Changement joints de crémaillère Ghibli II
Voici la procédure :
Tout d'abord, le montage commence par la partie inférieure de la crémaillère :
Se munir d'une bonne paire de pinces et extraire le bouchon inférieur
Une fois enlevé on accède à l'écrou d'arbre, le dévisser avec une clé de 17
Après on passe côté arbre, il faut enlever le cache poussière, on est obligé de le détruire
Dernière modification par bay le mer. 23 mai 2018 18:11, modifié 1 fois.
Raison : hébergement des Images du tuto modifiées sur postimages .
Re: Changement joints de crémaillère Ghibli II
Une fois le cache poussière enlevé, on arrive sur le joint d’étanchéité tenu par un circlip
Démonter le circlip
Attention, il peut parfois se défendre et refuse de sortir
On repasse en partie inférieure en vissant légèrement l'écrou et on frappe doucement dessus pour sortir l'arbre et le joints
Et voilà, l'empilement sort tout seul
Sortir l'arbre et bien vérifier que la portée de joint, au dessus de la bague blanche n'est pas marqué ou craquelée, malheureusement cela peut arriver, c'est rare mais si c'est le cas, malheureusement on aura beau mettre tous les joints du monde, il y aura toujours une fuite.
Avant de réinsérer l'arbre, vous avez une petite plaque ovoïde qu'il faut démonter, attention, dessous il y a des cales de réglage et un petit ressort, c'est ce qui sert de réglage de jeu dans la direction.
Remettre l'arbre
Et remettre la plaque
Positionner le joint en faisant bien attention de le pas blesser la lèvre
Avec un tube tapoter doucement pour le remettre dans son logement
Quand la gorge apparaît, le joint est en place
patmaset
Message par patmaset »
respect :Maze
Merci Tcindt ;)
Remettre le circlip qui vient bloquer le nouveau joint d'étanchéité
Bien vérifier qu'il est rentré dans sa gorge
Une fois le joint d'étanchéité installé et le circlip remis, il faut mettre le cache poussière. Mais comme celui-ci n'existe plus, on le remplace par un joint spi qu'il faut modifier, mais pas d'inquiétude, c'est facile.
Il suffit juste d'enlever le ressort
Ne pas oublier de graisser les joints avant de les mettre.
La mise en place du dernier joint, qui fait office de cache poussière peut poser problème car le système est tellement étanche que l'air s'emprisonne entre les deux. Je glisse une pointe très fine entre l'arbre et le joint, de telle sorte que l'air s'échappe.
Le joint est en position quand il vient affleurer le sommet en aluminium
Ce système protège mieux de la poussière qui avant passait et venait abîmer le joint et se mettait à fuir
Resserrer l'écrou de l'autre côté et mettre un peu de graisse dedans avant de refermer
Reste plus qu'à remettre le capuchon de protection !
Dernière modification par MASERALFA le sam. 12 mars 2016 19:48, modifié 2 fois.
Et déguster une bonne bière bien méritée ! Merci Maseralfa, t'es un chef !
Grazie Maseramo
Si certains désirent plus de photos ou de renseignements supplémentaires n'hésitez pas à poser des questions. Les joints neufs ne vont pas tarder
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
merci fred. il ne reste plus qu'a le faire :Maze :Maze
maserachti
Message par maserachti »
Voilà une procédure bien détaillée, avec photos précises, le top !
Coup de chapeau à Maseralfa pour le partage sur le forum :Maze
Pour les propriétaires de Biturbo et Ghibli II, comme on dit, Yapuka...
Superbe ce tuto.
Un énorme merci. :D
Maintenant, j'ai hâte de recevoir les joints, dire de mettre de la graisse et de l'huile de DA partout sur le sol. :lol:
Ettore
Message par Ettore »
Avec Maseralfa, tout parait très simple. Ses conseils sont vraiment toujours très clairs. Merci beaucoup.
saiyen
Message par saiyen »
oui maintenant que j'ai mes joints, je le ferai après la sortie de la Loire.
Ciao Maseralfa,
J'ai peut-être moyen de trouver un pont, avec un collègue qui serait même peut-être prêt à m'aider !
Peux-tu me dire combien de temps ça t'a pris pour faire tout ça ? En comptant ou pas le démontage/remontage de la crémaillère sur la voiture ! (le pont est un pont partagé, donc il n'est pas question que je squatte !)
Grazie.
Will
Salut Will,
Pour sortir la crémaillère; comptes 2 bonnes heures, surtout si c'est la première fois que tu fais l'opération. Ensuite pour changer les joints, comptes une bonne heure. Le remontage, le remplissage et le réamorçage du circuit est souvent plus rapide. Allez, on va dire un peu plus qu'une demi journée. ;)
Merci Fred !
Ah oui d'ailleurs, j'aurai peut-être besoin d'un tuto pour démonter la crémaillère... tu crois que ca existe quelque part ??
Will
Je crois que Gémini avait fait quelque chose là dessus
saiyen
Pfffff je ne l avais pas vu ce tuto....
Allez au boulot :D
Y a t il un kit identifié?
