Moteur M139, 4.2 et 4.7 equivalence filtres
Publié : dim. 28 déc. 2025 17:15
par Ducatyvan
Après avoir eu un petit souci de filtre à air :cry: , pourtant acheté chez un grand nom dans les revendeurs de pièces Maserati et Ferrari, je me suis lancé dans la recherche d'équivalence des filtres nécessaires pour l'entretien des 20.000km ou 2 ans.
Voici mes trouvailles afin qu'on en profite tous :
- pour le joint de vidange, pas de marque spécifique, du moment que c'est un joint plein en cuivre ou aluminium, le diamètre intérieur est de 22.2 à 22.5mm, diamètre extérieur de 27 à 30mm, épaisseur de 1.2 à 1.5mm.
- filtre à huile OEM 289571 (diamètre 86mm, 18 cannelures) :
Purflux LS928A
Prix : de 60 à 132€ TTC
ATTENTION : NE VOUS LAISSEZ PAS TENTÉ PAR LES FILTRES CHINOIS À 10€ CAR L'INTÉRIEUR N'A RIEN À VOIR AVEC LES FILTRES OEM ! (Lisez l'excellent test apparue dans un forum ami)
- filtre à air OEM 205468, 403x228x53mm :
Les plus adaptés :
Blue Print ADBP220177, 403x227x52mm
Febi Bilstein 197875, 403x227x52mm
BMC 546/20, 403x228x?mm (réutilisable)
Les moins adaptés car la hauteur pose problème (c'est du vécu :cry:)
Hifi air filter SA7122, 401x226x58mm
Kavo (et AMC) FAF 10618, 401x226x58mm
Après il y a aussi les modèles ci-dessous, mais je n'ai pas trouvé les dimensions :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Prix : de 8/9€ à 100€ TTC
- filtre à pollen, charbon actif OEM 066855200, 252x215x40mm :
Les plus adaptés :
Corteco 80000669, 250x215x40mm
Denso DCF135K, 250x215x40mm
UFI 54.296.00, 249x215x40mm
Sofima S4296CA, 249x215x40mm
Les moins adaptés, mais peut faire le taf (problèmes de dimensions) :
Zaffo Z509, 245x217x40mm
Mann filter CUK22005, 253x218x35mm
Mann filter CUK2545, 246x216x32mm
Bosch 1987432357, 246x216x32mm
Purflux AHC191, 252x216x32mm
Knecht (et Mahle) LAK120, 250x216x32mm
Après il y a encore des marques et références mais en épaisseur 30mm, donc encore moins adaptés.
Prix de ~20€ à ~80€ TTC.
Yvan.
Re: Moteur M139, 4.2 et 4.7 equivalence filtres
Publié : mar. 30 déc. 2025 23:32
par Maserato25
Merci et excellent travail pour ses infos !! J’ai commandé les bons filtres tout confondu !! 👍
Publié : lun. 2 mars 2026 06:31
par Cedm139
Bravo bon travail
Je pense idem pour le filtre à air
Publié : lun. 2 mars 2026 07:37
par rene82
Bémol :
Les filtres pour carter sec et humide sont différents
le filtre à huile qui commence par un 2 est pour carter humide .
Si vous avez un carter sec et une boite f1 la ref du filtre à huile commence par 1.
Publié : lun. 2 mars 2026 07:53
par Ducatyvan
Merci pour les précisions, c'est une info que je ne connaissais pas 👍
Publié : jeu. 5 mars 2026 23:41
par JUDI83
Bien pratique pour ne pas faire d'erreur,
Merci pour les recherches effectuées :Maze
