Page 1 sur 2
SP 95 OU SB 98...
Publié : jeu. 3 janv. 2013 23:13
par jpaat746
Re: SP 95 OU SB 98...
Publié : ven. 4 janv. 2013 02:46
par duvel
Je pense que le manuel indique un indice d'octane supérieur ou égal a 95.
Dans tout les cas je mettrai jamais du SP 95 E10.
Je ne met personnellement que du SP98, et d'un petrolier (Total BP Shell etc...)
Cela n'engage que moi évidement.
Publié : ven. 4 janv. 2013 07:05
par mad max
tu risques pas de l'empoisonner en mettant du 98.
comme dit duvel, c'est surtout de l'E10 qu'il faut absolument éviter.
perso je mets que du 98.
Publié : ven. 4 janv. 2013 16:45
par maseramo
Moi aussi, 98 only. Un ami m'a dit que le 98 BP était top pour les injecteurs.
Publié : ven. 4 janv. 2013 17:55
par raph
+1
Toujours du SP98 et j'ai effectivement constaté une légère baisse des consos a chaque plein chez BP.
Que se soit sur le V6 mase ou V6 Alfa.
Raph
Publié : ven. 4 janv. 2013 18:02
par MASERALFA
Pareil que Maseramo Mad Max et Raph, j'utilise du SP98, la voiture tourne bien mieux avec ce carburant.
Publié : ven. 4 janv. 2013 19:48
Pour avoir essayé les deux, je confirme que la ghibli (en tout cas) tourne mieux avec le 98, c'est assez sensible pour que je pense qu'il ne s'agit pas d'un effet placebo.
Que du 98 pour ma part donc.
Publié : ven. 4 janv. 2013 20:24
par jpaat746
Publié : ven. 4 janv. 2013 23:42
par astura
Pour moi que du 98 ou du 100 quand je suis en Suisse.
http://www.shell.ch/fr/products-service ... about.html
Publié : ven. 4 janv. 2013 23:52
par the-uki
Effectivement il existe aussi du 100 chez Shell, mais pas sur si c'est le cas en France. J'ai demandé une fois dans une station en France et le pompiste n'été pas sur si il avait du 98 ou 100. En tout cas on le trouve en Suisse et en Allemagne. J'ai attendu parler que ça nettoie bien les injecteurs.
Publié : sam. 5 janv. 2013 12:04
par mad max
Il y a un produit sympa qui augmente l'indice d'octane.
Publié : sam. 5 janv. 2013 13:50
par raph
Salut Max, t'as déjà fait des tests avec ce genre de produit?
Publié : sam. 5 janv. 2013 18:34
par mad max
Mo non mais un collegue en est content
Publié : sam. 5 janv. 2013 23:07
par chem38
98 et ca apporte plus de puissance,
mais dans qq années ily aura surement q du 95-E10 ou plus
qq adaptation à faire mais avec du E85, c'est pas loin de 10% de puissance en plus.., a reflechir
Publié : dim. 6 janv. 2013 14:44
par duvel
ça existe le E85 ??? (encore)
Si un moteur est certifié 95, a monter l'indice d'octane cela marche, a le baisser on s'expose a de gros problèmes.
avec 150 CV/ litres pour une ghibli 2.0, mieux vaut tourner au 98 ou 100 pour ceux qui en on la chance.
La Shamal ne développe que 100CV au litre, le manuel annonce 95 mini.
Ma Triumph recommande du 95, même si le moteur developpe 100 cv a 13500 tours pour 0.675 ltrs...
La denière fois que j'ai vu des chiffre hors normes c'était du 85 ou du 75 en indice d'octane mais pour du 30 cv/litre, même si y'avait 22 litres
edit : cela n'empechait pas de marcher très bien (mieux) au 120.
Bref baisser un indice d'octane rapproche du phénomène destructeur de détonation par rapport à une combustion.
Combustion : maitrisé, intervient a l'allumage bougies, au point mort haut (PMH env) et se propage de la bougies vers le piston.
Detonation : spontanné, non voulu, en point multiple dans le mélange et avant le PMH. Evidement avec une propagation "sonique" et multidirectionnelles. Destruction du cylindre a terme.
Je me demande si ce n'est pas le phénomène de cliquetis justement, qui annonce l'apparition de détonation...
Publié : mer. 9 janv. 2013 23:05
par chem38
E85= super ethanol, rien a voir a du sans plomb de petrol
La l'indice d'octane mini = 105, d 'ou l''interet.
Je garab=ntis q ca marche mieux
Publié : jeu. 10 janv. 2013 00:52
par duvel
Oups pas vu le E, pensait a du RON85
Publié : jeu. 10 janv. 2013 22:23
par alpa
L'ethanol est un produit tres corrosif pour un tas de matieres. De plus il est hydrophile (c'est comme l'alcool) ce quit fait rouiller les pompes a essence, fait exploser les pompes d'injection directe (pas assez lubrifiees) et les parties mecas en acier. Le moteur et le systeme d'alimentation doivent etre concus pour pour pouvoir rouler au E25 et +. E10 reste tolerable, de plus il me semble que cela fait tres longtemps que toutes les essences peuvent etre des E05 sans que cela soit marque.
Si la notice dit qu'il faut rouler au SP98 ben il faut rouler au SP98. Sauf en hiver sous mettons les 10C, le risque du cliquetis est tres faible. L'essence est un melange d'un tas de produits conforment a une spec de l'UE, y ajouter d'autres substances peut avoir des effets totalement inatendus. C'est comme avec les huiles, on n'y ajoute pas n'importe quoi sans savoir ce qu'il y a deja dedans. Enfin, y aura toujours des gens persuades etre plus competents que les fabricants des huiles.
Publié : ven. 11 janv. 2013 01:01
par duvel
alpa a écrit :L'essence est un melange d'un tas de produits conforment a une spec de l'UE, y ajouter d'autres substances peut avoir des effets totalement inattendus. C'est comme avec les huiles, on n'y ajoute pas n'importe quoi sans savoir ce qu'il y a deja dedans.
Donc le 98 est un choix cohérent, d'une enseigne pétrolier !!!
Parce que je sais que la grande distribution n'a pas les impératifs de normes des pétroliers au regard de l'UE, et qu'il n'y a pas de petit profit...Donc votre moteur il s'en foutent royalement. Seul le prix d'affiche les intéresse même si leur essence vient des pétroliers.
Alpa met le doigt dessus, jamais rien dans l'huile. Cela ferai invaliderai toute les normes de celle-ci et vous seriez a votre insu testeur, sans salaire, avec votre moteur.
Si le produit était "miracle", vous pensez bien que des pétrolier aurait déjà racheter le brevet pour pouvoir nous vendre un truc encore mieux et plus cher. N'oubliez pas que le monde du luxe se porte très bien.
Publié : ven. 11 janv. 2013 01:23
par alpa
Ce qu'on appelle "l'essence" n'est pas du tout une seule substance.
C'est un melange de plusieurs type de substances dont les taux sont precisement definis par des cahiers de charge des pays ou de l'UE.
Un supermarche qui achete du SP95 achete ce melange. Et le vend tel quel.
Le vendeur (le petrolier) peut decider d'ajouter d'autres substances dans son SP95, si c'est autorise et si elles n'alterent pas la composition imposee. On obtient du SP95+ quelque soit le nom que le petrolier lui donne.
Une huile c'est encore plus complexe, il y a des dizaines de substances melangees qui sont dosees pour inter-agir comme prevu. Ou ne pas inter-agir.
