distribution biturbo ?
De 1981 à la 3200GT..
mu01
Message par mu01 »
bonjour à tous
je vais faire l'acquisition d'une maserati biturbo 2.5 de 86
y'a t'il un tuto pour faire la distribution ou des conseils particulier
je bricole assez bien, j'ai dejà fais des distribution sur des anciennes vw et d'autres véhicules type 306 bmw 323 e21
merci
biturbo1984
Re: distribution biturbo ?
Message par biturbo1984 »
cest tres simple...
comme les autre ^^ le plus chiant.. serrer le tendeur .. une bonne pince multiple et voila :D
tihouss
Message par tihouss »
Je l'ai fait l'an dernier sur ma 222, je pense pas vraiment qu'il y ait quoi que ce soit de très spécifique. Comme c'est un moteur en V, attention quand tu vas enlever l'ancienne courroie si tu as mis le cylindre n°1 au PMH l'arbre à came qui sera à ta droite en regardant le moteur va se décaler. Je pense que le mieux serait de l'accompagner, les ressorts de soupapes poussent assez fort.
VALE
Message par VALE »
Bonsoir à tous,
Y a t'il un courageux qui accepterait de faire un tuto sur le changement de courroie de distrib sur les BITURBO ???
Ca serait très intéressant.
Valé
tihouss
Eventuellement je le ferai si je tombe le moteur comme prévu, par contre toute la partie accessibilité (radiateur, crémaillère pour accéder à la cloche d'embrayage, etc) sera à improviser!
VALE
Message par VALE »
Bonsoir,
ça serait déjà énorme d'avoir toute cette partie.
Valé
mu01
Message par mu01 »
salut
ou est ce que je peux acheter la courroie de distribution et les galets ?
j'ai rien trouvé sur le net ou mal cherché
fanch
Message par fanch »
on trouve facilement sur ebay.de et aussi chez Birdcage, mais aussi chez Oscaro, pour le tendeur il suffit de relever la ref du roulement c'est un standard.
konimino
Message par konimino »
Bonsoir,
Finalement, pas un tuto de changement de courroie sur biturbo 2,5l et 2,8l ?
Possible ? Où éventuellement si vous en connaissez un sur le net. J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Dernière modification par konimino le sam. 8 avr. 2017 17:36, modifié 1 fois.
222 4v
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Je crois qu'Alpa avait fait un tuto sur sa 430...
Tu devrais le retrouver sous google «vroum-vroum passion».
J'ai pas fait comme ça perso mais je peux pas te faire de tuto n'ayant pas la voiture sous la main :)
KoolChaine
Message par KoolChaine »
Je n'arrive pas à bloquer la poulie du vilebrequin pour desserrer le boulon central. J'ai une boîte auto et en parking le vilo n'est pas bloqué, peut-être parce que j'ai debranché la batterie ?
Vous auriez une idée ?
Quattroporte IV 2.8 evo
KoolChaine a écrit :Bonjour
T'as pas acces a la couronne du demarreur ?
Le park devrait etre mis meme sans batterie. Je me rappele avoir change un cardan sur ma Camry auto, il fallait mettre le contact pour ENLEVER le park.
KoolChaine
Merci Alpa
la couronne du démarreur est bien à l'arrière du moteur ?
J'avais regardé rapidement et ça m'avait paru assez inaccessible.
J'ai debranché la batterie avant de me mettre en Park c'est peut être ça l'erreur. Maintenant avec les rampes des injecteurs en l'air j'ai pas trop envie de la rebrancher...
Je vérifie ce soir.
