Page 5 sur 5
Re: [3200GT] Commande ne répond plus
Publié : lun. 27 juil. 2020 09:36
par Gianni
Excellentissime ! Je crois avoir compris qu’on aura une fiche recap quand ils feront ça sur celle de Gemini, j’ai bon ?
Publié : lun. 27 juil. 2020 10:15
par Cooldent
Exactement, je vais récupérer l'alarme de Gemini et faire le connecteur. C'est la partie la plus "complexe".
Le reste c'est du démontage traditionnel.
Des vis, des clips,... rien de compliqué.
Et il faut faire passer un cable vers le coffre au niveau de la batterie.
En fait, il faut enlever la banquette arrière au complet et les 2 garnitures côté conducteur pour accéder au boîtier.
Publié : lun. 27 juil. 2020 13:04
Il y a vraiment du lourd dans cette région du Hainault. Vivement que vous soyez rattachés officiellement.
Publié : jeu. 30 juil. 2020 00:25
par Cooldent
J'ai commencé un tuto dédié pour ceux que ça pourrait intéresser
Publié : jeu. 30 juil. 2020 00:35
Le circuit de commande ressemble à quoi?
Publié : jeu. 30 juil. 2020 10:07
par Cooldent
Publié : ven. 8 oct. 2021 02:36
par Maserati3200GT
Bonjour tout le monde,
J’ai un léger problème avec ma 3200, après un long moment d’hibernation, lorsque j’ai rebranché la batterie, les 2 fenêtres se sont baissées et ne veulent plus remonter (très embêtant!!!)
La centralisation ne fonctionne plus également. Lorsque j’ouvre avec le bouton, la centralisation se met à s’ouvrir et à se fermer pendant une dizaine de secondes et puis plus rien.
J’ai rechargé la batterie à 100% mais rien n’y fait.
Pourriez-vous m’aider?
Publié : ven. 8 oct. 2021 07:14
Tu peux fermer la voiture en utilisant la clef manuellement? (essaie de chaque coté)
SI c'est le cas, oui, on peut aider facilement, mais n'oublie pas de passer par la case présentation ici :
http://www.maseratitude.com/viewforum.php?f=4
Publié : ven. 8 oct. 2021 10:08
Il n'y a pas une procédure de reprogrammation des vitres électriques après un débranchement de batterie?
Et aussi, vérifie que ta batterie est vraiment en bon état (pas seulement "rechargée")
