Page 30 sur 47
Re: ZAM339B00MA300206
Publié : mar. 8 sept. 2020 21:47
par JBdu49
Sacré boulot !
Bravo
Publié : mer. 9 sept. 2020 20:11
par biturbo1984
J'apporte tout sa au sablage demain.
Pour les bras ar.. Complications. Imposible de de sortir les vis. Donc soit je trouve des neuf.. Mais spécifique shamal.. Donc sûrement introuvable. Ou ponçage manual.. Je demande chez Campana demain
Publié : mer. 9 sept. 2020 20:16
par masera'Tib
coup de chauffe quentin ?
Publié : mer. 9 sept. 2020 20:32
par biturbo1984
Deja essayé induction
Publié : dim. 13 sept. 2020 19:13
par biturbo1984
Je ne savais pas que tubi avait fait des echapp pour shamal
Publié : lun. 14 sept. 2020 22:51
par biturbo1984
J'ai réussi a sortir les sylenbloc ce matin. Et berceau partir au sablage
Publié : lun. 14 sept. 2020 23:24
par Dom3200
Cool! Hâte de voir la suite
Publié : mar. 15 sept. 2020 11:39
par cureghem
ah oui, c'est de la grosse restauration ça
Publié : mar. 15 sept. 2020 12:06
par Froggie
Bel état de ce berceau, apparemment sans corrosion (ce n'est pas toujours le cas, notamment la partie supérieure qu'on ne voit pas bien du dessous et qui peut piéger de l'humidité)
Publié : mar. 15 sept. 2020 21:44
par biturbo1984
Étant légèrement borné...
J'ai décidé de vendre mon petit appareil a induction et investir dans un plus fort. 1er 450W nouveau 1200w
Du coup j'ai fait un essais avec le nouveau. Bien mi a rouge. Rapporter dessus.. Un peux partout.
Attendu que sa refroidisse. Et op c'est sorti
Je vais aller voir mon tourneur pour qu'il me fasse des vis neuves. Non dispo chez mazet
Publié : mar. 15 sept. 2020 22:45
par biturbo1984
Donc op demain les bras parte au sablage
Publié : mar. 15 sept. 2020 23:06
par Froggie
C'est effectivement très efficace, ces spires.
Gaffe à ne pas te prendre une pêche quand même
Par contre les vis portées au rouge sont effectivement bonnes pour la poubelle ensuite...
Vu l'état de tes mains, je suggère que tu les fasses aussi sabler
Publié : jeu. 17 sept. 2020 11:00
par biturbo1984
Çava être zoli
Publié : jeu. 17 sept. 2020 11:06
par Froggie
Bel état.
Tu sous-traites le sablage et tu fais toi-même l'apprêt/peinture?
Publié : jeu. 17 sept. 2020 11:30
par biturbo1984
Sous traitence. Pas loin de chez moi un y a un peintre industriel. Sablage et epoxy au four à 300°
Publié : jeu. 17 sept. 2020 20:26
par biturbo1984
Publié : ven. 18 sept. 2020 13:12
par biturbo1984
Nouvelle brosse reçu. Je vais en avoir partout
Publié : ven. 18 sept. 2020 14:01
par Froggie
Ca a l'air pro.
C'est un outil pneumatique spécial brossage (livré avec les brosses)?
Quel est ce type de brosses (acier? type de fixation?) et est-ce que ces brosses sont livrées séparément?
Publié : ven. 18 sept. 2020 21:05
par biturbo1984
Plusieur utilisation possible.
Poile inox souple. Simplement pour enlever la peinture.
Type gomme pour décoller des autocollants.
Ploile inox souple courbé pour decaper et faire comme un micro sablage.
Et enfin gros poile dure et courbé.. Sa decaper....surprime la rouille.. Peinture anti gravillon...
Publié : sam. 19 sept. 2020 12:34
par biturbo1984
