Re: L'Araignée
Publié : dim. 28 juil. 2019 10:59
T'es tombe sur un incompetent frustré en manque de pouvoir.MASERALFA a écrit :La voiture a eu son contrôle technique, ce sont juste les remarques inscrites qui sont en complet décalage quant à l'état de l'auto.
Et bien evidement la pref ne peut pas controler tous les rapports de CT, ils ont supprime tous les services de CG ce n'est pas pour mettre tous ces gens sur le CT.
Le CT bidon complaisant reste comme avant. Je viens d'acheter une Civic pour ma fille a un "pro" en auto-entrepreneur. Contre visite pour pollution et remarque sur un silent bloc AV (que je n'ai pas trouve). Rien d'autre.
Pourtant:
- rouille perforante (trou 10x3 cm) au coin du plancher (maladie des Civic, mauvaise conception de la caisse), les 3 autres coins pas loin de la perforation
- pare-choc vide: pas de renfort a l'interieur, juste la peau en plastique. Sur les Civic c'est tout modulaire. Donc en cas de choc c'est longeron direct.
- voyant airbag allumé (sur les Civic on peut les remettre a zero avec un trombone)
- plaquettes AV, visibles par les jantes alu, ou il reste 1mm de couche de plaquette
- une rotule du moyeu AV avec 1cm de jeu (je n'exagere pas)
- presque tous les soufflets des rotules craquelés
- tous les bras/tirants bien rouilles
- frein a main qu'il faut relever presqu'a la verticale
Tout va bien on reste en France.
Par contre ma copine s'est faite emmerder 2 fois par un controleur qui a refuse de passer la pollue soi-disant par manque d'huile: comment peut-il savoir en passant une voiture qui vient d'arriver chaude ? Ben c'est une femme.
Apres c'etait parce qu'il manquait le cache de protection anti-bruit. Cette merde qui l'empecherait de voir s'il y a des fuites au moteur. Ben du coup il note: fuite d'huile. Mais pas en contre-visite avec le cache: normal il ne voit plus rien.
Mais la raison est simple: elle etait alle au CT en promo. Une bonne lecon: ca revient plus cher qu'un CT au prix normal.
