Page 36 sur 39
Re: divers travaux
Publié : jeu. 14 déc. 2023 22:23
par biturbo1984
J’ai recu un message comme quoi je poster plus trop sur le forum alors voilà.. mais étant beaucoup pris je ne prend plus le temps
Karif neuve. Joint de culasse pourri du fait du stockage .liquide de refroidissement sur l’extérieur du bloc
Re: divers travaux
Publié : jeu. 14 déc. 2023 22:25
par biturbo1984
Remontage du moteur dans la Dino. Suite en attente pour le moment.. client compliqué…
Re: divers travaux
Publié : jeu. 14 déc. 2023 22:32
par biturbo1984
Un SM qui a eu une remise en état à la Mendes
Re: divers travaux
Publié : jeu. 14 déc. 2023 22:37
par biturbo1984
Un peu de carrosserie
Re: divers travaux
Publié : jeu. 14 déc. 2023 22:39
par biturbo1984
Réparation rapide
Re: divers travaux
Publié : ven. 15 déc. 2023 00:07
Merci pour ces photos, c'est vrai que ça manquait...
La queue de soupape encrassée de la Karif, il n'y en avait qu'une?
Et pour la SM, toutes les soupapes (d'échappement?) étaient mal jointives, c'était à cause des ressorts ou des soupapes défectueuses (ou encore un mauvais rodage)?
Et bonne continuation!
Re: divers travaux
Publié : ven. 15 déc. 2023 00:42
par Cedfred
Aaah oui, cela faisait trop longtemps
Re: divers travaux
Publié : dim. 17 déc. 2023 12:24
par biturbo1984
Début de reprise sur ma mex. Remise en état complet des train roulant et esthétique compartiment moteur
Re: divers travaux
Publié : dim. 17 déc. 2023 12:43
Wow...
C'est fréquent ce type de fracture? Faut espérer que c'était un défaut de fabrication car apparemment il n'y a pas de corrosion au niveau de la fracture...
Et ça ne se sentait pas au niveau du comportement?
Pour l'esthétique du compartiment moteur, que comptes-tu faire: enlever tous les composants et câblages puis traitement antirouille/peinture?
Re: divers travaux
Publié : dim. 17 déc. 2023 13:40
par Dom3200
Sympa d avoir des nouvelles et des photos
Le moteur de la Dino est sublime
Re: divers travaux
Publié : dim. 31 déc. 2023 11:45
par biturbo1984
Dernier petit boulot de l’année
Remise en état des carbu.
Près réglage des bipas et synchronisation carbu par aspiration( aspirateur ) il y aura sûrement quelque ajustement sur le moteur mais ça permettra de partir sur une base de carbu déjà pré réglé parfaitement .
Contrôle du jeu au soupapes et remise au valeur normal ( elle étais trop basse)
Contrôle callage distribution.
Suite 2024
Re: divers travaux
Publié : dim. 31 déc. 2023 16:10
par plm
Bon ben à l'an prochain.....
Re: divers travaux
Publié : dim. 31 déc. 2023 17:39
Intéressant, merci.
Tu as un sacré bac US!
Quelques questions:
- je vois que tu as préalablement démonté toutes les petites pièces des carbus; y a-til aussi des petits joints en viton ou autre patériau souple et les changes-tu?
- quelle sauce utilises-tu dans le bac, compatible avec les pièces en laiton et celles en alliage de fonderie du corps des carbus?
- la rampe entière avec les conduit ne tenait pas dedans, raison pour laquelle tu as lavé l'ensemble remonté au jet et lessive dans un évier?
Et concernant le réglage de l'aspiration comme tu fais: ne vaut-il pas mieux le faire après remontage sur le moteur en fonctionnement?
Re: divers travaux
Publié : dim. 31 déc. 2023 19:37
par biturbo1984
la pipe ne rentré pas dans mon bac, c'est un 30L.
oui tout les joint son remplacer aussi.
j'effectuer déjà toujours un pré réglage sur '' banc'' avec mon aspirateur, sa permet aussi de voir avant remontage ci il y a pas un papillon de tordu ou axe décaler.
pour les carbu j'utilise le produit htw alu
Re: divers travaux
Publié : dim. 7 janv. 2024 23:17
par biturbo1984
Parti pour la peinture
Re: divers travaux
Publié : dim. 7 janv. 2024 23:19
par biturbo1984
Peinture intérieur extérieur des ouvrant en brillant direct ( non vernis)
Re: divers travaux
Publié : dim. 7 janv. 2024 23:20
par biturbo1984
Et voilà enfin
Re: divers travaux
Publié : lun. 8 janv. 2024 18:27
par Cam_31
Elle va être magnifique !
Re: divers travaux
Publié : lun. 8 janv. 2024 22:38
par grpl
Quel travail! c'est magnifique. elle va devenir un beau bijou. Bravo et merci
Re: divers travaux
Publié : mar. 9 janv. 2024 23:17
par biturbo1984
Un jeu de jante refait à neuf
