Tinker
Message par Tinker »
Froggie a écrit :Ça m'étonnerait que ça soit l'année.
Renseigne toi bien.
Sinon, super propre, ta baie moteur!
C'est bien l'année et pas le mois ... je viens de le faire pour ma 222E ...
J ai fait ça
Il faut participer et les montrer. C était encore une fois la seule.
Dernière modification par Konimino2 le mer. 26 juin 2019 20:44, modifié 2 fois.
Konimino2 a écrit :J ai fait ça
C'est vrai qu'il faut les montrer , mais je crois que je n'oserais pas !
Quels pneus utilise tu ?
La Toph, surnom du sympathique organisateur d’Abresch disparu en 2015. :(
Nettoyé pour la première fois cette été , les jantes ar. et supprimer les traces de colle des anciens plombs avec du défarteur Toko :lol:
Ca brille!!!
Là ou généralement c'est un paquet de crasse noire...
J avais pas vu, des Michelin energy saver :?
Ok , merci , et quelle dimensions , je suis très curieux ;)
J ai fait l erreur de laisser passer des yoyo r888 en 205 55 14 l année dernière. Je les trouvais un poil trop cher. Bah maintenant y en aura plus...
Il y avait une deuxième boite à fusible , dans les pièces , j'en profites pour éventuellement changer les supports de fusibles :idea:
Avec les conseils d'alpa , sur le sujet [Biturbo] Amelioration de la boite a fusible :idea:
Merci pour l'information , mais je ne savais pas que c’était en 14 " car je cherche une solution en 15" :idea:
bay a écrit :Il y avait une deuxième boite à fusible , dans les pièces , j'en profites pour éventuellement changer les supports de fusibles :idea:
Je n ai toujours pas bien compris l opération. Si tu le fais ça m intéresse de voir comment tu récupères les nouveaux supports et comment tu les installes
il y a également la solution que dd63 avait fait faire chez un artisan électricien [Biturbo] Modif boite à fusibles
Pascal Technic Auto
J ai tourné la page
Sur votre Maserati, ou sur votre calendrier... faudrait savoir... :mrgreen:
Lionel
Message par Lionel »
Entendu un bruit horrible (qui me dit tu va avoir du boulot quand tu rentres :cry: ) du cote de la vitre passager lors de sa remontée :roll:
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Nettoyé les contacts et remplacé tous les fusibles ;)
Mais surprise j'ai un fil en trop , et un relais qui semblerait manquer :?:
Relais n° 44 :?:
patmaset
Message par patmaset »
passage a la valise de la granturismo et resultat : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=6985
Lionel
Démontage de la contre porte côté passager pour contrôle du système de levage de la vitre electrique :( je vais faire un tuto sur la page de présentation de la quattroporte.
Finalement démontage du système complet (moteur câbles et glissières + vitre)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Changement durites intercooler sur 3200
Quelle galère a déposer et à remettre les boites à air.
Par contre pour celles du bas, celles que j ai ne sont visiblement pas assez larges, il faut au moins que j en recommande une. Grrrr
