Entretien: nettoyage moteur
Publié : mer. 21 sept. 2011 16:29
par the-uki
quelle est la meilleur façon de nettoyer le moteur et son compartiment, sans abîmer les différents prises et contacts?
Re: Entretien: nettoyage moteur
Publié : mer. 21 sept. 2011 21:15
par alpa
Y a des degrassants moteur. C'est degueux, super polluant et cher.
C'est le mecano qui devrait le nettoyer a chaque fois qu'il intervient sur une partie. Au prix que vous payez les mecanos je trouve que ca devrait etre obligatoire.
Publié : mer. 21 sept. 2011 21:19
par Barth
T'es pas en Suisse la mais en France
Publié : mer. 21 sept. 2011 21:25
par alpa
Barth a écrit :T'es pas en Suisse la mais en France
En Suisse le lavage du moteur est obligatoire avant le CT. Sinon ils ne le feraient pas non plus.
Publié : mer. 21 sept. 2011 21:35
par fab
Chaque fois que tu touches quelque chose tu t'imposes de le nettoyer, à la main ou au wd40 (par ex.) ou à l'essence (pas pour l'électrique) sauf la peinture du bloc. Pour celle-ci je fais attention que l'humidité ne rentre pas par les bord ou les cassure sinon elle va peler, donc je répare systématiquement chaque petit pet. Les petits pots de peinture urlisés pour les maquettistes sont parfaits. On en trouve encore à solvant.
Au total ça reste propre sans karcher
Publié : jeu. 22 sept. 2011 07:51
par chem38
tu veux q je te rapelle en quel état etait ma 222 suisse
Si les suisses nettoyent mais n'entretiennent pas.....
je te vise pas, c'est le constat sur mon exemple
Publié : jeu. 22 sept. 2011 07:53
par chem38
Pour les saletés non huilés , il suffit de brosser, gratter, chiffon + soufflette
Pour l'huile et le gras frais= un degraissant, ca existe des pas mal qui se dilue à l'eau , et rincage à l'eau
Publié : jeu. 22 sept. 2011 20:29
par the-uki
est-ce que les garagistes n'utilisent pas la vapeur pour le faire?
Ensuite j'ai attendu qu'il existe un produit "finish" pour éviter que la saleté s'accroche
Publié : jeu. 22 sept. 2011 20:48
par chem38
il utilise un karcher à eau chaude, tres chere
le finish = connais pas!
Publié : ven. 23 sept. 2011 09:13
par raph
Salut à tous,
pour le nettoyage du moteur, j'utilise du nettoyant pour freins pour les parties grasses ou huilées. ça permet de dégraisser à sec. Pour faire briller les chromes de mes tubulures d'air j'utilise du WD40. On peux aussi utilisé le WD 40 sur la peinture des caches culbuteurs. ça ravive les couleurs de ce dernier, mais cela ne dure pas trop dans le temps (a faire avant une sortie donc). Toujours pour la finiton, un rénovateur plastique pour tout ce qui boite à air ou manchon d'admission d'air (pour les Bitubo)...
Raph
Publié : ven. 23 sept. 2011 09:25
par alpa
the-uki a écrit :est-ce que les garagistes n'utilisent pas la vapeur pour le faire?
Je n'ai jamais vu un garagiste nettoyer la porcherie dans laquelle il travaille. Ils ouvrent, ils changent, il remettent toute la merde sous le capot.
Le moteur est sale a cause de l'huile qui s'echappent et se repand partout. L'huile accroche la salete et ca fait de la crasse. Et je ne vois pas ce qui peut empecher l'huile de s'accrocher, c'est etudie pour, ca va partout et ca y reste. Le plus efficace et de nettoyer des que ca se salit.
