Page 5 sur 7
Re: Suspension pilotee Koni pour les nuls
Publié : mer. 13 mars 2019 22:03
par Sborreau
Bonsoir à tous,
J'ai reçu hier mes Koni d'occasions et sur le coup assez réservé.
Le premier présente clairement une connexion abîmée et vraiment pas au bon endroit :
Mais malgré cela il fonctionne électriquement. En revanche en enfonçant le piston, celui-ci ne remonte pas tous seul. Mais je peux confirmer qu'en position 4 lumières il est extrêmement difficile de le remonter à la main, et il y a une grosse différence avec la position 1 lumière.
Le second m'a donné du fil à retordre. Les 2 écrous de la tête de piston étaient très corrodés et quasi soudés l'un à l'autre. Après 45 min d'acharnement, j'ai réussi à les défaire.
Et celui ci se comporte mieux. Il fonctionne électriquement comme le premier, mais avec un bruit une peu plus grave. Quand on pousse sur le piston celui-ci remonte naturellement (pas comme le premier) et la résistance à la détente varie bien. C'est rigolo, on peut varier la vitesse de retour du piston en jouant avec la position de la suspension. En revanche,quand le piston sort il dégage une odeur particulière.
Bref, cela ne me dit pas si leur état est vraiment meilleur que celui qui est défaillant, pour cela il faut quel je le démonte pour comparer. Impatient d'attendre le garage...je me decide de me lancer seul dans la dépose.....et franchement démonter et reposer la boite à gant je trouve cela plus dur à déposer qu'un amortisseur arrière, incroyable de facilité !
Et là verdict....mon amortisseur (rénové il y 3 ans et 10mkm)....définitivement HS, une vrai pompe à vélo aucune résistance à la détente, rien à voir ceux 2 d'occasions qui paraissent neufs à coté. Maintenant lequel choisir, celui qui pu ou celui qui remonte pas ?
A dispo
Sylvain
Publié : jeu. 14 mars 2019 11:59
par alpa
L'ajustement electronique ne modifie que le detente.
Ca se detent tout seul car d'origine ces amortos sont a gaz: c.a.d qu'il y a du gaz sous pression. C'est marque sur l'amorto car risques de blessures au demontage. Ca ameliore la tenue en temperature des amortos (ca ecrase les bulles d'air qui se forment quand l'huile chauffe), ca ne modifie pas les caracterstiques statiques. Tu peux rouler sans gaz.
Celui qui pompe a tout simplement perdu tout huile, son joint SPI est mort.
Publié : jeu. 14 mars 2019 22:23
par Sborreau
Bon ça y est, le remontage est terminé et la suspension pilotée fonctionne parfaitement!
Maintenant verdict demain au contrôle technique sur la suspension, mais je suis confiant.
bonne soirée à tous.
Sborreau
Publié : ven. 15 mars 2019 22:33
par Sborreau
Hello, le CT est OK => 2% de dissymétrie!
Un truc réglé de plus.
Sborreau
Publié : ven. 15 mars 2019 23:41
par MASERALFA
2% de dissymétrie c’est un très bon score
Publié : ven. 15 mars 2019 23:47
par dd63
Sborreau a écrit :Hello, le CT est OK => 2% de dissymétrie!
Sborreau
Content pour toi et bravo pour le travail accompli.
Merci également pour le partage te tes recherches, de plus bien agrémentées de photos. ;)
Publié : sam. 16 mars 2019 01:05
Oui mais du coup, tu vas nous quitter...
Publié : sam. 16 mars 2019 14:14
par Sborreau
Konimino2 a écrit :Oui mais du coup, tu vas nous quitter...
Pas encore...elle n'est pas vendue !
Et il me reste à faire faire la vérification du coupleur dans le nez pont, après elle sera au top. Et je lui ai trouvé une place au chaud chez un amis, en attendant un futur acheteur.
Publié : lun. 18 mars 2019 00:40
Connaissez vous Les références des différents amortisseurs pilotes selon les modèles?
Amortisseur avant,
Amortisseur avant,
Publié : jeu. 4 juil. 2019 14:12
D après ce que dit Éric violier (Arese) sur fb, le centre Koni hollande refait nos suspensions pilotées.
Publié : jeu. 4 juil. 2019 14:38
par cureghem
super ça merci pour l'info !
Et en cas de besoin il faut contacter le centre Koni directement où passer par Eric violier?
Reste à savoir aussi si c'est raisonnable ou le coup de bambou par rapport à une réfection :?:
Publié : jeu. 4 juil. 2019 18:41
cureghem a écrit :super ça merci pour l'info !
C est pour jusqu au ghibli
Publié : jeu. 4 juil. 2019 20:14
par ghibli30
Voilà une nouvelle !!
Quelqu’un a le contact?
Publié : jeu. 4 juil. 2019 22:18
Publié : ven. 5 juil. 2019 21:04
par ghibli30
Bon je suis en contact avec Éric Violier. En effet il dit pouvoir réparer les servos des amortisseurs et dit avoir les pièces et le savoir-faire de Koni. Peut-être une piste....
Je vous tiens au courant.
Publié : ven. 5 juil. 2019 23:56
Tu négocies des prix de gros?
Publié : dim. 7 juil. 2019 12:22
par ghibli30
Tu ne crois pas si bien dire! Je lui ai justement expliqué qu’il y a là un marché s’il sait faire (il confirme) et s’il est raisonnable....J’attends un ordre de prix.
Publié : dim. 7 juil. 2019 12:23
par ghibli30
Publié : dim. 7 juil. 2019 13:30
par maseramo
Merci Konimino pour la piste (avec un pseudo pareil ... ) et merci Ghibli30 pour les contacts :)
Publié : dim. 7 juil. 2019 16:32
par BB91
Bonne nouvelle.
On attend tous vos retours d'infos.
