divers travaux
- biturbo1984
Re: divers travaux
Re: divers travaux
C'est de la crasse ou de la rouille?
Pas très bien protégé, on dirait... tu dégrippes?
Re: divers travaux
La garniture était en option sur la mâchoire de droite?
- masera'Tib
Re: divers travaux
bonjour à tous
d ailleurs il existe une méthode simple pour régler les tambours de frein à main ?
enfin l efficacité , et si la garniture est cuite ca se change bien aussi ?
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
- biturbo1984
Re: divers travaux
en 3 ans J'ai changer 2 mâchoire de 4200 et 1 de qp4, ce sont les même
avec le temps elles doivent rouillé et ce décoller, ou alors rouler avec le frein a main et une option pour certaine personne
les monter.. pas vraiment de technique, il faut improviser.
pour les réglage:
bien nettoyer la parti intérieur du disque au papier de verre
nettoyer le plan du disque et du roulement pour que le disque tourne librement, et rajouter légèrement de la graisse cuivre pour éviter de taper comme un sourd dans 5 ans pour changer les disque
monter le disque et tourné la molette au maxi sans que le disque bloc, faire pareil de l'autre coté
viser les 2 vis de 13 sur chaque disque pour que le disque soit bien coller au roulement
faire fonctionner plusieurs foi le levier du frein a main pour que les garniture ce centre bien dans le disque
dévisser les vis de 13, faire tourné le disque pour contrôlé si les garniture effleure bien le disque, répète la manip jusqu'au bon effleurement, il ne faut pas que sa force, sinon sa chauffe
une foi les garniture réglé, il reste le câble a tendre correctement
voila, bon courage
pour les réglage:
voila, bon courage
- biturbo1984
Re: divers travaux
Un copain est venu s'occuper des petite bosse de la shamal de duvel. Reste plus qu'à faire attention de ne pas en refaire
Re: divers travaux
Intéressant.
Comment fait-il: enlèvement des garnitures intérieures puis martelage, ou aspiration par l'extérieur, ou chauffage localisé, ou autre encore?
- biturbo1984
Re: divers travaux
Il a un assortiment de baguette. Acheter ou faite maison. il passe par les trou d'évacuation d'eau de pluie en bas de porte, où quand c'est une boss supérieur au milieu de porte, entre la glace et le joint.
Il était venu au départ pour la 224 accidenté. J'ai tiré au verin ou remette en ligne l'aile après l'avoir remontée la semaine dernière
- biturbo1984
Re: divers travaux
Re: divers travaux
Des compétences en or ...biturbo1984 a écrit :Il a un assortiment de baguette. Acheter ou faite maison. il passe par les trou d'évacuation d'eau de pluie en bas de porte, où quand c'est une boss supérieur au milieu de porte, entre la glace et le joint.
- biturbo1984
Re: divers travaux
Re: divers travaux
Magnifique
Re: divers travaux
NAN!!!! l'échelle au fond parait tordue!!!!! (bon peut être qu'elle l'est....
- biturbo1984
Re: divers travaux
Effectivement.. La forme des ailes a encore frappé.
Elle sont légèrement bomber, donc les reflet le sont également, ça va avec
Ou alors la porte à pris l'humidité. et l'échelle à servi de pont à un éléphant
- biturbo1984
Re: divers travaux
Re: divers travaux
Joli tendu!
- biturbo1984
Re: divers travaux
Mais j'avoue sa met déjà arrivé de loupé une coquille de rétro
Re: divers travaux
Ouaip s en séparer est quasi un crime
