Quattroporte 4.2 400 Cv 2007 boite ZF conseils avant achat
YOYO02
Message par YOYO02 »
avez vous un petit guide ou autre, pour les points importants à vérifier avant l'achat.
question boite vaut mieux la F1 ou la ZF
merci :Maze
Re: Quattroporte 4.2 400 Cv 2007 boite ZF conseils avant ach
Je n'ai pas d'expérience de la boîte F1 mais je trouve la boîte ZF tout à fait adaptée à la QP V. Avec les palettes au volant si on veut s'amuser un peu, et sinon pour profiter de toute la douceur du V8 en mode normal, et de sa tonicité en mode sport.
Ce qui m'a fait la choisir au départ, c'est évidemment l'absence de soucis sur l'usure de l'embrayage, qui qui permet d'utiliser sa voiture en toute sérénité.
Pour le reste, n'ayant eu pour l'instant que du bonheur avec la mienne, je n'ai pas de conseils venant d'une mauvaise expérience.
Tu peux de rapporter au fil sur l'article le Vrai Prix dans Auto Retro dAvril 2019 pour avoir un peu plus de feedback = http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 10#p113159
Le point qui fait la différence je pense est un entretien régulier = sans aller dans l'excès j'aurais tendance à fuir une voiture dont l'état général donne à penser que son propriétaire l'a négligée.
YOYO02
Bonjour CBI
Merci de ton retour :Maze
YOYO02
vraiment merci du partage trés interréssant
YOYO02
encore merci pour le partage trés instructif :Maze
sams91
Message par sams91 »
Salut, j'ai possédé une boîte F1 pendant 6 ans, je trouve cette boîte particulièrement sportive quand on tape dedans la vitesse claque et la tête fait un bond en arrière, ça peut surprendre, le problème avec la boîte F1 c'est que ce n'est pas du tout fait pour la ville malheureusement à chaque bouchon où à chaque feu il faudra toujours repasser en N pour éviter de cramer l'embrayage, il faudra aussi éviter tu tapais dedans en vitesse 1 et 2 toujours rester au-dessus des 2500 tours minute pour les rapports les plus bas, dans l'ensemble c'est une voiture plus tôt fiable dis et côté moteur c'est vraiment du sérieux voir incassable, une fois que l'embrayage le volant moteur la pompe F1 le capteur F1 a été changé tu en as quasiment entre 80000 et 100 miles kilomètres, encore une fois tout dépend de l'utilisation que tu auras, après niveau consommable il y a aussi des problèmes de catalyseur malheureusement ça arrive souvent 5000 € la paire chez Maserati, il y a aussi l'actuateur f1 ceux qui sere à 0assez les rapport et aussi l'unité de puissance en terme de facture on peux vite arriver a 10 mille euro sans forcé mise à part ça ça reste une voiture exceptionnelle dont le bruit inimitable
Rudy13800
Re: Quattroporte 4.2 400 Cv 2007 boite ZF conseils avant achat
Message par Rudy13800 »
Bonjour a tous je fais remonter le post pour éviter les doublons
Je suis entrain de rechercher activement une qp v et j hésite grandement entre la boîte F1 ou zf
Sachant que la voiture va servir exclusivement le week end n ayant jamais essayé l une ou l autre
Es ce que la voiture a vraiment plus de caractère avec la boîte F1 ou la différence n est pas notable et vaut mieux partir sur une zf??
Merci de vos retours
Lasike31
Message par Lasike31 »
Bonjour , j’ai beaucoup hésité entre les deux, finalement j’ai trouvé une un modèle avec boîte f1 . Les inconvénients : tu dois laisser chauffer la boîte 10 mn et c est inconfortable en ville. Durée de vie de la boîte en fonction utilisation
Les plus : le claquement et le coups de pieds aux fesses . Le petit levier sur le côté 😂. Quoiqu’il en soit c’est une voiture extraordinaire. Bonne recherche
Rudy13800
Merci de ta réponse je suis en pleine recherche on va voir le petit levier sur le côté a l air particulièr
