Madame La Baronne
- biturbo1984
Re: Madame La Baronne
Moteur en stand-by.. Campana ma envoyé des cousiner en Côte réparation.. Le moteur ne tourbe pas. J'attend de leur nouvelle
- Dom3200
Aie.. Faut voir le bon côté des choses : il y a des coussinets en cote réparation, à mettre de côté pour l avenir...
- biturbo1984
Oui... Mais bon j'ai pas que sa a faire démonter et remonter... Perte de temps.. Que Christophe ny ai pour rien.. Donc c'est pout ma pomme.. Et 700e dans un placard.. Et 1 semaine d'attente pour les nouveaux.
Ils ce sont aussi tromper pour les bielle. Il mon envoyé des cousiner de biturbo.. Pareil 600e dans le le placard.. Total 1300e pour rien.
- sebasto35
Decidement, ce moteur fait tout pour retarder son implantation dans la baronne
- biturbo1984
Oui j'avais prévu de le remonter lundi ou mardi cest fichu. Plus qu'à decaller mes autre rdv.. Vivement le grand local pour avoir de la place
Mais, mais, quand ils se gourrent comme ça, tu n’es pas en droit de leur renvoyer ?biturbo1984 a écrit :Oui... Mais bon j'ai pas que sa a faire démonter et remonter... Perte de temps.. Que Christophe ny ai pour rien.. Donc c'est pout ma pomme.. Et 700e dans un placard.. Et 1 semaine d'attente pour les nouveaux.
- biturbo1984
J'ai fait la demande. Affaire a suivre
Même s'il renvoie et qu'il a les bonnes pièces en retour, c vrai qu'il y a le pb du démontage-remontage (si les mauvaises pièces ont été montées) et les coûts additionnels de MO...
- biturbo1984
Bon... J'ai décidé de monter mes pièce prévu pour la shamal. Sa tourne.. Je re ouvre demain pour nettoyer le plan de joint et le fermé définitivement..
- biturbo1984
Remise a jour..
Je vais pour terminer le serrage ce matin a 10kilo. Moteur bloqué de nouveau.
J'appelle du monde pour essayer de comprendre le probleme car seulement au serrage d'un goujon en particulier le moteur serre.
Je prend le moteur donneur. L'ouvre.
Démonte de nouveau l'original de la voiture.
. Monte les cousinet neuf et vilo dans le donneur..
Ferme tout. Serrage au couple..
Tout tourne parfaitement..
Verdict. Bas moteur voiler..
Il a certenement eu une surchauffe dans une de ces vie.
Je suis bon pour partir a zéro..
Sa mes déjà arrivé sur un bloc alu BMW.
Mais il avais ultra chauffer.
J'ai appelé Campana pour m'excuser. Et annuler l envoi de nouveau cousinet
- biturbo1984
La (grosse) tuile...
Heureusement que le bas moteur du donneur convient!
Bon courage
Bon courage
- sebasto35
Décidément, il t en fait voir ce moteur...
Du coup tu as remplacer le carter bas moteur (partie en dessous du vilo ?)
Le dessus bloc cylindre est bon ?
- biturbo1984
Changement du bloc complet.
Sa tourne librement. Le bloc est belle et bien voilé c'est une certitude.
Aller je vais manger douche et dodo
- biturbo1984
Un bloc voilé, ça ne doit pas arriver souvent quand même.
Il a dû sacrément chauffer...
Bon, tu peux en faire une table basse maintenant
- biturbo1984
Le goujon qui Bloc le moteur ce trouve au niveau du cylindre 4.. Encore celui du piston..
Donc deux goujon de culasse qui remonte a cette endroit..
Le bloc qui ce voile..
Mauvais refroidissement ?
Une surchauffe a ce point peux fondre un piston ?
- sebasto35
C est quand même la grosse tuile qui est arrivée sur ce moteur.
J imagine que le montant des travaux de remise en état du moteur doit commencer à chiffrer
- biturbo1984
ont vas dire que personne n'est gagnant.
grosse réfections plus sentimental que financière..
et grosse perte de temps pour moi qui ne peux pas être compter sinon le mieux aurais étai de la laisser dans état, les pièces reste des pièces, mais le temps ne se rattrape pas.
Ca commence à devenir une belle galère ce chantier. J'espère que la suite sera plus sereine..
4.24v / Si 2500 / 222 SE
