[Gransport] Bruit moteur ventilation
Publié : lun. 19 janv. 2015 11:25
par juliusfromlr
J'ai remarqué depuis quelques temps que j'ai un bruit lorsque je mets la ventilation (chaud ou froid). Je pense que cela provient du moteur de la ventilation, comme si celui-ci forçait lorsqu'il tourne.
Est-ce un problème que vous avez déjà rencontré ? Si oui, est-ce qu'un simple nettoyage du moteur a suffi à régler le problème ou faut-il obligatoirement changer le moteur ?
Merci pour votre aide,
Julien
Re: Bruit moteur ventilation Maserati Gransport
Publié : lun. 19 janv. 2015 13:10
par juliusfromlr
Merci pour cette réponse Steph, je vais regarder le tuto pour le changement du filtre de clim.
Savez-vous où je peux trouver une "vue éclatée" faisant apparaître le moteur de la ventilation pour être certain de ne pas me tromper...
Publié : lun. 19 janv. 2015 13:47
par juliusfromlr
Parfait Stéphane ! Merci beaucoup.
Je suppose que la pièce n°2 correspond au filtre de clim ?
Julien
Publié : ven. 30 janv. 2015 23:16
par Guitoune
Salut, il y'a parfois le compresseur de clim qui devient sonore. A contrôler avec le bouton eco
Publié : lun. 9 févr. 2015 11:52
par juliusfromlr
Guitoune a écrit :Salut, il y'a parfois le compresseur de clim qui devient sonore. A contrôler avec le bouton eco
J'ai fait le test avec le bouton éco et aucun bruit donc ce serait bien le compresseur de clim qui est bruyant.
Est-ce que le compresseur se répare ou faut-il nécessairement le changer ? Ce n'est pas très dérangeant en soi mais j'aime bien que tout soit parfait
Julien
Publié : jeu. 19 févr. 2015 13:30
par FrakassoR
Si tu as trouvé une solution, car j'ai exactement le même problème.
Bruit régulier qd la clim est en marche et qui s'arrête dès que la clim est enlevée.
Publié : jeu. 19 févr. 2015 14:04
par juliusfromlr
Salut Frakassor,
Je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant mais je ferai changer le compresseur de clim à la prochaine révision. Je te dirai si çà a résolu le problème.
PS: félicitations pour ta Gransport
Publié : jeu. 19 févr. 2015 18:28
par FrakassoR
merci
je vais attendre ton retour alors
Publié : mar. 7 avr. 2015 23:07
par valery
J'ai également eu ce bruit sur ma MC VICTORY. J'avais alors acheté une petite caméra endoscopique pour "descendre" dans le système, mais cela n'a pas été concluant...
quoiqu'il en soit cela semble être un problème récurrent.
Publié : dim. 6 déc. 2015 23:47
par Fmaingon
Même problème sur ma gransport 2006
Est que vous avez trouvé le problème ?
Aviez vous une odeur âcre de temps en temps ?
Re: [Gransport] Bruit moteur ventilation
Publié : mer. 8 mai 2019 23:29
par Fmaingon
Est ce que le compresseur changé à résolu le problème?
Cdt
Publié : jeu. 9 mai 2019 11:11
par bay
Peut être une solution , faire nettoyer le circuit de refroidissement , et vérifier le fluide frigorigène
https://www.waeco.com/fr-be/tips/worksheet-2/
Le problème n'est pas propre à Maserati , il faut utiliser la climatisation régulièrement !
Publié : jeu. 9 mai 2019 12:01
par Froggie
Si la clim n'est pas utilisée régulièrement, les joints dans le circuit de fluide frigo séchent et le fluide fout le camp, il n'y a plus de refroidissement.
Un bruit de compresseur peut provenir d'un niveau insuffisant d'huile de compresseur.
A mon avis, ne pas tarder à vérifier les niveaux car un compresseur à démonter/réparer ou changer peut coûter cher
