correspondance pièce biturbo
Publié : jeu. 13 mars 2014 08:25
par fred33
j'avais besoin d'une confirmation correspondant aux pièces des 4 portes qui sont communes aux biturbo coupé.
est ce que quelqu'un pourrait me confirmer si toutes les series en 4 portes de 1984 à 1990, 420, 425, 424 ont des pièces similaire à l'avant
capot, aile, train avant et tableau de bord qui se montent sur les 200, 222 et 224.
Merci bien pour votre réponse.
cordialement
Re: correspondance pièce biturbo
Publié : jeu. 13 mars 2014 14:38
par MASERALFA
Salut Fred33,
La plupart des pièces sont communes, à partir de la Maserati 422 et la 430 (1987-1990), par contre tout change, les arrêtes des ailes sont affinées, le train avant est complètement différent avec de nouveaux amortisseurs des angles de chasse différents. Par contre si tu prends un train avant complet de 422, 424.224 etc... tu peux les monter sur une 420 ou 222 première mouture. Par contre il te faudra changer aussi les jantes, car tu passes de 4 trous de fixation à 5 trous, les freins sont en disques ventiles et étriers flottants au lieu de disques pleins et étriers ATE 4 pistons sur les Biturbos phase 1.
Publié : jeu. 13 mars 2014 15:28
par fred33
Merci bien pour ces précisions.
cordialement
Publié : dim. 16 mars 2014 19:48
par Toubab
ou lalla ! hou lahlah !
Il y a beaucoup de pièces différentes entre les série 420 422 425 430 version roues 4 trous et les 430 422 4.24V serie roues 5 trous.
- pièces de carrosserie toutes différentes sur l'avant (jusqu'au parebrise). capot, ailes, calandre....
- train roulants différents
- berceau et crémaillère de direction différents
- freins et amorto différents
