Page 1 sur 15
[Gransport] Biellette arrière
Publié : ven. 26 juin 2015 12:47
par ChrisGS
J'ai du jeu sur une biellette arriere et il faut remplacer le bras complet selon Maserati (1500€) ça pique :shock: du coup j'ai regardé sur plusieurs site et j'ai trouvé juste la rotule de la biellette :D sur le site superformance à environ 130€ livré
Je décide de démonter la pièce pour regarder la référence de la rotule , c'est une GE 15 C skf :D je regarde sur 123 roulement et j'en trouvés à 11€ :Maze
Pour résumer on passe de 1500€ à 11€ pour régler le problème de jeu 8-)
Opération facile a réaliser
Re: Biellette arrière gransport
Publié : ven. 26 juin 2015 17:25
par Christb
En effet, ce n'est pas le même tarif !
Merci pour le partage :Maze
Nous savons que c'est un point faible des 3200/4200/GS, et il serait intéressant de centraliser ces infos ;)
Publié : ven. 26 juin 2015 17:47
par FrakassoR
merci de l'info en effet !!!
tu changes toi même ? photos ? :mrgreen:
est ce que cela induit une géo ensuite ?
Publié : ven. 26 juin 2015 18:24
par lise35
ChrisGS a écrit :J'ai du jeu sur une biellette arrière et il faut remplacer le bras complet selon Maserati (1500€) ça pique :shock: du coup j'ai regardé sur plusieurs site et j'ai trouvé juste la rotule de la biellette :D sur le site superformance à environ 130€ livré
merci pour l'info , mais je pense que pour être complet , tu pourrais nous dévoiler le nom de la concession qui à tendance à surfacturer . :idea:
quand c'est bien , on peut le dire 8-) , quand une concession ou un garage ne joue pas le jeu :( , c'est sympa d'avoir l'adresse .
il y a des concessions plus sérieuses que d'autre , autant , aller voir les bons :Maze
sinon, pour en revenir à ton problème , quels sont les symptômes de panne ?
Publié : ven. 26 juin 2015 18:56
par GRANSPORT69
Oui, un grand merci pour l'info.
STP, fais quelques photos lors de la réparation, ça sera utile à la communauté ;-)
Publié : ven. 26 juin 2015 19:10
par epb0
Publié : ven. 26 juin 2015 19:11
par epb0
Publié : ven. 26 juin 2015 20:02
par lise35
epb0 a écrit :
lise35 a écrit :...merci pour l'info , mais je pense que pour être complet , tu pourrais nous dévoiler le nom de la concession qui à tendance à surfacturer . :idea:
il y a des concessions plus sérieuses que d'autre , autant , aller voir les bons :Maze ...
Il ne surfacture rien. Maserati ne détaille pas la pièce, et c'est le prix de vente officiel de la pièce.
Je doute qu'un concessionnaire de la marque fasse le changement de la rotule seule, étant donné que le constructeur ne le prévoit pas.
Seul un garage hors réseau peut faire se genre de chose.
alors je reformule mon propos . 8-)
quand la marque te demande 1500 euros pour une réparation qui pourrait couter 10 fois moins chère , je considère que l'on à pas à faire à un garagiste dans le sens ou je l'entends .
donc mon auto n'ira pas chez eux dans ce cas !
après , je comprends bien le processus , je ne suis pas dupe , mais je ne suis pas client .
j'aime pouvoir assoir sans douleur mon "auguste fessier" après une facturation . :mrgreen:
Publié : ven. 26 juin 2015 20:22
par ChrisGS
Les photos arrivent
Oui je réalise l'opération moi meme :D cest moi qui fait l'entretien de A à Z ;)
Publié : ven. 26 juin 2015 20:24
par epb0
Publié : ven. 26 juin 2015 20:29
par ChrisGS
Oui pourquoi pas
Publié : ven. 26 juin 2015 21:14
par ChrisGS
Pour commencer retirer le cache poussière de chaque côté
Publié : ven. 26 juin 2015 21:23
par ChrisGS
Retirer la rotule à l'aide d'une presse d'atelier
Récupérer les 2 bagues à l'aide d'une chasse goupille
Publié : ven. 26 juin 2015 21:25
par ChrisGS
Publié : ven. 26 juin 2015 21:31
par ChrisGS
Mise en place de la nouvelle rotule
Mise en place des bagues ( à la presse)
Mise en place des caches poussière
Publié : ven. 26 juin 2015 21:33
par ChrisGS
voilà pour les photos :D
Publié : ven. 26 juin 2015 21:36
par ChrisGS
Pour ma part j'ai mesuré la biellette avant le démontage mais une géométrie est à prévoir :Maze
Publié : ven. 26 juin 2015 21:45
par lise35
ChrisGS a écrit :Pour ma part j'ai mesuré la biellette avant le démontage mais une géométrie est à prévoir :Maze
merci pour les photos 8-)
en ce qui concerne la panne , quels sont les signes annonciateurs ? :?:
merci encore
Publié : ven. 26 juin 2015 22:19
par ChrisGS
Tu lève une roue arriere et tu vérifie si il ya du jeu ou pas ( tu la prend à pleine main et tu force de gauche à droite et de bas en haut )
Publié : ven. 26 juin 2015 22:22
par ChrisGS
Pour les signes peut-être une usure du pneu :)
