[Biturbo] Ne démarre plus
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Ou un interrupteur à inertie qui se déclenche après un choc?
Si le changement de capteur PMH n'a rien donné, as tu regardé, comme le suggérait Koimino, si le tuyau qui est connecté au capteur
est en bon état? S'il est fendu/percé, ça donnera le même résultat que capteur HS, et la panne y ressemble fort tout de même.
FPVM
Message par FPVM »
Pas de choc , et la durite du capteur absolu est en bonne état ,oui j’ai une alarme avec un coupe circuit mes elle elle a toujours marcher.
FPVM
Message par FPVM »
La pompe a vide tourne toujours elle ne sarrette pas.le capteur absolu ne fais rein.
Pour la pompe à vide, c'est le temperature vacuum switch qui est mort (comme sur pas mal de biturb).
Ici : http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 10#p131746
Par contre, pas vraiment de raison que ça empêche de démarrer...
Tu peux toujours boucher la durite (ou la brancher sur la sortie libre, ç a fait pareil), ça évitera de griller la pompe...
FPVM a écrit :Pas de choc , et la durite du capteur absolu est en bonne état ,oui j’ai une alarme avec un coupe circuit mes elle elle a toujours marcher.
Tu sais comment fonctionne ton alarme?
FPVM
Message par FPVM »
non c'est un cobra
FPVM a écrit :non c'est un cobra
Et si tu shuntes?
FPVM
Message par FPVM »
je ne peu pas vous dire
FPVM
Message par FPVM »
connaissez vous un électricien automobile sur Orléans .
Il te faudrait peut-être un spécialiste connaissant les Biturbo car tu n'es pas sûr non plus que la panne soit d'origine électrique.
Sur la carte des membres, je ne vois pas de garage "recommandé" à Orléans en dehors du concessionnaire...
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 750001&z=7
Ni de membre maseratitude s'y connaissant à proximité.
Quentin (biturbo1984) est à Auxerre...
FPVM
Message par FPVM »
merci pour ta raiponce et je pence a électrovanne qui ne fonctionne pas les symptômes problème de démarrage a chaud et ne démarre plus a froid.
Froggie a écrit :Il te faudrait peut-être un spécialiste connaissant les Biturbo car tu n'es pas sûr non plus que la panne soit d'origine électrique.
Plutôt à coté de Sens... ;)
Contact Quentin il n est pas loin. Biturbo1984
Ah, moi j'ai bêtement consulté la carte de Franck_65 :?
Maintenant, Auxerre ou Sens c'est du pareil au même en distance d'Orléans ;)
masera'Tib
Message par masera'Tib »
et pourquoi pas checker le neman c es/ a la mode en ce moment
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
FPVM
Message par FPVM »
bonjour, à tous elle ne démarre toujours pas, j'ai commander dois d'allumage et la tète de delco.je vous tien au courant. :oops:
Bon courage :Maze
FPVM
Message par FPVM »
Bonjour, à tous
Je vous donne des nouvelles de mes investigations, changement doit d'allumage et tète de delco. Mauvais nouvelles elle ne démarre toujours pas. :evil:
Les bougies allument?
