ciscoauto a écrit :Coucou à tous, des semaines que je n'ai plus trop de temps et que je ne passe pas.
On a regardé la pompe à vide du circuit de freinage, elle a son axe pété.
La pièce est évidemment introuvable par les circuits classique mais on va voir ce qu'on peut faire avant de demander chez les spécialistes. (enfin si je trouve du temps :| )
https://photos.app.goo.gl/TtiMErQNvHUot8d38
Pas de chance!
Par hasard, tu ne trouverais pas beaucoup plus facilement en regardant du côté de Citroen?
ciscoauto
Message par ciscoauto »
Merci Froggie, c'est du Benditalia Crema donc du Bendix italien si je ne dis pas de connerie, j'ai essayé de voir un équivalent chez les ricains mais j'ai pas trouvé la même pièce.
Je en suis pas spécialiste mais le freinage a le gros booster et la pompe à vide je ne sais pas si il y a çàa partout, je pensais que c'était plutôt sur les gros véhicules seulement mais je me trompe peut être. :?:
Je suis preneur de tous les avis en tout cas. Pour l'instant on part pour refaire une pièce d'adaptation au moteur mais on se pose des questions sur l'étanchéité du bouzin, faut que je regarde les pièces qu'on a démonté.
François. Quattroporte III
Autant pour moi, mécébiensurpas un circuit LHM :oops:
Où avais-je la tête...
ciscoauto
Voila, on est sous de Tomaso donc tout le côté Citroen est parti. ;)
Lionel
Message par Lionel »
J’ai pris Rdv pour le remplacement de l’embrayage de la 4200 :shock: ça pique un peu :lol: , il me la prennent le 25 de ce mois, elle sera donc prete pour le rdv de Remiremont.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Commandé 2 relais Bosch 0.332.019.151 neufs en remplacement des anciens 0.332.014.0151 pour la 2.24V ;)
Référence Maserati 313320134
Suzuki Swift 1,2 GLX Hybride
Doudou
Message par Doudou »
avec un peu de retard. Hier je suis resté planté en Vendée. La 224 ne démarrait plus. Aucun bruit sur le dernier tour de clé. Je suis rentré après avoir démarré en poussant.
J'ai pensé à un problème élec, donc j'ai jeté un coup d'oeil sous la boite à gants, j'ai remué un peu tout ça mais rien de neuf.
J'ai regardé du coté du neiman...
et la pas cool:
224v
Hum qu est ce que c’est?
Doudou
J'en découvre encore mois après mois.
Ce que je trouve étrange, c'est qu'il a très bien fonctionné depuis 2 ans, hier plus rien. Et ce matin nickel.
Pas sûr donc que ça vienne de lui malgré son état.
2 problématiques donc: être sûr que ça vienne bien du neiman. Est ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes de démarrage qui serait apparemment lié au neiman et qui se sont au final avérés venir d'ailleurs?
Trouver un neiman le cas échéant.
Greg
224v
Doudou
Un neiman explosé, rempli de graisse pour éviter que la merde ne s'y mette je suppose.
Faudrait demander au bricoleur qui a fait ça :)
224v
Emiliano devrait avoir ça, ou demande à Quentin il me semble qu il avait des pièces de biturbo, c est peut être les memes
Doudou a écrit :avec un peu de retard. Hier je suis resté planté en Vendée. La 224 ne démarrait plus. Aucun bruit sur le dernier tour de clé. Je suis rentré après avoir démarré en poussant.
et la pas cool:
Du coup je vais regarder mon neimann également
Commandé aujourd'hui une clé COBRA TOUCH KEY FOR 7928 7926 8510 8188 8185 8186 0802T pour l'alarme Cobra installée sur la 2.24V ;)
https://www.befr.ebay.be/itm/COBRA-TOUC ... 0918743664
Doudou a écrit :J'en découvre encore mois après mois.
Greg
Il y en aurait un de disponible chez https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche- ... turbo-1989 et si cela ne t'intéresse pas je le prendrais pour moi ;)
Et également sur EBay https://www.ebay.fr/itm/Cle-de-contact- ... SwFtNcLJlB
Regarde également ce sujet sur Maseratitude http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=5085
Doudou
J'ai l'impression que la merde vient du plus du relais en fait.
Ca collerait plus avec le fait que la voiture démarre un 9 fois sur 10 et fait sa capricieuse de temps en temps.
Pardonnez mon inculture mais j'ai regardé dan la bible de la biturb, et il n'y a pas d'intensité notée pour ce relais.
Les autres relais ont bien une intensité à respecter mais pas celui là. C'est normal? je mets quoi du coup?
Greg
224v
Grand lavage avant d'aller à Francorchamps , Spa Classic Francorchamps .
Doudou a écrit :J'ai l'impression que la merde vient du plus du relais en fait.
Greg
Sur la 222 4v, j ai eu le même symptôme. Changement du démarreur( qui après 25 ans était fatigue...) et tentative de démarrage et clic rien. Je suis allé acheter une boîte de relais bosch. Je les ai tous changé. Et...vroum....
Greg
Je suis justement en train de remplacer tous les relais , pour les relais Bosch c'est facila à trouver ;) mais il y a des relais dont les équivalents actuel sont difficile à trouver !
bay a écrit :Commandé 2 relais Bosch 0.332.019.151 neufs en remplacement des anciens 0.332.014.0151 pour la 2.24V ;)
Doudou
Super! Merci pour la réponse!
Greg
224v
J ai changé les verrins coffre arrière de la QpIV
Pas donné....
