Page 4 sur 4
Re: Mon rêve de gosse, ma maset'!
Publié : mar. 3 oct. 2023 09:06
Ah, c'est parfait!
Mille mercis !
Publié : mar. 3 oct. 2023 09:36
par plm
Bravo, génial.
Publié : ven. 20 oct. 2023 11:17
par nono28
Je viens de voir que l'anglais maserati shed avait mis à jour sa boutique, 2 objets ont retenu mon intention pour la 3200 :
Démarreur plug and play
Refabrication d'un condenseur de climatisation en cuivre
http://www.maseratished.co.uk/
Pour ceux dont le condenseur est totalement hs, c'est la seule solution que je connaisse à ce jour.
Je suis passé chez lui (dépôt en main propre) pour mon boîtier papillon en 2016, RAS.
Publié : mer. 1 nov. 2023 18:58
par nono28
Des news : on a enfin profité de la maset' sur un weekend entre amis dans la Sarthe.
Quel bonheur <3
800km effectués depuis la révision, elle s'est clairement libérée au fil du temps et les défauts du premier démarrage ont disparus : odeur de souffre, bruit d'injecteur... Chose qui ne m'est jamais arrivée, je n'ai eu aucun voyant défaut au compteur sur ces 800 kilomètres
Malgré la météo, j'ai bien décidé d'en profiter de cette auto toujours aussi exceptionnelle
PS : elle a aussi eu le droit à une réfection des feux avants par un pro qui se déplace à domicile, il a appliqué une résine après ponçage des surfaces (il n'y avait plus de vernis...). Les feux étaient devenus très opaque, le résultat est top et j'aurais du le faire bien plus tôt pour les protéger.
Publié : mer. 1 nov. 2023 23:05
Ah ouai ça change les yeux
Publié : lun. 13 mai 2024 23:46
par nono28
Les nouvelles :
J'ai voulu profiter d'une éclaircie il y a quelques semaines pour sortir la belle d'un léger sommeil (3 mois d'arrêt, batterie coupée).
Démarrage, voyant moteur fixe. Ça commence bien...
Je pars... accoup, pas de puissance, bref le mode défaut bien connu. On réinitialise tout, pas de changement, j'ai même failli tomber en panne...
À coup sur, le potentiomètre me refait des misères et une idée me vient en tête : si le pb vient du contact entre la platine et les griffes, faire plusieurs mouvements à la suite pourrait gratter une éventuelle oxydation.
Le test ne coûte rien, je m'acharne "sur la clochette" une dizaine de seconde et réinitialise : défaut disparu.
J'ai compris, il est temps d'installer le nouveau potentiomètre qui est stocké sur l'étagère depuis trop longtemps.
Pas de difficulté majeure, le potar sans contact n'a pas fonctionné du premier coup et a nécessité un réglage pour obtenir les bonnes tensions (0.40v et 3.3v).
Quel bonheur à l'utilisation, une douceur retrouvée et plus de progressivité à la pédale.
Une vidange moteur en préventif histoire de bien évacuer les derniers dépôts et c'est fini pour aujourd'hui.
J'ai aperçu une légère fuite au compresseur de clim qu'il faudra que je remplace. Pas de miracle, une remise en route d'un circuit resté vide trop longtemps assèche tous les joints.
Ca sera le prochain chantier avec les triangles avant.
Publié : lun. 27 mai 2024 10:12
par nono28
Le bonheur aura été de courte durée
On ressort la belle ce weekend et à nouveau le voyant check engine avec le mode dégradé. La réinitialisation de la pédale fonctionne tant que je n'accélère pas franchement, il va donc falloir se repencher sur les réglages
Publié : lun. 27 mai 2024 12:48
Attention que tu n'aies pas le même problème que Franck_65, faux contact sur le connecteur de pédale d'accélérateur :
- contact-not-in-properly.jpg (45.88 Kio) Consulté 1776 fois
Publié : lun. 27 mai 2024 14:58
par nono28
Oui j'ai noté de bien regarder ça, merci pour le rappel
Publié : mer. 29 mai 2024 00:00
par nono28
Pour le suivi :
La tension de la pédale au repos avait bougé, 0,35v au lieu de 0,40v.
Après réglage en jouant sur la butée et plusieurs essais en statique, défaut moteur disparu.
La tension pédale à fond est restée pratiquement identique, à 3,29v.
Essai ce wk et à surveiller pour la suite. Je vais laisser quelques outils dans le coffre
D'ailleurs, j'ai testé la prise obd2 ce soir et sans surprise, aucune communication. Je vais donc me plonger dans les différents posts pour me faire une valise de diag.
Publié : mar. 11 juin 2024 14:54
par spoutnik
Whaouu passionnant à lire quelle aventure super boulot beau chantier.
Après tout ce travail le plaisir n'en est que plus grand.
Profites bien
Publié : mar. 11 juin 2024 15:19
nono28 a écrit : ↑mer. 29 mai 2024 00:00
Je viendrai avec la launch, on regardera cela.
Publié : mar. 11 juin 2024 17:26
par nono28
Trop bien merci
Pour le suivi : voyant moteur qui s'allume toujours mais seulement lorsque je dépasse la mi course de la pédale d'accélérateur et 2V de tension. J'ai de gros doute sur le boitier papillon, un aperçu du problème :
https://youtube.com/shorts/_FhuFFMbC9c
Publié : ven. 15 nov. 2024 21:11
par nono28
Des news :
Le coup du check engine apparaissant à mi pédale a mystérieusement disparu en allant à Spa Italia en juin dernier. Au moment de brancher la launch de gemini, aucun défaut en mémoire et aucun voyant
On s'est d'ailleurs bien amusé ce weekend là, un vrai plaisir d'avaler les kilomètres et de rencontrer enfin quelques membres du forum.
J'ai eu lors de la dernière virée les voyants abs, antipatinage et check engine allumés très souvent sans incidence sur la puissance.
À présent que l'Unidiag est installé et équipé du câble bleu, j'interroge la grosse bête et voici ce qui en ressort :
code P0500
Assez logique mais je n'ai pas trouvé d'information particulière à ce sujet. Je vais commencer par contrôler les 4 capteurs abs, savez vous où se trouve l'accès des connexions des capteurs arrières ?
Publié : dim. 17 nov. 2024 01:22
P0500 :Vehicle speed sensor malfunction
Publié : dim. 17 nov. 2024 13:29
Pour compléter, c'est les capteurs ABS qui donnent la vitesse du véhicule.
- Capture d’écran_17-11-2024_122214_.jpeg (32.62 Kio) Consulté 1348 fois
Et pour ta dernière question :
- Capture d’écran_17-11-2024_122434_.jpeg (51.66 Kio) Consulté 1348 fois
Publié : mar. 19 nov. 2024 11:34
par nono28
Au top, merci pour ton aide
Publié : mar. 19 nov. 2024 21:23
De rien, avec plaisir
Publié : mer. 5 mars 2025 00:33
par nono28
La diva a fait sa première sortie cette année, les voyants n'ont pas péri durant l'hiver et sont toujours là.
La valise me répond :
P0130 : sonde lambda
Et lot habituel : 0x1171, 0x1226, P0500.
Je n'ai jamais remplacé les lambda, de mémoire, elles datent de l'ancien proprio vers 2014.
Je vais en profiter pour remplacer les capteurs de pression (déjà en stock) histoire de repartir sur une bonne base.
J'ai pris quelques minutes ce soir pour vérifier les 4 capteurs abs, ils ont tous sensiblement les même valeurs de résistance
Après les avoir rebrancher, défaut disparu
J'adore ces pannes... Je jetterai un œil sur les 4 roues dentées, le soucis étant aléatoire, cela peut sans doute venir d'un soucis de lecture.
Publié : mer. 5 mars 2025 00:40
Nettoyant contact pschittt
