Page 4 sur 5
Re: Gransport blu mediterraneo
Publié : dim. 1 nov. 2020 15:56
par Gianni
Perso, je miserais sur le relais.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=773
Quelques séances d’assouplissement au préalable seront les bienvenues
Publié : dim. 1 nov. 2020 16:48
par gyzmo24
Oui le livret d'utilisation, pas de fusible hs
Publié : dim. 1 nov. 2020 18:25
par gyzmo24
Il se trouve sous la colonne de direction non?
Publié : dim. 1 nov. 2020 18:34
par Gianni
C'est ça !
Publié : dim. 1 nov. 2020 18:43
par Uzy_Hoy
Gianni a écrit :Perso, je miserais sur le relais.
On sent le vécu
Publié : dim. 1 nov. 2020 18:51
par Gianni
Je suis prêt à le changer sur la 3200 si jamais il y a besoin
- contorsionnistes-2.jpg (20.6 Kio) Consulté 3493 fois
Publié : dim. 1 nov. 2020 19:01
par Uzy_Hoy
Oserais-je te dire que j'envisage de le remplacer ...
https://www.scuding.com/Shop/fr/ecu-sol ... s-ecu.html
Publié : dim. 1 nov. 2020 19:22
par gyzmo24
Je crois que ce n'est pas le bon lien
Publié : dim. 1 nov. 2020 19:28
par Lionel
Quoi qu’il en soit remplacement de la centrale clignotante sous le tableau de bord……… bonne chance
Publié : dim. 1 nov. 2020 19:32
par Uzy_Hoy
Publié : dim. 1 nov. 2020 19:34
par Gianni
Oups
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... no#p146150
Publié : dim. 1 nov. 2020 19:36
par Gianni
Publié : dim. 1 nov. 2020 19:40
par Uzy_Hoy
Si si parfaitement, mais tu as vu les caractéristiques de ce boitier, ça a l'air top !
La possibilité de cligno "intelligent" comme sur les voitures modernes m'intéresse.
Tout comme le niveau sonore. Il m'est arrivé de l'oublier parce que je ne l'entends plus, en dépassant par exemple (bon après c'est pas très grave, le véhicule doublé étant souvent looiiiiiin derrière
Publié : dim. 1 nov. 2020 22:00
par Gianni
Me voilà rassuré
Publié : dim. 1 nov. 2020 22:26
par gyzmo24
Merci beaucoup, bon je vais essayer de démonter ça le week-end prochain. On est donc obligé d'acheter par le réseau mazerati /alfa ect ou on peut trouver une équivalence chez bosch hella ...?
Publié : dim. 1 nov. 2020 22:39
C'est un sdc B883, monté sur d'autres ferrari (la f355 par exemple) mais aussi sur l'alfa 166
https://www.ebay.de/itm/Original-Alfa-R ... 4702747087
L'emblème sur le capot, ça s'enlève comment? Il faut retirer la calandre et il y a un écrou caché dessous?
Publié : dim. 1 nov. 2020 23:24
par gyzmo24
Oui il faut enlever la calandre et passer la main entre le cache du radiateur et le pare-choc afin d'enlever l'écrou.
Publié : dim. 8 nov. 2020 21:11
par ekern80
Bonsoir
C'est surement le relais pour ma part plus rien fonctionnais plus de clignotant. J'ai changer le relais puis aussi vérifier le fusible qui lui aussi à sauté. Depuis le remplacement de se dernier plus de souci. C'est un problème connu.
Manu
Publié : sam. 21 nov. 2020 15:34
par gyzmo24
Voilà je viens de remplacer le relais et tout fonctionne. merci à vous
Finalement ça c'est bien passé j'ai connu pire.
J'avais également commandé les joints de couvres culasses mais je n'ai pas fait attention que les joints de puits bougies n'étaient pas avec. Ce sont des joints spécifiques ou de simples toriques ?
Publié : ven. 9 avr. 2021 20:09
par gyzmo24
