Recherche pièces 222
Publié : sam. 31 mars 2018 18:19
par Fordcollector
Alors voici ce que je recherche
2 silencieux type 2.24
Joint au niveau des wesgate de turbo (joint métallique plat avec 4-5 trous pour les vis)
Phares avant droit
Casquette de compteur, tableau de bord et console centrale avec cuir en bon état (ou idée pour refaire les miend...)
La pièces electro-pneumatique de commande des wesgate (pièces cylindrique marron)
Bague de sortie crémaillère à droite (ou crémaillère complète non assistée)
Re: Recherche pièces 222
Publié : sam. 31 mars 2018 18:28
par plm
Est tu allé regarder sur eurospares (site uk)? Il désossent des autos accidentées ou HS et font de l'occase ou du neuf.
Très bonnes planches éclatés pour nomenclature. Par contre pas tjrs dispo (même si marqué available...).
PLM
Publié : sam. 31 mars 2018 19:16
par Bricar
Sinon birdcage il est achalandé
Publié : sam. 31 mars 2018 21:22
par ghibli30
Une info: la "pièce cylindrique marron" est la valve SEM. Elle n'agit pas sur les wastegates qui sont tarés par le fabriquant des turbos. C'est plus sioux que cela. Cette valve récupère la pression dans la cloche d'alimentation, pour l'envoyer justement vers les wastegate qui sont prévus pour se déclencher lorsque la pression max est atteinte. La ruse, c'est que cette valve est là pour tromper les wastegates. Sur ordre du calculateur elle dérive une partie de la pression à l'air libre, et renvoie une pression affaiblie vers les turbos. La pression à ce moment-là est plus forte dans l'admission que ce que voient les wastegate. Et voilà comment on obtient de l'overboost facile. Cette valve est prévue pour qu'en cas de mauvais fonctionnement elle reste dans le mode où toute la pression est renvoyée, parce que dans le cas contraire, plus de déclenchement des wastegates.
Cette valve se trouve, elle ne coûtait rien, mais maintenant j'ai l'impression que les prix se sont envolés......
Publié : sam. 31 mars 2018 21:42
par Fordcollector
Merci pour les infos
Jai juste commencé un état des lieux et avant de chercher chez les pros jai posté sur le forum , si certains avaient de la pièces et besoin de finance pour leur projets...
