Alors baptême sur autoroute allemande :
Baptême a plus d un titre... j ai fait une petite pointe à 200 pour voir si tout va bien. Je n ai pas poussé plus.
L indication turbo ne monte jamais plus que ça... normale sur une qp4 ? Comme on le voit mal sur la température d eau., je pense que je suis bon pour le calorstat...
Ensuite heu...
J avais raconté, il y a deux ans, que j avais oublié avoir dans le coffre de la 222 4v des bières achetés dans une brasserie artisanale des Vosges..... et donc bien qu ayant une conduite très raisonnable habituelle (ndlr), le positionnement dans le coffre avait trop agité le liquide qui avait,de fait, fait pression sur les capsules pour donner à boire au tapis. Il fallait retenir de l épisode que a) les bières artisanales sont sûrement beaucoup moins bien fermées que les autres, b) que je devais de toute façon remplacer le tapis de coffre et surtout l insonorisant tout craquelé.... et donc j avais fait un tuto.... c) qu il ne faut jamais oublier que la répartition des masses fait que l axe de pivotement est très en avant, donc par effet de bras de levier, ça bouge beaucoup beaucoup plus dans le coffre, alors que devant on a une attitude de conduite très raisonnable habituelle (ndlr) ...
Donc aujourd hui, essai QPIV et lá, je suis passé dans un magasin spécialisé pour prendre des produits de nettoyage jantes, etc. Et donc heu, comment dire, je voulais savoir s il était possible qu une QpIV boîte auto passe en travers dans une courbe de rond point. Parce qu en fait, une boîte auto c est très progressif, le démarrage est extrêmement civilisé. mais en courbe heu oui on peut. Donc, très raisonnablement toujours bien sûr, j’ai appris à comment faire, il faut plusieurs essais vous comprenez. Tout d abord, il faut une vitesse raisonnablement raisonnable pour que l effet bras de levier du coffre décrit précédemment .... enfin vous m avez compris...
Je ne sais pas pourquoi, j ai tendance à oublier que j ai des trucs dans le coffre.
A un moment donné j ai commencé à sentir une bonne odeur de parfum genre à la noisette. J avais la fenêtre ouverte, et je me disais ô combien c est chouette le printemps et toutes ces odeurs qui embaument la nature, un vrai plaisir.
Oui, bon bref, il faut que je retourne au magasin... je ne comprends pas pourquoi les bouteilles ne sont pas mieux fermées que ça. En plus, elles étaient dans un seau avec un couvercle fermé.
Il faut retenir à) que les produits de nettoyage sont très très mal fermés dans ces bouteilles en plastique, c est un vrai scandale. B) que je devais de toute façon remplacer l insonorisant trout craquelé.... bon je ne suis pas sûr de faire un tuto... c) que l effet bras de levier du coffre existe vraiment, même s’il faut ... un peu plus de cœur a l ouvrage pour le réveiller...
L art de se donner du boulot supplémentaire....
La prochaine fois, mets des bouteilles de pastis: après le houblon et la noisette, l'anis :lol:
Et tu te feras pister pour traffic :twisted:
Konimino2 a écrit :L indication turbo ne monte jamais plus que ça... normale sur une qp4 ?
Sur le principe oui car à 210 stabilisé on consomme au pif 150Cv donc est loin de la puissance max du moteur et l'admission n'est que partiellement ouverte. Il faudrait faire le test à l'accélération pied au plancher
Merci et bravo pour ce récit, qui lance mon dimanche matin :lol:
Et quel courage de mener ce test sur autoroute allemande à -35°C :lol: :lol: :lol:
Un poil de nettoyage :oops:
euh...un poil ? :shock:
C'est impeccable ça, bravo ;) Tu as dû y laisser un peu d'huile de coude :D
@konimino: tu m'as bien fait rire avec ton récit, quel talent de narrateur ;) Blague à part j'espère que ton coffre est propre maintenant.
C est l ombre la?
Propre comme un sou neuf.
Combien de temps (pour le faire)?
C'est beau ces photos du moteur de la 3200GT ! Je prends pour le livre ! :)
Je suis admiratif :o !
Quand je vois le temps que je passe juste pour nettoyer un micro bout du moteur.... soit je n'ai pas la bonne technique soit tu es d'une patience de maniaque :lol: !
Ou les 2 :oops:
Tout le monde sait qu il est le Harry Potter du coin. Il fait des choses qu on ne comprend pas...
"nettoyatus, motorus, Maseratus!!!"
et Hop...
Les baguettes sont en rupture -encore- chez Eurospares... :mrgreen:
Cedfred a écrit :Je suis admiratif :o !
Ou les 2 :oops:
Non, vous oubliez que c'est un moteur de bagnole et pas le mécanisme d'une montre. Faut pas déconner, c'est fait pour être aspergé de débris divers, trempé dans la boue, surchauffé à près de 100°, recevoir des trombes d'eau à 220kmh (enfion, pas le mien, mais il parait que certain le font :oops: ).
Alors, clairement, je ne prends pas de gant (enfin si, sinon, c'est sale), ça risque pas grand chose.
Faut copieusement asperger le produit sur le moteur froid (produit qui doit être 3 fois plus efficace que l'all purpose cleaner, c'est impressionnant, par ailleurs, ça marche bien sur les jantes aussi, je remets le lien https://www.amazon.co.uk/Autoglym-Engin ... B001AZE5WS).
On frotte avec le pinceau hardiment, ça détache toutes les saloperies, on rince, et tout s'en va. Puis il suffit de faire chauffer le moteur et d'essuyer un max avec les microfibres.
Bon, la prochaine fois, on ne fait plus une sortie "anniversaire" avec de jolies routes et bons vins mais un colloque ateliers 3200, avec atelier vidange, atelier nettoyage, atelier lecture code erreur, atelier remplacement des manchons, atelier remplacement plaquette :lol:
Mais j'en connais certaines qui ne vont pas être heureuses :oops:
Pourtant ça serait une :Maze :Maze :Maze de bonne idée.
William
Message par William »
J'avais commencé avec l'"engine cleaner" de Wurth. Quand je vois le résultat sur ton auto... Je vais m'y remettre car c'est du plus bel effet.
Dans la foulée, celui-qui sait comment dérouiller les points de rouille des rampes d'injecteur, ça devrait intéresser du monde...
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
Tu as acheté cet autoglym sur amazon.uk (je pensais qu'ils ne livraient pas en France ou BE)?
et moi qui pensais que tu étais sponsorisé par une marque prestigieuse!!!
Froggie a écrit :Tu as acheté cet autoglym sur amazon.uk (je pensais qu'ils ne livraient pas en France ou BE)?
Disponible également en Belgique , chez https://www.dejan.be/fr/producten/autoglym.html , ils sont souvent présent lors de foire ;)
Merci du lien ;)
sebasto35
Message par sebasto35 »
Pour ma part, j'avais nettoyé le bloc avec du produit Abel Auto "Nettoyant Moteur" et je trouvais que c'était efficace :)
Et quel plaisir d'avoir un moteur propre :D
