22:41
Quel allumage choisir Selon la même référence 571084200 ?
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... -8-biturbo
Re: Je me presente
Publié : jeu. 11 oct. 2018 12:55
Bon ben je vais essayer pour l'allumage. Je documenterai après.
Certificat d'authentification reçue
- Ca ressemble à ca
Je dois dire que les épisodes 222 E et grand cabrio m'ont plutôt inquiété.
Mais en fait, aucun problème. Service MAserati impeccable, rien à dire.
ouf
Re: Je me presente
Publié : jeu. 25 oct. 2018 19:52
bon c'est pas la bobine. Quand on la démarre au ralenti, elle tourne sur 5 cylindres... Bougies? vérification de compression? fuite d'air?
Re: Je me presente
Publié : jeu. 25 oct. 2018 20:15
par MASERALFA
Comme tous les moteurs Maserati, il faut faire attention aux bougies. Change tes bougies et tu mets des bougies Iridium. Les meilleures sont les Denso. Pour ta Quattroporte tu prends les Denso IXU 27
Re: Je me presente
Publié : jeu. 25 oct. 2018 20:48
par ghibli30
Oui: Maserati sur 5 pattes= bougie la plupart du temps.
Re: Je me presente
Publié : jeu. 25 oct. 2018 21:11
par Tinker
ghibli30 a écrit :Oui: Maserati sur 5 pattes= bougie la plupart du temps.
Ou sinon tout simplement l'anti parasite mal mis sur la bougie ... si si
Re: Je me presente
Publié : ven. 3 mai 2019 22:46
Les affaires reprennent. J ai récupéré la QpIV.
C’est terne. En quoi est ce fait? Peinture métal pour remettre d aplomb?
