Gonfleur pneu
Gonfleur pneu
Salut, salut,
Madame ayant du mal à penser à vérifier la pression des pneus de son auto, et n'ayant pas de station de gonflage gratuite à proximité, je me dis que le plus simple est d'avoir un petit gonfleur à la maison. Etes-vous équipés ? Si oui, à pied ou électrique ?
Merci par avance pour vos conseils.
Will
Will
Re: Gonfleur pneu
Au pied tu oublies.
Plutôt un truc du genre.
https://www.manomano.fr/p/compresseur-d ... re-7585488
Les monocylindres mettent plus de temps pour gonfler, et les trucs à 15€ tu oublies.
Dans tous les cas, il faut considérer le manomètre fournie comme un indicateur...
Re: Gonfleur pneu
Les petits gonfleurs à pied, c'est de la m....e, j'avais acheté un soi-disant Michelin, le mécanisme n'a pas duré longemps.
Par contre, une pompe à pied de qualité allemande en acier, si vous n'avez pas peur de faire 300 pompes pour gonfler un pneu
, ça le fait.
Et ça vous entretient
Et ça prend peu de place dans le véhicule.
Un petit compresseur mobile comme ceux vendus spécifiquement pour les pneus, pas sûr que la qualité soit aussi au rdv.
Perso, j'ai acheté un vrai compresseur pour le garage.
Mais je ne peux pas l'emporter
Re: Gonfleur pneu
J'avais acheté le ContiConfortKit , pour la Maranello , et il ne m'a jamais servi heureusement , et je l'utilise pour vérifier la pression de mes pneus
Re: Gonfleur pneu
Merci Froggie. Et comme compresseur tu as quoi ? C’est vraiment pour la maison, j’ai des kits de dépannage dans les voitures.Froggie a écrit :Les petits gonfleurs à pied, c'est de la m....e, j'avais acheté un soi-disant Michelin, le mécanisme n'a pas duré longemps.
Par contre, une pompe à pied de qualité allemande en acier, si vous n'avez pas peur de faire 300 pompes pour gonfler un pneu, ça le fait.
Et ça vous entretient![]()
Re: Gonfleur pneu
Maserati a déjà tout prévu.
Dans la MCV, j'ai ça (ça fait compresseur et il y a une bombe antifuite aussi)
Ca ner prend pas de place et c'est assorti au reste, ça doit pouvoir se trouver sur ebay.
Il y a des scratchs au dos de la sacoche pour qu'elle ne bouge pas dans le coffre.
Re: Gonfleur pneu
Au cas où, vendeur très correct.
https://www.ebay.co.uk/itm/Maserati-Qua ... SwI-heRmLR
Re: Gonfleur pneu
Si c’est un compresseur que tu veux, n’importe lequel au bricotruc du coin fera l’affaire.
- Forzamaz
Re: Gonfleur pneu
Moi j'ai ça RING RTC5000 :
Il fonctionne sur 12V allume cigare mais surtout sur batterie lithium intégrée (adaptateur secteur fourni).
Avec je gonfle les pneus du Granturismo, de la 500C et de la moto. L'arrêt est automatique quand la pression demandée est atteinte. Il est équipé d'une lampe LED.
On peut aussi dégonfler et il possède un prise pour alimenter des équipements USB.
Avec les embouts livrés on peut aussi gonfler vélos, ballons, matelas, etc.
Pression max 6,80 bar (3 unités sectionnables).
Ca coute 45 euros sur Amazon. J'en suis super content, c'est un super produit, je vous le conseille.
Re: Gonfleur pneu
Pour le garage, j'ai acheté du relativement gros (mais encore compatible 230 V biphasé car je n'ai pas de tri dans le garage), pour faire aussi du ponçage/polissage.Will_Oldham a écrit :Et comme compresseur tu as quoi ? C’est vraiment pour la maison, j’ai des kits de dépannage dans les voitures.
Matos belge, bicylindre de 3 kW, 360L/mn à 6 bars, réservoir 100 L, jolie qualité:
Re: Gonfleur pneu
Bigre, ça c’est du matos
merci Froggie.
Re: Gonfleur pneu
Grazie Gemini, j’ai le même, mais il est plus orienté « dépannage », en cas de crevaison. J’en ai utilisé un récemment sur une voiture de location, mais ça fait un bruit horrible
Je vais quand même essayer celui de la Masette, au cas où...
Re: Gonfleur pneu
Oui, j'ai lu trop vite le post, ce n'est clairement pas l'outil adéquat pour gonfler dans le garage, c'est juste pour faire l'appoint en cas d'imprévu.
Rien ne vaut un compresseur, et ça a beaucoup plus d'utilité.
Ca se trouve facilement en occasion si nécessaire.
Si je devais en racheter un, ce serait un vertical, ça prend bien moins de place.
Re: Gonfleur pneu
Tu peux acheter un petit 6l ça suffit largement si tu ne fais que gonfler les pneus... Si tu veux ajouter une clé à choc au moins un 50l en 2,5cv ou 3cv...(il y a un bicylindre Prodif 3cv 50l à 269€ chez Leroy c'est très bien !)
- Domi13
Re: Gonfleur pneu
J’utilise ce type de gonfleur
Permet de bien faire les pressions à froid et faire des compléments de pression ( 100 , 200, 300 grammes)
C’est sur que si le pneu est bien dégonflé, c’est plus difficile et plus long ,et fatigant aussi , mais ça peut se faire quand même ( musculation des mollets garantis
Re: Gonfleur pneu
Froggie a écrit :Pour le garage, j'ai acheté du relativement gros (mais encore compatible 230 V biphasé car je n'ai pas de tri dans le garage), pour faire aussi du ponçage/polissage.Will_Oldham a écrit :Et comme compresseur tu as quoi ? C’est vraiment pour la maison, j’ai des kits de dépannage dans les voitures.
J’ai un compresseur de ce genre, vraiment ultra pratique et sert à faire pleins de choses surtout!
- CBi
Re: Gonfleur pneu
Moi pareil. En dépannage uniquement (en fait principalement utilisé pour les vélos), mais il m'a coûté 4€Domi13 a écrit :J’utilise ce type de gonfleur
Re: Gonfleur pneu
Très bonne remarque.gemini a écrit :Si je devais en racheter un, ce serait un vertical, ça prend bien moins de place.
Mais déjà il faut prendre un 50 L et pas un 100 L trop gros.
Le 50 litres horizontal rentre pile sous une étagère standard de 75 cm de large, et 2 fois moins cher que le vertical.
- Dom3200
Re: Gonfleur pneu
Compresseur maison fabriqué avec un compresseur de machine d imprimerie. Pas de cuve donc impossible de faire de la peinture mais pour gonfler c est nickel..
Re: Gonfleur pneu
Avec un compresseur de vieux frigo ou congel, c'est pas mal aussi.
