bonjour du 13
Re: bonjour du 13
je n'avais pas tout lu du post, complètement admiratif de ton engagement pour le patrimoine!
nous c'est juste un moulin en plus des masettes et c'est déjà la galère, administrative surtout.
- dromadaire
Re: bonjour du 13
Fanch, merci, dans 15 jours, rebelotte; tous les mois les membres de l'association sont sur place une matinée pour y travailler!
J'en suis tombé amoureux il y a 40 ans!
Bon, euh, y a çà aussi...
ce n'est pas la mienne, celle-là est à Mulhouse, mais j'ai le même modèle...
Pour en revenir au lève vitre, exactement, il faut être méticuleux, tu as raison.
Il faut faire sauter les 2 rivets qui tiennent la patte support de butée inférieure, et on enlève le tout câble et plaque d'entrainement.
Effectivement il faut dessertir de la plaque d'entrainement de la vitre la contreplaque en reperçant les 2 trous de sertissage côté câble. Les 2 autres ne sont pas atteignables de toute façon. En perçant à 5mm, on ne déforme pas.
Pas de panique 2 vis écrous avec rondelle et on pourra remonter le tout après.
On écarte un peu l'oméga de la contreplaque pour libérer légèrement le câble et on lui fait faire un demi-tour. En faisant un repère au feutre, on est sûr du demi-tour!
On ré-assemble les 2 plaques avec vis-écrous, ou rivets.
Bien évidemment, c'est le moment de graisser tout çà; personnellement j'ai utilisé de la graisse à chaine, çà file bien.
On ré-enfile le câble et la plaque.
Le plus délicat, c'est l'alignement pour pas que les guides de la plaque forcent dans la coulisse.
Eh bien çà marche!
Quand j'aurai trouvé comment mettre une vidéo, je vous montre çà.
Depuis, le mécanisme est remonté dans la portière.
Cela a été l'occasion de nettoyer les contacts avant de reconnecter.
Tant qu'à faire, çà m'a permis de constater que j'avais une condamnation de la porte passager (et Môssieu Brun ne le savait pas!).
Là aussi nettoyage des contacts et çà marche!!
Elle est pas belle la vie?
Manque de bol, au moment de voir si le mécanisme lève vitre fonctionnait avec la vitre, panne de Neiman! Celui que je venais de recâbler et qui a fonctionné encore hier!
Et pour couronner le tout, une des pattes où arrive un des fils de forte section s'est cassé net au raz de la bakélite!
Bon, il était déjà abimé et je l'avais ressoudé!
Je suis bon pour le commander chez Maseralfa, il m'a dit qu'il en avait en stock!
La tuile, quoi?
Je n'ai pas eu le courage de faire le test du lève vitre avec des fils volants...
Bref, re-démontage des coques autour du volant (et c'est ch...à faire) du Neiman et du TdB pour atteindre le connecteur!
Groumpf!
.J'en suis tombé amoureux il y a 40 ans!
Eh bien çà marche!
La tuile, quoi?
Groumpf!
- dromadaire
Re: bonjour du 13
Dernière modification par bay le dim. 10 févr. 2019 20:37, modifié 1 fois.
Raison : Insertion sur Youtube .
- dromadaire
Re: bonjour du 13
Bon, le lien ne fonctionne pas bien, désolé!
Mais en réalité, la plaque va bien au-delà de la zone qui était abimée avant, je vous l'assure!
Re: bonjour du 13
- dromadaire
Re: bonjour du 13
bonsoir à tous,
cela pourrait s'intituler "de la difficulté à trouver un skai qui va bien"
voici l'ensemble de contreporte côté passager en 3 morceaux;
il faut que je remplace le skai de la partie inférieure, il est cuit aux 2 extrémités.
eh bien, impossible de trouver le skai pour le refaire! et j'habite à Marseille, 2ème ville de France!!
quelqu'un d'entre vous as-t-il été confronté à ce problème et a-t-il une référence de couleur?
sur le net, on peut trouver ce qui parait être la bonne teinte, mais par expérience, une teinte d'échantillon sur un écran rétro-éclairé, hum... je préfère voir sur pièce...ou avoir une ref...
a+
a+
Re: bonjour du 13
Et mettre du cuir?
- dromadaire
Re: bonjour du 13
effectivement...quoiqu'il le faut fin et souple pour assurer la courbure sans frisottis sur la partie côté vide poche
megaman
Re: bonjour du 13
En fait, j'ai le même soucis pour ma QP5. Difficile de trouver. Il faut passer par nombre de fournisseurs sur internet et demander des échantillons à partir des couleurs que tu vois sur l'écran ou bien envoyer un echantillon aux fournisseurs pour qu'ils puissent trouver.
La dernière solution est d'acheter du cuir et il existe une société qui te donne la teinte exacte à partir d'un échantillon pour que tu l'appliques toi même.
Dernière modification par megaman le dim. 17 févr. 2019 23:30, modifié 1 fois.
- dromadaire
Re: bonjour du 13
Megaman merci
Faut surtout trouver un aspect lisse. J'ai trouvé un Skaï d'une teinte proche mais il était grenu. Me convenait pas.
Peux tu me donner le nom de la société
A+
A+
megaman
Re: bonjour du 13
J'ai trouvé cette entreprise sur Paris qui fait du cuir et Simili cuir.
http://www.tassin-cuir.com/fr/site/seteinte
Pour les cuir, ils peuvent réaliser la teinte sur mesure et proposer un kit pour reteinter un cuir.
Je pense que c'est une bonne solution. J'ai moi même envoyé un echantillon du mien pour voir ce qu'ils peuvent me proposer. Pour moi c'est facile, car j'ai retiré l'intégralité du simili qui recouvre la planche et j'ai découpé des morceaux.
Pour ton cas, plus compliqué car je pense qu'il ne faut rien décoller avant d'avoir trouvé. Essaye de trouver un coin où tu pourrais récupérer un echantillon.
Re: bonjour du 13
En fait qu est ce qu il te faut? J ai récupéré (acheté) un intérieur de btb 1, dans la perspective de refaire ma Es avec un intérieur d origine. Peut être que j ai ce qu il te faut.megaman a écrit :J'ai trouvé cette entreprise sur Paris qui fait du cuir et Simili cuir.
megaman
Re: bonjour du 13
C'est pour dromadaire. Moi j'ai une QP 5 avec un interieur camel, et je suis également en recherche d'un simili de mon côté mais ce n'est pas pour le même véhicule.Konimino2 a écrit :En fait qu est ce qu il te faut? J ai récupéré (acheté) un intérieur de btb 1, dans la perspective de refaire ma Es avec un intérieur d origine. Peut être que j ai ce qu il te faut.megaman a écrit :J'ai trouvé cette entreprise sur Paris qui fait du cuir et Simili cuir.
- dromadaire
Re: bonjour du 13
Konimino, Megaman, bonsoir.
Désolé, j'avais pas vu l'échange, je suis encore au taff.
Sur la photo ci-dessous, c'est la partie inférieure, le 3ème morceau, dont le skaï est cuit. On se demande bien pourquoi! C'est à priori la partie la moins exposée!
Il doit y avoir environ l'équivalent d'un demi-mètre carré de matière, à tout casser.
Merci Konimino, mais il me semble que si tu recherches l'origine pour ta BTB 1, tu as tout intérêt à conserver les morceaux que tu as acheté.
J'ai un collègue (mais lui c'est une Triumph... bref du roastbeef
) qui a récupéré des cuirs d'ameublement sous forme de peaux. Il va regarder ce qu'il peut me fournir.
L'idée de reteinter le cuir est très bonne, car il m'a dit que ce n'était peut être pas tout à fait le même marron...ce dont je suis certain!
Merci Megaman pour l'adresse, je m'occupe de çà.
Vous tiens au jus (café ou thé?)
megaman
Re: bonjour du 13
Pastisdromadaire a écrit :Konimino, Megaman, bonsoir.
J'ai un collègue (mais lui c'est une Triumph... bref du roastbeef) qui a récupéré des cuirs d'ameublement sous forme de peaux. Il va regarder ce qu'il peut me fournir.
- dromadaire
Re: bonjour du 13
- dromadaire
Re: bonjour du 13
Maseralfa, bonsoir
Neiman réceptionné vendredi!
Pas pu encore le monter, j'étais dans la Drome sur le chantier du château de l'association.
Je devrais trouver un moment demain pour le monter!
Merci encore!
A+
Merci encore!
A+
- dromadaire
Re: bonjour du 13
bon, cette fois-ci quelques photos prises ce matin avant la ruée vers les calanques...
Elle est bien de loin...et loin d'être bien!
- dromadaire
Re: bonjour du 13
on ne le voit pas très bien sur la photo, mais le précédent propriétaire l'avait affublée d'un aileron que j'ai retiré la semaine dernière et la malle arrière a donc 4 trous de boulons à reboucher, et des rayures et pocs par-ci par-là. je ne parle pas des 2 pares-chocs. A l'arrière droit il a été réparé et lorsque je le démonterai, je pense que ce ne va pas être beau à voir, à l'avant gauche, il s'est fendu, probablement un choc à un stationnement par un quidam, car son alignement avec le passage de roue n'est pas bon.
j'ai un pare-choc arrière chez un collègue panhardiste, mais en région parisienne (!), va falloir, je pense trouver un pare-choc avant!
- dromadaire
Re: bonjour du 13
pour ce qui concerne le tableau de bord, les résultats sont mitigés:
compteur de vitesse: çà y est çà fonctionne, je sais à quelle vitesse je roule (enfin à peu près, à la précision près de l'appareil!), mais pour le totalisateur: nada, peau de balle et balais de crin!
Le galva de la tension batterie ne fonctionne plus
le galva de température ne fonctionne pas non plus malgré la sonde neuve de Maseralfa. Par contre le voyant d'alerte de température s'allume faiblement un petit peu lorsque je roule, alors qu'il s'est éteint après le check engine: ce qui prouve que la sonde fonctionne alors qu'avant je n'avais rien du tout!
Bref, va falloir trouver les défaillances de tout çà! Et peut être cannibaliser un autre TdB.
Pour le reste, je poste sur la hot line.
A+
A+
